Как сбиндить Turnigy 9x (RF 9x v2) и FS-A8S
Retif
dollar8:
И меня это напрягает. Хочу какую-нибудь одну, чтобы было приятно и удобно.
Вы просто хотите продолжать летать на тех же моделях, какие уже есть? Тогда есть смысл починить то что есть. Если на перспективу, то можно и новую взять. Радиомастер чем хорош, у него (в одной из вариантов) есть мультимодуль, который понимает почти все приемники на свете (за редкими исключениями): www.multi-module.org/basics/supported-protocols
dollar8:
На сайтике, где брал вертолет там к нему предлагали либо вот эту стоковую аппаратуру либо радиомастеры разные.
А дайте ссылку, что там предлагают.
dollar8:
но я не знаю, что вообще бывает.
А этот вопрос не понял. Что бывает из аппаратур? Или какие возможности для вертолетов предоставляют более серьезные апаратуры? Это наверно к вертолетчикам вопрос.
Andy08
В современных вертолетах с системами ФБЛ не нужны никакие дополнительные вертолетные настройки. Всем микшированием занимается сама ФБЛ.
dollar8
Retif:
Да. покупать в ближайшее время никаких новых моделей не собираюсь. Хочу летать на текущем OMP M2.
Ну может быть потом FPV типа такого вот было бы интересно.
Retif:
Вот, что они рекомендуют под OMP вертолеты.
originhobbies.com/…/radio-transmitters-receivers/
Retif:
Я хотел узнать, чем мои полеты будут отличаться, если у меня будет Радиомастер, который в несколько раз дороже стококовой аппы.
PigTail
Хм… Для начала просто поменяйте батарейку в родной аппаратуре. Поскольку она без механического выключения питания, то батарейка в любом разе будет разряжаться, потому берите со встроенной защитой.
Если хотите турниги прикрутить, то смотрите какой приемник в вертолете(скорее всего S-FHSS) и под него уже выбирайте модуль, впрочем выбор будет не велик, все кончится мультипротокольным.
Если новую аппаратуру, то вопрос насколько она ляжет в руку, в остальном все тоже самое.
dollar8
PigTail:
Я в начале поста прикрепил схему приемника. у нее дефолтный протокол OMP.
Либо через Sbus/DSM подключить другой приемник. Вот поэтому и гадаю. 😃
Гена_Большой
Retif:
есть мультимодуль
отстой
PigTail:
а вот этого делать не стоит )).
Andy08
Гена_Большой:
отстой
Проблема даже не в этом. При таком размере вертолёта вряд-ли у вас возникнет желание удалиться более чем на 50 метров.😃 Проблема внедрить модуль в Турнигу.
supermario
Самое простое - купить новое дешевое радио с мульти протокольным модулем.
Например T-Lite V2 JP4IN1
sl.aliexpress.ru/p?key=1aQfxtV
Или купить модуль для турниги JUMPER JP4IN1
sl.aliexpress.ru/p?key=0V9fxs8
Оба поддерживают OMP протокол
www.multi-module.org/using-the-module/…/omp
Как я понял вас интересуют FPV полёты. Тогда вообще можно вообще взять радио ELRS версии и новый приемник. ELRS обеспечивает большую дальность и намного больше скорость чем обычные протоколы. Выйдет даже дешевле. Правда эти приемники имеют выход не SBUS a CRSF. Но есть конвекторы сигнала типа того:
sl.aliexpress.ru/p?key=WR9fxb6
Andy08
Не факт, что этот модуль заработает на Турниге 9. На Турниге Про - да.
dollar8
Andy08:
Точно. не хочется рисковать. Вдруг что-то пойдет не так.
Тратить 50 евро.
Я тогда решил продавать Турнигу и куплю какую-нибудь другую, если стоковую не получится починить.
supermario
На сайте модуля написано:
Serial Radios
Radios which support serial communication with the MULTI-Module include:
FrSky Taranis X9D, X9D+, 9XE
FrSky Taranis Q X7
FrSky Taranis X-Lite
FrSky Horus X10, X10S
FlySky TH9X
Turnigy 9X family
Jumper T12
Jumper T16
Jumper T18
RadioMaster TX16S
www.multi-module.org/basics/radio-compatibility
Гена_Большой
dollar8:
Турнигу продать смысл есть.
supermario:
Самое простое
зачем все это ?
