ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
День добрый, уже 3 ночью не дает покоя один вопрос - возможно ли к в/ч модулю FrSky R9M на ELRS забиндить приемник Happymodel ES900RX 915?
Я этот вопрос когда то задавал на гитхабе. Да. Все модули и приемники между собой будут работать т.к один протокол. Ессесно с совпадением частоты rx tx
Есть подозрение, что это результат оптимизации энергопотребления и нагрева. В версии 1.х этого не было, в версии 2.2,если не ошибаюсь - появилось.
Понял, спасибо
На предыдуших прошивках все работало нормально, вплоть до 3,0rc2. А на релизной какая-то ерунда. Учитывая что у меня немного разные настройки для разных пепелацев, хотелось бы иметь разные номера, а тут такая засада. Осталось понять где все настройки эти хранятся и как их сбросить по умолчанию и попробовать по новой настроить.
Через неделю попробовал еще раз помучать и у меня все заработало. В чем косяк был и почему он неожиданно пропал - непонятно.
ELRS 2.4Ghz 3.0.0 RC2.
Telemetry Ratio: Race.
Повесил на полётник SP F3.
Воткнул всё в UART 3.
INAV 2.6.1
Во время ARMа отваливается телеметрия, но управление работает.
Воткнул TX в RX Softserial такая же ерунда.
После DISARMа телеметрия восстанавливается.
Telemetry Ratio: 1:2 во время ARMа отпадает, потом восстанавливается.
На 1:2 не переключилось и осталось в “гонке”. Гонщики не используют телеметрию в полете, только на земле (напряжение посмотреть) , по этому при арме она перестает идти, чтобы не занимать тайм-слоты каналов.
HappyModel ELRS ES24TX для t-lite. Была прошивка 2.2.0, по вайфайю обновил до 3.0.1 и перестал работать вайфай. Перепрошивал по проводу, все бесполезно. Вай-фай не работает. Есть ли советы? Так же обновил два приемника по вайфай, оба глюканулись. На одном аппарате пришлось ставить айнав, чтобы прошить через провод, на втором пришлось замыкать в бут режим и через ttl обновлять. Но там вай-фай работает после всех манипуляций. Толи у меня лыжи не едут…
И еще: Есть happymodel erls 868mhz. Прошил нормально на 3,0,1. Но заметил такую особенность: при сохранение настроек в айнаве происходит подтверждение пиликаньем двигателя (питание было подключено) и после пропадает связь между приемником и передатчиком. Хотя произвел небольшой полет и в полете пока все нормально было.
Приветствую. Подскажите, существуют ли 8 канальные ELRS-приемники . Нужно для мотопланера.
10-ти канальный преобразователь ELRS в PWM:
www.mateksys.com/?portfolio=crsf-pwm#tab-id-1
К нему прицепляется приемник (лучще с диверсити) и GPS-модуль
www.mateksys.com/?portfolio=elrs-r24
Этото комплект проверен - работает без проблем.
Есть 7 канальный приемник ELRS-R24-V 7CH PWM.
8/10 каналов через конвертер
У 10-ти канального преобразователя ещё и барометр есть. То что надо для планёра 😍
New RadioMaster ExpressLRS Hardware
что за новинка от радика?
elrs tx одноватник. причём разгоняется до двух ватт, на ютубе видео есть.
Это зачем такие мощности?
не спешите обновлятся до 3.1.0
Мордакнига заблокирована, лучше примерно тут написать или на гитхаб скинуть ссылку.
Мордокнига доступна через VPN, все новости и новинки - там. Что касается elrs, оттуда: Привет, ребята. Оказывается, мы слишком поспешили с выпуском недавнего v3.1.0 из двери, и с тех пор мы обнаружили несколько проблем, которые затрагивают некоторые аппаратуры в рамках обновления до 3.1.0. Пострадавшими целями являются: Ресиверы на базе STM - нет выхода CRSF на UART HM EP1 Dual - отсутствие конфигурации цели после обновления Jumper T-Pro - отсутствие конфигурации цели после обновления И может быть больше тех, кто разделяет эти цели выше… Чтобы избежать мягкого брикания кучи аппаратных средств пользователей (для которого потом требуется FTDI для отката до 3.0.1), мы решили временно оттянуть релиз v3.1.0 😱 У нас уже есть решение проблемы STM, и мы работаем над остальными, поэтому нам нужно как можно скорее что-то подготовить. Приносим извинения всем, у кого есть пострадавшее оборудование, кто уже выполнил обновление, и спасибо тем, кто отметил проблемы с нами. Мы стремимся к тому, чтобы в будущем улучшаться с покрытием выпусков теста. Чтобы исправить свою ошибку, мы решили сделать следующий релиз 100% бесплатно для вас, ребята… ЭТО ПРАВИЛЬНО, 100% бесплатно! Следите за v3.1.1.
Мне и гитхаба хватает. Спасибо за инфу.
Немного не по теме.
Взял пару полётников с ELRS SPI.
BetaFPV F4 5A 1S AIO, перетыкнул 3 раза питание, запустился WiFi прошил RX последней прошивкой.
BetaFPV F4 12A 1S AIO v2.2 сколько не перетыкивал питание, WiFi не появляется.
Через ELRS конфигуратор не шьётся.
Прошить можно только через Betaflight прошивкой к полётнику, но там старая версия ELRS. 4.3.2 - ELRS 2.x, 4.4.0 - ELRS 3.0.0.
Прошил TX прошивкой 3.0.0, пытался включить WiFi через lua, не включается.
Хотелось бы залить ELRS 3.1.1.
Что делать? Весь мозг уже сломал)
Все ясно как день. Отдельные приемники шьются отдельно - у них своя прошивка и свой микроконтроллер - можно зашить любую версию. А в полетник вы никаким образом не зашьете ничего кроме того что поддерживает текущая версия betaflight. Другого не дано.
