ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
Откройте любую прошивку для МИНИ или мм -( родную с фрская) и найдите в надписи BL.
R9_MINI_FLEX_Fport.frk
R9_MINI_FLEX.frk
Вы видите хоть намек на BL?
Вы просто не прошиваете первую прошивку бутлоадера Експресса. После ее удачной прошивки вы бы уже не прошились обратно.
R9_MINI_FLEX.frk
Вам что видео снять и показать. В телеге в профильной теме пишут что обратно все прошивается. Я это подтверждаю. Доказывать вам бессмысленно как я понимаю.
Посмотрите название прошивок с бутлоадером для експресса.
В их названии есть BL
www.expresslrs.org/1.0/…/rx-bootloader/
Тоесть чтоб вернуться на Фрскай вам нужен файл тоже с названием в середине BL ( что означает бутлоадер)
Каким файлом вы шьете назад? ( на сколько я знаю в прошивках Фрская таких файлов нет.
И если вы обычной прошивкой все возвращаете -то значит вы не прошили бутлоадер.
Чудес не бывает…( а если бьвают то очень редко)
и если вы 4 дня долбитесь c прошивкой через конфигуратор -то может логично что что то не сделано правильно изначально?
Ах вот оно что…
Умываю руки.
В их названии есть BLwww.expresslrs.org/1.0/…/rx-bootloader/
и если вы 4 дня долбитесь c прошивкой через конфигуратор -то может логично что что то не сделано правильно изначально?Доказывать вам бессмысленно как я понимаю.
Ах вот оно что…
Умываю руки.
Для особо неверующих.
Вам же пишут? –
Download the bootloader .frk file for your respective receiver. The files are as follows:
R9mm/mini: r9mm_elrs_bl.frk (14kb) or r9mm_no_btn_elrs_bl.frk (14kb) (no_btn bootloader is only used if your bind/boot button on the receiver is faulty or has gone bad, and is indicated by both LEDs (red and green) being constantly illuminated.)
R9mx: r9mx_elrs_bl.frk (20kb)
R9Slim+ (ACCST): r9slim_plus_elrs_bl.frk (14kb)
R9Slim+ (ACCESS/OTA): r9slim_plus_ota_elrs_bl.frk (18kb)
Друзья, иногда со второго раза коннектится приемник к передатчику. Только у меня так? 2.4гГц и приемник и передатчик самодельные. Правда у меня нет бинд фразы.
Прошейся 1.1.0 и поставь 45 сек
Сегодня обновил все свое хозяйство! Все хорошо, без проблем. 3 передатчика, 5 моделей.
Залил видосик. Кому интересно .( качество конечно…)
Вчерашний повторный тест 2.4 на 25mW / 50 на 13 км(развернулся изза бат и видео)
Была жара градусов 35 ( пустыня) - и еще до включения передаван видео 600 mW уже нагрелся зверски…В S800 ко всему он утоплен в крыло снизу…После начала полета ( я прилепил воздухозаборник снизу) все пришло в норму.
Ветерок -и крыло потряхивало так не плохо…
Ps/
Хорошо експресс работает…Цепкий… Прям таки “тянет” линк…Ну и производительность…попусту воздух не жарит…Нравится.
Если шить RX через пастру тогда вайфай можно отключить в конфигураторе?
Конечно да. Андрей, только помни, что пастру - это режим, поддержка которого необходима не только в бетафлае/айнаве, но и в ПО приёмника. По этому если паструв отвалится (что маловероятно на современных прошивках), для обновления без выращивания - останется только вай-фай. Так что я бы ставил на 600 секунд
мужики, 35см 4 жильного провода от приемника EP1 до полетника не ухудшит качество приема?
Каким образом? Вы же не антенну удлиняете.
Каким образом?
а если до 35 метров удлинить работать будет?
Да. Но может появиться незаметная задержка
Не уверен.
У вас Боинг? 737? 😃
Можно же поставить усилитель через 25 метров. Тогда задержки на будет.
Для 35 метров, что писали выше, стоит перейти с уровня ttl на уровни напряжений rs-232/485. А если серьёзно, то скорее всего проблем не будет, если только рядом не идут провода, которые будут давать наводки. Так как протокол не инвертирован, он к ним значительно чувствительнее всяческих сбас и фпорт. А так как есть стоповый бит, но нет битов честности, в полетник полетит херня неведомая. И да, полетит без задержек.
Вроде как новинка от MATEKSYS
ExpressLRS/ELRS 2.4GHz Receiver
Ого! Диверсити! RF фильтр для каждой антенны!
Где купить?
Пока нигде -но думаю что скоро будет на Банге…И ценой -как всегда -Матек не обрадует.
Где купить?
Да нужен он больно!😁
С одной стороны новинка, с другой - не очень.
ELRS-R24-S по железу полностью копирует ELRS Nano Receiver от betaFPV, только вместо диполя поставили керамическую антенну.
ELRS-R24-D - тот же ELRS Nano Receiver, которому добавили “неполноценный” дивёрсити на микросхеме SE2431L (бэта и ELRS-R24-S используют AT2401C).
Ну и мощность телеметрии у ELRS-R24-D ~170 мВт против 100 мВт у betaFPV / ELRS-R24-S и против ~20 мВт у Happymodel EP*.
Будут ли эти приемники кому-либо интересны - исключительно вопрос цены, т.к. для short-range полётов уже есть дешевые и компактные EP1 / EP2, для mid-range хорошо подходит приемник от Бэты, и он тоже дешевый. А для long-range (30+ км) логично уйти на 868 / 915 и не извращаться с 2.4 😉
Слетал на S800 - 14 км. Express.
R9M 915 Mgz -R9mini 4S2P
Мощность -минимальная - 10mW
Смысл был проверить видео большого лопуха.VTX -по смарт аудио -на 800mW
Лопух порадовал -разница с малым патчем ессесно есть.
Имхо -если что и проверять( кач.связи) -то на мин. мощности.И тут Express конечно радует.
На 10 mW -14 км -110dbm. А до отвала связи ( 120dbm) еще лететь и лететь.
