FrSky Tandem X20
868 МГц или 915?
в России используют 868 МГц
Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System #1968 Посмотрите на картинки .
То есть лучше все-таки брать EU версию? Получается частоты пересекаются с сотовой связью и на нормальном удалении это может сказаться, особенно если самолёт будет рядом с какой -нибудь вышкой сотовой связи. А мощность на EU не занижена? Или это регулируется прошивкой?
RTL-SDR приёмник и сканер на его базе не такое сложное устройство, имеет смысл заморочиться, с тем что бы одну из многих причин возможных проблем устранить. Вот так называется донгл приёмника - “DVB-T+DAB+FM (Newsky)”. Можно посмотреть диапазоны приёмником AR3000, если есть. Антенна волновой канал (ТВ ДМВ) и AR300 позволят “прощупать” диапазон по маршруту полёта, поискать и "послушать " сотовые вышки.
диапазон 915 в России не для “гражданских”, можно получить “по шапке”.
диапазон 863-868 доступен но с некоторыми ограничениями.
Подскажите пожалуйста, сдвинулось ли с мёртвой точки использование модуля ерлс или мультимодуля , для этой аппаратуры
кто то подобное анонсировал, мне лично не понятно зачем оно ей ?
в ней свой 900 МГц ВЧ модуль.
Доброго времени!
У меня тут одна непонятка на Х20S образовалась((
Записал свои WAV файлы, хочу на озвучку полетных режимов поставить. Положил в ту же папку, где и родные 252 WAV файла лежат. Не воспроизводит… Ставлю любой другой родной файл, воспроизводит.
В чём дело, не пойму… Да, файлы конвертировал в трёх разных конверторах, на телефоне и ноуте легко воспроизводятся
Александр, смотрите свойства оригинальных и Ваших, возможно битрейт разный или кодеки.
В OpenTX было ограничение в 8 символов в имени файла, проверьте, сколько символов в имени.
Есть родные файлы, где точно больше восьми символов. Менял названия просто на циферки, не идёт…
Вот это скорее всего. Только надо разобраться как всё это можно посмотреть и поменять((
можно сравнить на этом ресурсе, предполагаю, что битрейт “не тот”
products.groupdocs.app/ru/metadata/wav
битрейт “не тот”
Полностью согласен
и хорошо, если все случилось ), там же (ЕМНИП) битрейт можно поменять
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Да, абсолютно разные.
Первая ссылка - заводской файл, вторая - мой. На телефоне данные не редактируются(( Теперь только по приезду домой)
Что такое ИСФТ? Может в нём причина?
нет доступа
Открыл доступ
LAVF это кодек
mplayerhq.hu/…/menc-feat-selecting-codec.html
надо смотреть допустимые аудио кодеки
вот честное слово, я не знаю какой должен быть формат аудио для Тандема, но у Вас он очевидно “не тот”
Точно знаю, что из OpenTX файлы WAV встанут как родные))
Товарищ больше года назад покупал Tandem, у него аудиофайлов не было вообще. Поставил от OpenTX, встали как там и были)
Вообщем формат WAV трека должен быть такой: 32кГц, 16 бит, моно. Название файла в OpenTX до 7 знаков, в Ethos до 10 знаков.
Вообщем всё получилось! Файлы переформатировал, звук пошёл)
Передатчик очень нравится) Очень яркий, отзывчивый экран, наконечники в комплекте на тумблера, менюшка интуитивна понятна. Затык только в WAV файлах получился, но это не вина передатчика.
Яркость, громкость на крутилки поставил. Настроил 6 полетных режимов, впервые без заглядывается в мануал. Тут конечно Ethos рулит. К слову 14 лет летал на JR 8, 11 и 28Х. До них был Мультиплекс Роял и различные Хайтеки. Да, самым первым передатчиком была Futaba Conquest 6, в 91 году)) Перенес газ , третий канал как обычно, на седьмые пины приемника. Сам газ на третьем канале остался, но на седьмом выводе. В этом отличие от ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ каналов в других аппах! В микшерах никакой путаницы)
Зарядочка вообще от Type-C, как телефон, воткнул в розетку и заряжается) Одни положительные эмоции
