ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
3-й приемник успешно прошил последней версией.Так что моя проблема успешно пофиксена.
Картинку перезалил.
Попробовал с указаным вами конфигуратором и не прошился. При подключению к компу на приемнике загораются красный и зелёный светодиоды. Во время прошивки красный иногда мерцает. В конце красный экран на компе с ошибкой.
Картинку перезалил.
Какую проблему пофиксили?
С ошибкой в загрузчике при перепрошивке приёмников.
Вроде так.
Приемники 2.4 EP1 после прошивки медленно мигали и ни на что не реагировали.Ни вайфая…ни бинда…
Вроде так.
Вот снял видео по прошивке
вот текст в окне ошибки
Flash error
.pio\libdeps\Frsky_RX_R9MM_R9MINI_via_BetaflightPassthrough\extEEPROM\extEEPROM.cpp: In member function ‘byte extEEPROM::read(long unsigned int, byte*, unsigned int)’: .pio\libdeps\Frsky_RX_R9MM_R9MINI_via_BetaflightPassthrough\extEEPROM\extEEPROM.cpp:185:51: warning: ISO C++ says that these are ambiguous, even though the worst conversion for the first is better than the worst conversion for the second: 185 | communication->requestFrom(ctrlByte, nRead); | ^ In file included from .pio\libdeps\Frsky_RX_R9MM_R9MINI_via_BetaflightPassthrough\extEEPROM/extEEPROM.h:62, from .pio\libdeps\Frsky_RX_R9MM_R9MINI_via_BetaflightPassthrough\extEEPROM\extEEPROM.cpp:58: C:\Users\Dacha\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\libraries\Wire\src/Wire.h:100:13: note: candidate 1: ‘uint8_t TwoWire::requestFrom(int, int)’ 100 | uint8_t requestFrom(int, int); | ^~~~~~~~~~~ C:\Users\Dacha\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\libraries\Wire\src/Wire.h:97:13: note: candidate 2: ‘uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t, uint8_t)’ 97 | uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t); | ^~~~~~~~~~~ *** [upload] Error -1 ========================= [FAILED] Took 68.11 seconds ========================= Environment Status Duration ---------------------------------------------- -------- ------------ Frsky_RX_R9MM_R9MINI_via_BetaflightPassthrough FAILED 00:01:08.114 ==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:01:08.114 ====================
Не удержался…
Новый прикольный видос полета зубочистки c Экспрессом на одной LiIon 18650 ( грамм наверно 120 все вместе)
Не плохо… -2 км 😃
Как не крути -а LongRange 😃
Я на планере с экспрессом на 20км улетел, можно и больше видео рвётся
А поставте ка один пальчик LiIon и поглядим дальность 😃
Ну и я ж летал и на 25mW на 11 км до первого Fs.( кста…мож завтра слетаю снова на 25mW). Гляну как там с новой прошивкой.
Слетал.
Имеем ExpressLRS типа Elrs 2.4Ghz приемник EP1
Повторный полет на посл. версии прошивки-25mW \ 50
Развернулся домой на 13 км.( мона было плететь еще да чет испугался за батку на возврат и видео).
Молодцы разрабы.
имхо -приятно видеть лрс которая впустую не жарит воздух мощностью.А действительно работает с отличной производительностью.
25mW или 250mW? че-то невероятно если 25
Почему не верно?
Именно 25 -как и в прошлый раз.
Смысл мне ставить 250 если ни баты 4S1P ни видео -600 mW не хватило бы.
Нет…именно 25 mW / 50 без телеметрии.
буду пробывать тоже на 25
у вас литионки или липо?
я вот думаю стоит прошивать с 1.0.1 на 1.1.0 у меня все нормально правда иногда коннектится не всегда приходится выключать аппу и включать
Лионки. Сам паяю паки.( с чехии флюс купил.Паяет то что надо).
Ну как бы откатится на старую версию то всегда можно…Но тут же факторы. погода…влажность…Врядли мона как то точно выяснить разницу.
Но почему не попробывать?
насчет пайки можно подробнее и че за флюс, паять умею но боюсь перегреть
нее такой нету пасты
Паяется обычным флюсом лти. Паяльник надо ставить на 400гр и немного поошкрябать место пайки.
Не знаю как у вас -а в природе это она.
piekarz.pl/34896-kwas-lutowniczy-agt-253-ag-termop…
да по (Betaflight Passthroug) одно удовольствие прошивать приемник , с полпинка прошло
главное айнав не открывать вообще.
Повезло вам я р9мини 4 дня пытаюсь прошить и нифига. Что только не делал, все возможные варианты перепробовал не хочет и все тут. Зато обратно на фрскай с пол пинка шьется. Наверное есть какой-то нюанс о котором нигде не говорят.
А вы точно читали как прошивать мини…?
Я шил также через пастру Р9slim +OTA с полпинка
Это как так?
Если я верно понимаю -после ПРАВИЛЬНОЙ прошивки бутлоадера вы бы уже вряд ли вернулись на родную.
Поглядите внимательно.Под видосом ссылки
Это как так?Если я верно понимаю -после ПРАВИЛЬНОЙ прошивки бутлоадера вы бы уже вряд ли вернулись на родную.
Поглядите внимательно.Под видосом ссылкиwww.expresslrs.org/1.0/…/rx-bootloader/
🎮 Пробуем ExpressLRS. Инструкция по прошивке и установке для FrSky R9M 2019
Так ведь и бутлодер шьется о чем сообщает на экране аппаратуры надпись так и обратно на прошивку от фрская с тем же сообщением об успешном завершении и после этого работает и биндится.
