ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
2.5 прошивка и там и там
Это как данные о состоянии самого приемника (качество связи, уровень шума) и его настройки (выставленные передатчиком индивидуально на приемник, с помощью lua-скрипта), так и данные телеметрии полетника: питч/ролл, баровысота, гнсс (координаты, гнсс-высота и скорость), данные о напряжении и токе(напрядение АКБ/потребляемый ток/затраченная и оставшаяся емкость). Если на полетнике арду - то поток телеметрии для Yaapu-скрипта. Так же, возможность настройки некоторый параметров айнав/бетафлай/арду.
Если я подам вместо телеметрии 10 байт , они выйдут на передатчике ? Наврятли приёмник ждёт определенные стандартные пакеты телеметрии. У меня свой тульт со своими пакетами ( Ардуина нано и 3DR радио ) , и в обратной связи от полетника передаю что захочу. Также менюшка на изменение настроек полетника. Частота 433 , на километр стабильно ( только антены не спиральные ) , китайцы задрали цены на модемы и хочется проверить ELRS .
Абсолютно точно не выйдут. Потому что приемник ожидает данные в формате CRSF и никакие другие. Но можно эти 10 байт упаковать в поток, как это делает ардупилот, и тогда они выйдут в соответствующем потоке на аппаратуре
433 такой низкий диапазон он самый загаженный
Всем привет! Вопросик имеется ,Собрал несколько самодельных комплектов ELRS на 868 мгц и на 2,4 ггц, На 868 все отлично работает, улетал на 8 км ,телеметрия ни разу не отваливалась, на экране аппы вижу 24 сенсора,На самодельной сборке 2,4 ггц все работает,но вижу только первые 10 сенсоров .Пробовал прошивки 2,2.0 2.5.0 - без разницы ,На OSD все есть,Аппаратура Jumper T16 pro c самодельным модулем на 2,4 и Jumper T-PRO c родным elrs модулем ,На обоих аппах находит только первые 10 сенсоров и все, Что делать, где копать ?
А полетник один и тот же? А то у меня в свое время неправильные настройки были на полетнике и тоже не все сенсоры шли.
Спасибо,разобрался.Проблема оказалась в прошивке полетника.Matek F411SE с прошивкой inav 3.0.2 работает нормально,вижу все 23 сенсора,а если прошить inav 4 ,то вижу только 10 сенсоров
Странно, у меня все сенсоры видны.
Ради интереса поставил прошивку 3.0 RC1. У меня комплект happymodel на 868мгц. Зашел в луа скрипт для настроек и заметил что на приемнике можно выставить мощность 10мВт и больше никакую. Хотя на сайте производителя указана мощность до 50мВт. В конфигураторе при сборке указывал EU_868 или надо было указывать другой регион?
переходите на 915 и будет максимальная мощность
А то что частота другая? На передатчике 868 без ограничений на мощность.
В Евросоюзе разрешено только 10мВт, если включена телеметрия, и 50мВт без нее. Хотите полную мощность -шейте таргет Индии (IN)
На 2.4Ghz с прошивкой 3.0.0 RC2 тоже можно 10mW поставить.
У меня вот такая проблема: Последний конфигуратор 1.4.2 не хочешь прошивать ни одну прошивку, сразу вылезает красная табличка. Может где что надо выставить?
Хотелось бы на DIY 2.4Ghz E28 завести дисплей и LED RGB ws2812b.
Но на гитхабе сказано, что дисплей не поддерживается с 2.0.1 версии, ставил ранние версии всё равно не работает.
Так же сказано что надо добавить -DUSE_OLED_I2C.
Я так понимаю надо выбрать пункт manual, и туда вбить эту команду?!
Либо еще не реализован функционал, либо производитель приемника меня обманул)
Кто подскажет как настроить ,динамическую мощность ,на аппаратуре radiomaster tx12, aux9-12 вывести на тумблер .
Привет! А все-таки Happymodel, Namimno или BetaFPV? Или традиционный православный Crossfire? И какие из них втыкаются в Radiomaster 16? Ну, кроме последнего, понятно.
Заменил на третью версию ELRS на всех своих дронах и наземных аппаратах - полет нормальный. Надежнее, как ощущается, стало переключаться в режиме динамической мощности, т.е переключение по шумам, а не по уровню RSSI - скорее всего, верное решение разработчика. Пока с этой новой версией 3.0.0. всё гладко работает- проблем не выявлено!
Со второй версией ELRS система связи несовместима - даже не надейтесь. Так что необходима замена на трансмиттере и на приемниках
Прошился на третью версию, вставать прошивка ни на tx ни на rx не хотела(ошибка про мало места) пришлось прошивать repartitioner, после него встала, работает вроде норм.
Купил приёмники 2.4ghz от JHEMCU и Cyclone в названии было указаны как Nano.
Чипы SX1281 и ESP8285.
В обоих установлена прошивка BetaFPV 2400 RX.
Хотел поставить 3.0 RC2 - ругается на таргет.
Выбирал таргеты:.
BetaFPV 2400 Nano RX.
JHEMCU 2.4Ghz RX.
Продавец пока молчит, может кто знает что заливать?
wifi на них запускается? запустите wifi и будет написана версия и что заливать.
Версия таргета отличается) начиная с версии 1.3.10 конфигуратора они там что-то изменили. Прошил BetaFPV Nano 2400 RX полёт нормальный.
Но теперь вот есть вопрос. При включенной телеметрии лагает управление и тумблеры примерно с задержкой в 0.5-1сек.
Аппаратура Taranis Q X7 OpenTX прошивка 1.3.11.
Платку от TBS ставил.
Max bauds 400000.
Может прошивку обновить или EdgeTX надо?
Со второй версией ELRS система связи несовместима -** даже не надейтесь.** Так что необходима замена на трансмиттере и на приемниках
Надеюсь, что в BF 4.4.х завезут поддержку SPI-приемников на уровне “не до жиру, лишь бы летало”.
Ну, … лишь бы летало - так не годится. Надо, чтобы летало хорошо, далеко и надёжно! Пока, с новой версий в сложных условиях ни разу не страбатывал файлсэйв … - видеосигнал начинает пропадать намного раньше, а управление еще на 50 мВт тащит пакеты (в динамическом режиме мощности)
P.S. … да, это с приемниками Matek R24D, diversity, telemetry 100mW (не реклама:) … приемники HappyModel только на работу в прямой видимости годятся
