ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
в полетник вы никаким образом не зашьете ничего кроме того что поддерживает текущая версия betaflight
BetaFPV F4 5A 1S AIO имеет чип wifi esp8265
BetaFPV F4 12A 1S AIO похоже без wifi, не нашёл на плате 😦.
В ютубе есть видео, как прошивают полётник с ELRS через ELRS конфигуратор.
How to Flash & Bind BetaFPV 1S ExpressLRS AIO | ExpressLRS V1 с 50-ой секунды.
Но данный фокус не прокатил, пробовал и UART выбирать и в режиме bootloader’а.
У вас первый полетник с приемником подключенным по шине serial, имеет отдельный чип для этого и его можно прошить любой версией. А 12а полетник с приемником подключенным по шине spi - такие не шьются отдельно.
Добрый день, еще месяц назад я прошил FrSky R9M и FrSky R9MX под ELRS. После прошивки дня два точно все работало, потом пришлось отложить хобби на месяц. Вот сейчас достал из коробки приемник, подключил к полетнику(TX и RX модули были уже забиндены), и вот сейчас ничего не фурычит. TX не хочет биндиться по биндфразе к применику, я уже и до 2.5.1 версии прошивки прошивал (была 2.5.1), ничего не помогает. Было ли у кого то такое? Или может что то уже в настройках модуля через луа скрипт что то поменял (если так, то что я мог такого изменить, чтобы не биндились приемник и передатчик?). Уже день морочу голову, никак победить не могу, скоро уже и свободное время закончиться
Я бы ради интереса закинул бы луа первой версии и загнал 1.1.0 Все эти прошивки -имхо -только добавляют новые устройства ( лично мне не нужные) и плодя -как по мне -новые баги.
Кто-нибудь знает как реанимировать блютуз и вайфай на happymodel elrs 2.4 для jumper t-lite. А то после обновления на 3,0 умерли. Пробывал вернуть на старую прошивку, на которой все работало - безрезультатно. А то немного в печали.
Что именно шьёте? ES24TX Slim указана прошивка, Pro для 1W.
Передатчик шью. В конфигураторе выбираю HappyModel ES24TX 2400 TX. Если я правильно понял, слим - это другое устройство.
Slim Nano - с мордахой железного человека или робота хз.
Slim Pro - Имеет соответствующую надпись на корпусе.
Lite - С перемычками.
Pro Micro - Большой модуль.
Тут смотрите какой у вас модуль
Что-то я там блюсуса не увидел.
Если настройки WiFi в конфигураторе не меняли, WiFi должен включиться через 45-60 секунд если передатчик не законнектился с приемником.
Я же написал какая у меня модель.
Вот в картинках: happymodel.cn/…/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-tx…
Вот
Ну да, ES24TX-Lite прошивка верная.
В конфигураторе в Network.
Галочку на auto_wifi_on_interval поставьте и 0 попробуйте прошить так.
Другие галки если там есть снимите.
А с аппаратурой модуль общается и с приёмником?
Аппаратура видит передатчик, приемник тоже конектится, только не работает вайфай и блютуз, хотя блютузом никогда не пользовался. Может блютуз изначально не работал, а вот вайфай раньше работал.
Попробовал поставить версию 3.1.2 на happymodel elrs 2.4 for jumper t-lite. Галочки поставил как рекомендовали и прошил. Вай-фай и блютуз так и не заработали. С приемником конектится и через луа можно на приемнике запустить вай-фай. Так же у меня есть happymodel elrs 868mhz установленный в jumper t12 pro. Там тоже обновил прошивку, но там интервал 60 секунд. Но там вай-фай и блютуз работают. Причем при включении вай-фая светодиод начинает моргать зеленым цветом. А вот в hp elrs 2.4ghz при включение вай-фай светодиоды продолжают гореть красным постоянно.
В результате всяких ковыряний и нажатий на кнопку GPIO прошил esp8266 в Backpack. Причем чтобы включить этот Backpack надо нажимать на gpio. А как теперь вернуть в нормальный режим - непонятно.
Приветствую! В чём может быть проблема . Имею happymodel erls 868mhz .Прошивка ТХ 868EU . Мощность установленная в Lua script v3 на выхде почти в два раза меньше измеренной ваттметром. Пробовал ставить 868IN 868FFC
на 1000 mw отображается верно. Прошивка 3.1.2 (на ранних то же самое)
Заранее спасибо
Тут лучше на гитхаб писать, пусть они разбираются.
Интересный видос тестировщика с бородой на Експрессе на 100 км.
Есть субтайтлы на русском.
Добрый день.
Вопрос по частотам, если у меня elrs868(прошивка 3.2.1 eu868), а я в прошивке и tx и rx выберу 915 или in866 работать будет на других частотах? Физически модули 868 и 915 имеют отличия или дело только в прошивке?
Приобрел бетафпв 2.4, и нано RX установлена прошивка 2.5.1. А стоит вообще перепрошивать на более новую 3.2.1 ? Боюсь накосячить, первый мой ExpresLRS. Бетафлигта нет, только инав
проверил, все работает, так как на антеннках у меня написано 868 то оставил eu868 и использую сейчас так.
3.2.1 позволяет больше настроек производить через wifi и через аппу, но стоит прошиваться или нет это вам самостоятельно решать, я раньше на 2.4 прошивку 1.0 использовал, сейчас наверное прошился бы на 3.2
А как зайти в настройки приемника? У меня скрипт v2 показывает только что он есть и все, или там нечего настраивать?
Народ, а на прошивке er9x r820 будет работать elrs 868mhz?
