Всё, что связано с OpenTx.
в libopenui_file.cpp
OpenTX похоже близка к тупику, эту лапшу уже сама команда разработчиков с трудом понимает, а программеру со стороны есть шанс в дурку заехать 😃
Подскажите плиз, в OpenTX можно сделать аналог “говорилки” в F5J?
Идеально хотелось бы так:
- Запуск таймера обратного отсчета по первому движению стика газа, но чтобы отсчет не останавливался потом уже, вне зависимости от положения стика газа в дальнейшем.
- Проговаривание каждой минуты.
- Оставшиеся 30 секунд.
- Оставшиеся 10 секунд посекундно.
можно.
можно.
А как?
Сергей, 90 процентов аппаратур не имеют привязки по iD, т.е. приемник привязывается не к модели в аппаратуре, а к самому передатчику.
Это обозначает, что если у меня к аппаратуре привязан приемник, то не зависимо от выбора модели из тех,
что созданы в моем передатчике приемник все равно будет принимать и обрабатывать сигналы от аппаратуры.Например у меня создано пять моделей в аппаратуре, я смогу на всех самолетах, для которых созданы модели в аппаратуре,
использовать один и тот же приемник )).
Если я правильно понял, что Вы имели в виду ).С другой стороны, если у меня будет привязано к аппаратуре пять приемников, стоящих на разных самолетах,
то не зависимо от выбранной модели в аппаратуре,
все пять самолетов могут стартануть в небо, если на них будет подключено питание ).И это не хорошо и не плохо, это просто так есть.
а на каких протоколах/аппаратурах это так работает?
у меня на JR9503 - 50 блоков памяти для моделей. по сути к ID аппаратуры добавляется ID модели. это означает что
- если забиндю приемник к модели номер 5, то переключившись на любую другую модель этот приемник не будет получать сигнал с аппаратуры
- если я перебиндю приемник к другой модели - то тоже самое что и пункт 1.
если не ошибаюсь - еще в JR добавляется какое то рандомное число, т.к. когда биндишь следующий приемник на модель - то предыдущий прибинденный приемник перестает работать. возможно ID модели заменен как раз этим рандомным числом.
в opentx на передатчиках 4в1/5в1 на протоколах DSM/DSM2/DSMX - ID номера модели выставляется в ручную - по умолчанию стоит 00, но можно сменить на другой. работать будет точно так же, за небольшим исключением - на несколько моделей можно назначить один и тот же ID приемника. т.е. на модель 8,9,10 назначить приемник номер 1 , тогда этот приемник будет работать с моделями 8, 9, 10, и при переключении на другую модель работать не будет.
такую же нумерацию добавили во внешний передатчик типа TBS Crossfire, в меню опентх (не в меню кроссфаера), но изза наличия двунаправленной связи не уверен что получится прибиндить сразу несколько приемников.
в QCZEK LRS номер приемника и передатчика должен быть идентичен (зашит на этапе конфигурации), таким образом все приемники с одним ID и работают по описанной Вами схеме
Futaba.
люди подскажите новичку музыку на аппаратуре можно проигрывать и если да то какой формат?? у меня radiomaster tx12
спасибо от души
спасибо вам большое уже сижу конвертирую
я проще сделал скачал системы предупреждения с самолетоа airbus tcas и так далее и все
У них настоящих РУССКИХ слов нету.
Музон получился?
Музон получился?
русских нет да в этом и прикол музыка да но чет не захотел хтя поставлю мелкую какую нить пианино
Музон получился?
делаю апгрейд звука ставлю динамики от iphone 4s очень крутой звук!!!
и проставку делаю между кнопками чтоб не так дешево щелкали
Фоткой не поделитесь земляк?
минуту найду этот динамик в интернетах
youroptibay.ru/…/iphone-4-and-4s-speaker-enclosure
вот такой звук сразу супер и бас есть короче топ топ от нокии пробовал не то сразу а тут прям качество нас тавить на штатное место не получилось пока думаю как и что но точно будет
есть мысли еще его экранировать медным экраном и на - припаять чтоб наводок не було посмотрим,скорее всего стик нужно будет вытаскивать,так как близко к антенне от и наводки наверное будут пусть гуру подскажут
youroptibay.ru/…/iphone-4-and-4s-speaker-enclosure[/QUOTE]
Спасибо. Теперь понятно какой.
Прочитал тут статью про предохранитель для газа: …blogspot.com/…/motor-switch-arming-demo.html
У него там два варианта, Virtual switch и Smart switch. Вот второй меня и заинтересовал:
Smart switch
The other method which I use is a ‘smart’ arming switch. It’s a regular switch except that - regardless of its actual position - it reports ‘off’ at startup. In order to arm the motor, an explicit transition is required from off to on.This method allows quick arming/disarming, and provides a visual cue as to the arming state. However it’s not as secure at the first method, and so is better suited to advanced users.
Но как он реализован, я так и не понял. По ссылке rc-soar.com/opentx/setups/…/motor_arm.htm показан первый вариант, если я правильно понял. Хотелось бы понять, как второй реализован, может кто в курсе.
Как то не очень непонятно расписано в статье.
Во первых есть функция контроля положения стика газа. И пока он не в минимуме - радио не начнет работать.
Во вторых - можно повесить на переключатель функию override канала газа и так же контроль этого переключателя при включении.
Привет всем.
Да тут просто имеется ввиду, что логический ключ взводится именно от перехода тумблера из 1 положения во 2. И не важно что он мог уже находиться в положении 2. Нужно будет перещёлкнуть сначала в 1.и только после перехода из1 во 2… Логический ключ взведется.
Но имхо это уже из разряда “перебздеть” и все равно стопроцентной гарантии нет.если перещелкнется случайно до включения приёмника в модели то всё будет зависить от инпута 3 канала(стик или тумблер) вроде планеристы иногда стик на другие цели используют.
Это понятно, как это сделать, не пойму.
Вот… Сделал с защелкой.тумблер sd разрешает работу движка от себя. После включения пульта стик газа блокирован пока не передернешь sd.
На L01 не обращайте внимания… Он для приостановки таймера движка на малых оборотах.
L02 детекция переключения тумблера.
L03 триггерит L02. Обрати внимание в михере газа он в инверте.
