Jumper T-Pro
Спасибо, уже вроде получилось.
Довольно просто оказалось.
Каким способом шили приёмник,где брали материалы по способу прошивки? Как сама аппа в руках лежит? Просто я то же пока в муках выбора - что взять!
Стал владельцем t-pro со встроенным elrs, вроде аппаратура работает но есть проблема. Если выставить мощность elrs модуля больше чем 25 миливатт качество связи ухудшается из-за перегрева. Происходит это не сразу, в зависимости от выбранной мощности надо подождать от 2 до 15 минут. Если выставить 1 ватт то через пару минут связь с приемником вообще пропадает, на 100 миливатах сильно ухудшается. (Если дать остыть на меньшей мощности или дуть через отверстие то все приходит в норму) Это у меня так или у всех?
Аппаратура 4в1 , в меню аппаратуры 3х позиционники отображаются верно, а в меню модели можно выбрать только 2х позиционник. Подскажите как настроить или нужно обновлять прошивку? Прошивка кстати на OpenTx.
Со своим вопросом разобрался, и за одно разобрался с отсутствием задержки в логическом свиче, Как кто то выше заметил что в видео у Аника, армится с задержкой 0,3 а дизарм происходил сразу. Дело в том что во втором логическом переключателе L02, в видео включение идет по L01, а выключение у него по SC1. Так вот выключение нужно ставить тоже L01. А вот задержка в L02 это дополнительная уже после срабатывания всех условий. Если задержки не нужны, то можно обойтись только одним переключателем с функцией Sticky, установив оба условия на кнопку.
Всем доброго времени суток, требуется помощ с прошивкой данной аапы. Если конкретней, то была задача обновить erls модуль (он встроенный), но по како-то причине отсутствовало меню в котором можно включить wifi и множество других минюшек по причине чего решил перепрошить аппаратуру на edge-tx. как-то не особо мне это помогло, стало всё ещё запутаней. решил сбросить прошивку в ноль, чтобы попробовать заново просто обновить open-tx до последней версии, однако даже при полном удаления с карт памяти и внутреннего хранилища прошивки на edge-tx она каким-то образом осталась. В итоге на аппаратуре двойная прошивка, проблема с wifi осталась, erls модуль не обновлен, подключить к дрону не получается. Если вдруг сталкивались или есть идеи, пищите, буду рад любой помощи
Добрый вечер, можете подсказать, пожалуйста, как решили вопрос с прошивкой?
Что-то вы все смешали)
- В аппаратуре есть центральный контроллер, именно в его флэш-память устанавливается операционная система OpenTX или EdgeTX и она не видится как диск.
- В аппаратуре есть SD-карта, куда записывается контент: звуки, скрипты. В том числе, сюда нужно записать (в папочку /tools) скрипт expresslrs.lua
- В аппаратуре есть модуль передатчика со своим контроллером (это может быть ELRS, мультипротокол, какие-то другие). Флэш этого контроллера так же не виден. Итак что вам нужно сделать:
- Аппаратура в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии. Сверху у антенны есть утопленная микрокнопка. Зажимаем ее карандашем или мелкой отверткой и подтыкаем по юсб к компьютеру. В диспетчере устройств должно отобразиться STM32 DFU.
- Заходим в хроме/я.браузере/эдже (хромбэйсед) на https//buddy.edgetx.org, выбираем прошивку (2.7.1), аппаратуру (T-Pro) и давим “прошить по USB”. Вот после этой манипуляции у вас будет установлен EdgeTX.
- Далее вам будет предложено включить аппаратуру и подключить ее как диск. Делаем и давим кнопочку “Записать SD-контент”. Как будет завершено, полноценная чистая EdgeTX у вас будет установлена.
- Запускаем конфигуратор елрс, выбираем версию, модель передатчика, вбиваем кодовую фразу и нажимаем кнопку Build (собрать, без Flash). По окончанию сборки, сгенерируется файлик, который стоит скопировать в более удобное место (мои документы/рабочий стол)
- Так же будет предложено скачать файл скрипта expresslrsV2.lua (или V3, зависит от того, какую версию собирали). Скачиваем и кладем на SD-карту аппаратуры, в папку /tools
- Отключаем аппаратуру, заходим в настройках аппаратуры в настройки Hardware и меняем внутренний модуль с Multiprotocol на CRSF (ибо у нас елрс)
- Создаем новую модель (в модели по умолчанию мультипротокол), далее заходим в тулс и запускаем ExpressLRS скрипт. Должно подключиться и отобразить параметры модуля ELRS. Делаем Wi-Fi->Tx->Запустить. Подключаемся к точке доступа ExpressLRS TX, в браузере должна открыться страница 10.0.0.1, выбираем Update, выбираем файлик что мы сгенерировали в конфигураторе и сохранили в удобном месте и ждем окончания апдейта.
