Jumper T-lite
Внешнее сравнение с конкурентами
На вид самая компактная
По внешним модулям информация:
- CRSF max power: 100mW
- R9M Lite and Pro are NOT supported
- XJT Lite module is NOT supported
Вот такие дела -)))
Вот такие дела -)))
Кек, миленько то как. Ну в том что нет поддержки XJT вообще нет проблемы - как бы и не нужно, вообще не пойму зачем они это объявили.
CRSF 100mW - более чем достаточно для коптерной аппаратуры.
С R9M Lite тоже не обломали, так как ACCST уже старый для фрскай, а ACCESS поддерживаться и не должен.
CRSF есть, мультимодуль есть, всё это за 50$ прям отлично я считаю.
В любом случае думаю скоро будет SE.
(CRSF nano*, Ghost nano and multi nano are supported)
* : see restriction above
CRSF micro Как я понял они ещё не тестили, да вроде и не собираются этого делать…
* : see restriction aboveCRSF micro Как я понял они ещё не тестили, да вроде и не собираются этого делать…
У микро же другое исполнение совершенно.
Микро2 и нано железно абсолютно идентичны, отличаются только корпусом, так что микро2 через переходник должен завестись.
Воу, точно, спасибо что подсказали. Сейчас проверил - на сайте у них годнота подъехала, комплект для переделки микро в нано. За 7 баксов. Теперь могу не продавать свой второй микро а просто переделать его в нужный мне для джампера.
У меня тоже пара - микро2 и надо, отлично все работает через мультибинд, не важно, какую аппу брать с собой на полетушки.
аааа, я и про мультибинд забыл даже. Жизнь то налаживается!! Побегу на барахолку тему закрывать про продаже микро! 😃
Все таки TBS комфортная экосистема.
Но переделка в нано работает только с микро 2) Так, на всякий случай
Выглядит это конечно не очень. Костыли.
Да блин, сложно было сделать как у X-Lite, разъем интегрирован в заднюю крышку и закрывается заглушкой заподлицо.
Кетайцы тестанули T-Lite c кроссом и внешним питанием для него. Вроде полватта. Вопрос только зачем?
Взгляните как интересно используется кнопка триммирования для переключения каналов и мощности видеопередатчика.
Всё это к вопросам о 16 каналах и 8 кнопках(органах управления).
Нужно будет обязательно это реализовать когда аппа придёт. Вроде бы один из магазинов уже надеется получить её для отгрузок к выходным.
Пожалуйте на свежачок.
Перед рассылкой аппы остаётся только видосы смотреть.
то есть ,Micro Tx V2 и только она подойдет кроме нано (никогда кросс не имел)
УРА товарищи.
На банге апа в наличии, отправка в течении суток.
makerfire тоже начал отправлять .хinte обещает до конца месяца начать отправку.
Интересно, получится её допилить чтобы до 250mw micro tbs раскачать… Хочется достать микро модуль из родного корпуса, впендюрить платку внутрь и сделать супер-универсальную аппу в компактном корпусе 😃
(тоже заказал себе, похоже вешь интересная)
А точно кросс микро v1 не подойдёт ?И вообще ,чем он хуже второго?
Зачем вам эти бесполезные вопросы если V1 давно не не продается, а кросса у вас нет как вы и писали?
И узнать отличия V1 и V2 можно моментально используя гугл а не ожидая ответа на форуме.
Не обижайтесь конечно, но это прям как объявление - “Магазин закрыт” и вопрос к нему - “А точно закрыт?”.
Для разнообразия сходите на сайт TBS. Там можно и поменять V1 на V2 если вы конечно так всерьёз настроены где то найти старую версию и купить.
По теме - заказал на хорусе два R-XSR, буду делать совместный тест T-Lite и TX16S.
Заодно и Bluetooth прикупил для впендюривания в радиомастер, а там чем черт не шутит, может и в T-Lite можно вставить. Аппа конечно недодуманная, но люди по всему миру уже готовы её переделывать. Как впрочем и всегда в нашем хобби.
первый стоит намного дешевле , нашел бу вариант с приемниками …,.большая помехозащищенность ,несъемная антенна ,больше вых мощность,юсби-с. а как с совсместимостью с аппой ,это для меня главная тема.
И для обсуждения кроссфайр есть отдельная тема. Потрудитесь обратится именно туда.
Ребят, не могу найти какой кабель нужен для подключения к симулятору. Кто подскажет какой там порт?
Миниджек моно и USB C