Сергей, чуть позже напишу, что Вам надо будет сделать, надеюсь банальный тестер у Вас есть, ну или у соседа возьмете ).
Гена_Большой
Andy08:
да работат то он теоретически должен, хотя интерфейс надо смотреть,
если заложена телеметрия, то может на передачу работать, а может и нет ))
Гена_Большой
Сергей, начнем со следующего,
  1. требуется проверить исправность USB разъема.
    На вашем втором фото есть провод с коннектором, он подключается к разъему на задней крышке аппаратуры.
    надо взять крышку, воткнуть в нее провод USB и измерить напряжение между пинами к которым подключается красный и черный провода. теоретически должно быть 4,2В.
  2. сдираете к едреням синюю термоусадку с батареи, будем надеяться, что провода не припаяны )), в общем требуется посмотреть как провода “прилеплены” к батарейке.
  3. неплохо было бы показать фото платы “прилепленной” к задней крышке аппаратуры.
Гена_Большой
Andy08:
это не проблема, как говорит мой знакомый психотерапевт,
“вот если ты умер, то это действительно проблема, … но уже не твоя )),
а вот если ты немножко смертельно болен, то это не более чем временная трудность” ))
Гена_Большой
забыл уточнить, ничего и ни к чему подключать не надо, измерять напряжение на гребенке без разъема.
Andy08
Проблема и ещё какая.😃 Там же в описании написано, что нужно ОпенТх. Т.е. нужно его в Турнигу запихать. Для отображения телеметрии тоже нужно паяльником поработать. Поддержка мультимодуля в ОпенТх тоже началась с определенной версии и не факт, что эту версию можно влить в старый процессор Турниги.
Я около года назад интересовался этой темой и подлжительной информации не нашел. Может плохо искал… Если есть другая инфа поделитесь, буду признателен.
Гена_Большой
Andy08:
это трудность, вполне возможно, что не разрешимая )), но все таки проблема )
Гена_Большой
Andy08:
описание я не читал, но вроде писал, что если с телеметрией, то
Гена_Большой:
ЕМНИП Фрисковский телеметрийный ВЧ модуль без телеметрии на стоковой 9Х работал, но могу ошибаться ).
У меня вроде как раз такой и был, но я не стал, в свое время перешивать на ЕР9Х
dollar8
Гена_Большой:
  • требуется проверить исправность USB разъема.
там 5,06В.
Гена_Большой:
  • сдираете к едреням синюю термоусадку с батареи, будем надеяться, что провода не припаяны )), в общем требуется посмотреть как провода “прилеплены” к батарейке.
Вроде нормально. Напряжение там 0,2В. ((
Гена_Большой:
  • неплохо было бы показать фото платы “прилепленной” к задней крышке аппаратуры.
Вот:
Гена_Большой
dollar8:
там 5,06В.
посмотрел картинки, все правильно, там 5В от USB,
плата контроля заряда на самой АК.
Надо измерить напряжение между контактами подписанными В+ и В-,
это позволит понять, жива батарейка или нет.
dollar8
Гена_Большой:
0,2В. (я писал чуть выше).
Гена_Большой
Далее, соединяете все разъемы, подключаете USB и измеряете
сначала между контактами Р+ и Р-, там должны быть те самые ±5В,
а потом опять между контактами В+ и В-, там должно быть больше 3В,
если все так, а батарейка не заряжается, значит батарейка сдохла и пора искать новую.
Найти такую можно в большинстве салонов связи (КМК должны быть)
или магазине радиотоваров.
искать надо батарейку с защитой.
dollar8
Гена_Большой:
смешно то, что там какая-то изоляция на них (может канифоль) и мультиметр не пробивает.
Думаю закажу батарейку на амазоне и попробую поменять.
Но проблема в том, что утечка в аппаратуре где-то есть. и за неделю высаживала батарейку даже при выключенной аппе. Нужно будет механический выключатель впаять. 😃