хорошо, попробую сделать это на днях
жду эту аппу интересно новая версия с фиксирующей кнопкой справо и одним роликом?
Правый стик щелкает при выполнение некоторых движений, если отпустить натяг почти полностью. Жутко мешающая и раздражающая вещь. Дело в коромысле, которое от пружинки передает преднатяг на правый стик “вверх-вниз”. Это коромысло держится в уключине только под натяжением пружинки, и если пружинку сильно отпустить, коромысло в уключине начинает щелкать.
Я думаю притрется. У меня тоже сначала левый стик при переходе через середину щёлкал. Полетаев в симуляторе часов 10, обратил внимание что нет щелчка уже никакого.
- должно отобразиться STM32 DFU
какие драйвера нужны
если в диспетчере устройств отображается следующим образом:
и отсутсвует в выборе на https://buddy.edgetx.org/ ?
безопасно ли обновлять драйвер тем способом, что предлагает винда
Поделюсь отзывом на JP4-in-1 версию. Мощность встроенного модуля- 150mW, информацию об этом просто нереально найти. Точно такой же модуль стоит в Light версии. Вопрос, есть ли выбор мощности менее 150? Хотя не знаю зачем 😃 От лайт версии отличается только кнопками и двумя батареями вместо одной.
Может кто-нибудь знает, как сделать возможность включения пульта во время зарядки? Не отключая его от зарадки.
Заметил что летая в симуляторе поднимается напряжение аккумуляторов, соответственно как я понял он заряжается. Присоединял кабель в включённому пульту , скорей всего и в штатном режиме он будет работать.
Уже 3-й день являюсь обладателем этой апы с elrs. Заказывал с али на распродажу 11.11 вышло 78 вечнозеленых. Больше всего удивило что аппа пришла с новой задней крышкой - место правого слайдера двухпозиционная кнопка. На борту Edge TX 2.7, elrs 2.5, все с пол тычка обновилось до последних версий, бутлоадер не трогал остался 2.7.
Сегодня сталкнулся с бедой - при включении выключается (идет анимация выключения) и не включается. В бутлоадер заходит. Решил попробовать прошить edgetx 2.7. Вставляю карту памяти в ПК - не видит, спасло форматирование. Закинул edgetx 2.7 на карту памяти, через бутлоадер прошил, апа запустилась. Также снова прошил 2.8 - запускается работает, радуюсь. Включаю приемник - не конектится, lua elrs v3 при запуске зависает, у меня паника - надо перепрошивать elrs модуть без wi-fi. Лазил по разным меню включил протокол крофаер - ничего, передатчик не видит. Случайно нашел в меню включить внутренний передатчик и случилось чудо - внутренний elrs модуль заработал и без перепрошивки.
Простите за обилие слов, местами бессмысленных. Пишу на положительных эмоциях. Может какому чайнику как и я пригодится.)
Как первая апа которую держу в руках устраивает и нравится, единственное что раздражает это скролл навигации в меню, он какойто " интуитивно инвертирован" : крушь в низ - в меню ползет в верх и наоборот. Подскажите возможно ли инвертировать навигационный скролл “малой кровью”?
Доброго. Точно так же и у меня было с новой аппаратурой с кнопкой вместо крутили справа. Выкинул SD карту и поставил новую 10 класса. Вроде пока все ок. Да, внутреннюю батарейку тоже в утиль. Здесь уже была установлена.
В самом низу настройки радио должна быть такая настройка
Radio with rotary encoder now have an option to invert encoder direction in radio setup
www.open-tx.org/2022/04/22/opentx-2.3.15
Спасибо! Сам бы никогда не догадался бы что этот пункт называется "RotEnc Mode"😅
- далее заходим в тулс и запускаем ExpressLRS скрипт. Должно подключиться
столкнулся с тем, что при запуске ExpressLRS скрипта аппаратура переходит на экран с надписью “Loading…” и ничего не меняется и не подгружается Может сталкивались с такой проблемой, есть предположения чем можно решить?
PS со всем остальным разобрался вроде
не подскажите где Вы нашли данную функцию?)
Настройка модели 2 экран “setup”, -> “internal RF” -> mode CRSF (для встроенного elrs).
Подскажите где находится кнопка SYS, на которую ссылается описание T-PRO.
Наверное это MDL button на картинке в англоязычном, т.е верхняя из трех на левом роге/ручке корпуса
