ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
Про ELRS 3 и SPI: github.com/betaflight/betaflight/pull/11783 Кратко: в целом работать будет, когда допилят.
Обновил прошивку на Taranis Q X7 поставил EdgeTX 2.7.1.
Выставил скорость 400k.
Всё равно при включении телеметрии на передатчике начинаются лаги управления, при этом сенсоры не находит, тобишь телеметрия не идёт с полётника.
Галочка включить телеметрию в конфигураторе стоит.
Пробовал через Softserial тогда вообще управление отрубается.
А это нормально что полётник не шьётся при подключеном приёмнике?
Отключил, прошился.
Кстати в BF на Omnibus F4 Pro не удалось заставить работать приёмник.
Поставил Inav 5.1.0
Завёлся приёмник на настройках аппы 921к.
Настройка передатчика 500к, wide с выключенной телеметрией.
А на другом полётнике работало в hybride, так же без телеметрии.
Телеметрия так и не алё. 😦
Продолжаю эксперименты с прошивками.
Прошил 2.5.1 в передатчик DIY_2400_TX_ESP32_SX1280_E28.
Прошил 2.5.1 в приёмники BETAFPV_2400_RX Nano, DIY_2400_RX_ESP8285_SX1280.
Приёмники биндятся, управление не работает.
Прошил 3.0.0 приёмники биндятся, а вот управление тупит газ падает переодически.
Прошил 3.0.0 RC2 приёмники биндятся управление работает в режиме Wide.
Телеметрия так и не завелась.
видеосигнал начинает пропадать намного раньше
на каком расстоянии?
Зависит от типа аппарата и его назначения. Если наземный и в городе, то за железобетонным зданием картинка на 5.8 ГГц и 300мВт (к примеру) ухудшается ужасно сильно (что естественно), а связь на ELRS на 2.4 ГГц (diversity) работает еще на 25 мВт, за счет переотражений сигнала.
C квадрами на природе - тут можно в парке поутру за мокрые деревья в роще на 100 метрах дальности залететь … и почти потерять видеосигнал на 200-400 мВт. ELRS же остается, хотя переключается на 100 или 250 мВт.
Если летать далеко и ввысь, без препятствий, в почти прямой видимости - там дальности в десяток километров вообще без проблем. Однако, у каждого - свой опыт из практики.
Стояла версия 3.0RC2, обновился на 3.0 и приемники и передатчик не видят друг друга. Обновлял через вайфай вручную. Скопилил прошивку и обновил. Оборудование happymodel elrs 868mhz. Проверил настройки, попробовал вбить кодовое слово через вайфай, все равно ничего. Не могу понять почему лыжи не едут… Обратно пока не ставил прошивку ниже.
Еще такая причина бывает - номер модели, если не задан на трансмиттере, на приемнике должен быть установлен 255.
И ещё, отмечено что с частотой пакетов 500 гц некоторые приемники не связываются, требуют ниже в 250 гц. А вот один AIO со встроенным ELRS наоборот- стартовал только на 500 гц.
номер модели совпадает, частота 25гц. выше нету смысла.
Собрал ещё один DIY TX модуль, заработала телеметрия, работает управление во всех режимах. На тараньке выставил baud 1.87M.
Через провод решил перепрошить приемники и передатчик и результат нулевой. Неужто умерли три приемника и передатчик?
ELRS с TFT дисплеем и джойстиком, схема Видео
Совсем никаких признаков жизни не подают?
How to put ExpressLRS 3.0 on your Tiny Whoop (SPI receiver) - from Joshua Bardwell
Я лично еще не пробовал … однако, одна такая AIO плата от HM со сгоревшим ESC у меня имеется - посмотрим.
По динамику слышно, что передатчик чтото излучает, а вот приемник никак не видит. И вначале включаю пульт, а потом приемник. Пробовал в скриптах жать бинд, начинает орать телеметрия потерняна, найдена, но в айнаве тишина. Потом переключаешь и все равно ничего не видят.
Кажись проблема была в том, что после прошивки надо сбросить было все настройки по умолчанию через вебинтерфейс.
Проблема где-то в номере приемника. Выбираешь новый номер в пульте и вроде видят друг друга но ругаются на ошибку номеров приемника. Выставляешь как надо и не видят друг друга. Фигня какая-то.
С номерами не игрался, выставлено 00 в аппаратуре и в передатчике Model Match off ID:0 Соединяются без проблем.
На предыдуших прошивках все работало нормально, вплоть до 3,0rc2. А на релизной какая-то ерунда. Учитывая что у меня немного разные настройки для разных пепелацев, хотелось бы иметь разные номера, а тут такая засада. Осталось понять где все настройки эти хранятся и как их сбросить по умолчанию и попробовать по новой настроить.
У меня тоже 3.0 не хотел соединяться передатчик с приёмником. Убрал кодовое слово и там и там, провёл нормальную привязку (три раза выкл/вкл приёмник) и всё соединилось и работает.
Тоесть любой без кодового слова может подключиться?
Плотненько полетал на версии 3.0.0
Ужас, нет УУУУЖАААС.
До появления ELRS летал на 2.4 фрсай, в прямо видимости до 1-1,5 км, среди деревьев периодически были файлсейвы. Взял elrs2.4 приемники EP1 и EP2 и забыл про файлсейвы совсем, в прямо видимости более 4 км, среди деревьев метров 300-500 без файлсейвов, это было на версии 1.0
Поставил 2.3 и связь стала хуже… думал или антенне или передатчику хана, взял другой передатчик и другую антенну и лучше не стало… Вернулся в итоге к версии 1.0
Недавно поставил версию 3.0.0 и полетав понял, что лучше первой версии другой пока нет. Добавили вроде кучу опций, но самое главное ради чего elrs брали потеряли куда то, связь на третьей версии ужасная, файсейвы в прямо видимости на 100-200 метров это ужас-ужас… фотки подтверждения прикладываю
Поди частоту по максимуму задрали? У меня сейчас какая-то версия 2.Х.Х , я когда 500гц поставил - у меня тинивуп рядом с пультом связь терял. Частоту снизил - стало всё стабильно.
Обычно летаю на 150Гц, тут даже на 50(меньше не дает выбрать) всё плохо, версия не евро, мощность 100(не динамическая), частоту пробовал менять от 50 до F1000, везде обрывы связи. Раньше, на прежних версиях минимум по dbm видел -105, на третьей вижу аж до -117. Причем раньше летал нормально, в коптере ничего не менял кроме прошивки elrs.
всё плохо
Спасибо за предупреждение, значит пока смысла нет обновляться, к тому же не завезли SPI ещё…
Полетал сегодня на версии 1.0, всё как и раньше, fs вблизи нет, dbm показывает значительно ниже чем на 3.0.0, может в следующих релизах и изменится что то в лучшую сторону, а пока буду летать так.
