ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
Здорово, а что за модуль и антенны
R9M - диполь c R9mm с тонкой родной антенной…еще из первых -диполем ( последняя прошивка).
Сама чувствительность по dBm осталась прежней по сравнению с релизами 08…09
а вот с отображением по осд rssi и LQ они вроде чето переделали…Ранее было более усредненные показания. - щас больше прыгают.
Но сама чувствит. осталась та же ( просто сравниваю видосы ранее… -то же направление…тот же путь…все то же самое)
Во всех полетах 15 км выдает -110…-111 dBm.
Ессесно ни о каких fs речь пока не идет. Даже на 10mW.
А больше пролететь не хотите 20км
На Рептилии S800 и сборке 18650 - 4S ?
И видео уже надо другое…Иль лопух на башку для 5.8.
Лежит Wing Pro .( там места под баты валом) .как соберу и соберусь так сразу и…
У меня планер Феникс 2400 я на 15км улетел с елрс 2.4ггц, но могу и до 20км но акум надо 6000 жду с али
Мощность…мощность передатчика 2.4 надо указывать. 😃 ( при моей пустыне…и жаре 40 в тени мне жарка яиц ни к чему).У меня тоже есть 2.4.Летал.
Ну на планере легче…я и так ручником держу 50…70ма на км чтоб вернуться…
А феникс 2400…ох красивая машинка…Да вот нет у нас облаков…почти никогда…Давно б купил…
И тут напишу -как предостережение.
Умерло 3. -не не так… (ТРИ приемника EP1) 2.4. Причем проверенные и обновленные ранее…Вдруг умерли…
Проблема серьезная… На разных полетниках с разным питанием 5в. При перепрошивке на новую версию -просто умерли.
Прошивка залилась по вай фай - rx должен сам потухнуть и перезагрузится.Он просто остается гореть.
После этого медленно мигает. Бинда нет .Два коротких к батарее и один длинный -в режим вайфая не заходит.Через 20 сек быстрого мигания нет.
Через полетник не прошивается. Просто медленное мигание.
Все 3 -одна и та же проблема и медленное мигание.
Прошивка собирается -и затем ошибка.
В тоже время 915 на R9MM -прекрасно прошились и все отлично.
Проблема с приемниками иль потому что их делают ( и видимо собирают кто попало и на чем попало). -опен сорс.
Жаль…
Вдруг умерли
Вдруг? может всетаки не вдруг, а в результате определенных действий?
на какую версию прошивались?
зачем нужна была эта перепрошивка нормально работающего приемника? ведь за три часа до этого вы написали, что три приемника нормально работают, или они глючили и вы решили устранить глюки? зачем работающему механизму мешать работать? Что там такого в этой новой прошивке? на 100 метров дальше улетит?
вы когда первый перепрошили не проверили работоспособность? зачем нужно было остальные прошивать?
П.С. Вы когда прошивали отпаивали от приемников соединения RX и TX?
попробуйте отпаять и прошить снова.
Вы накатили релиз 1.0.0? Он странным образом не работает на приемниках. У меня во всяком случае не завелся.
Перепрошивайте через FTDI свистульку на 1.0.0-RC9. Не забудьте замкнуть контакты на приемнике перед подачей питания.
Нормально работает релиз 1.0.0 все 3 приёмыша 2,4ггц работают отлично, шил через вафлю с полпинка. А шить без надобности не стоит, если там нет чего то необычного
Собрал себе первый приемник с диверсити. Нормально завелся с прошивкой 1.0.1 Показывает 2 RSSI.
Где брал комплектуху
С мира по нитке!) Алишка - наше все. Чип и дип.)
11км -первый FS и возврат.
Норм.
и не стоит больше возиться с прошивками 😃
Супер.Пару вопросов.
Какая была мощность 2.4.
Какой передатчик на видео и что за антенна на приеме? И какая именно частота выбрана на 5.8.
ELRS 50гц, 250мвт, VTX Mamba 800мвт,антенна на шлеме 2-патч и лолипоп, диапазон А7, частота 5745
VTX на киловатт? )))
1вт
Сегодня еще раз сгонял для теста на минималке - 10 mW- на 13км. 915 ( R9M).Развернулся из за видео и бат.
10mW\50hz
13 км - -108…109dbm ( запас до края- 120dbm)
Норм.
А видос есть полёта?
Видео очень паршивое -надо что то делать c vtx…Да и патч трипл от реалака уже слаб за 10ку км ( большой лопух конечно лучше.)Едет rush tank solo.
Поглядим что за чудо.
