Radiolink совместимость
Всем дорого дня…Есть маленький вопросик…Кто в курсе дела и имел дело с этой фирмой Аппаратура фирмы Radiolink с какими фирмами -аппаратурами она совместима…//В частности с ЖР … Хайтек…ФР-Скай
Игорь, совместимость идет не с аппаратурами, а с протоколами.
вот черт ), писал-писал, а потом понял, что попутал с радиоамастером.
У Радиолинка свой протокол.
RadioLink AT10 2.4GHz 10CH #554
Но там производитель что то с прошивками мудрил, может еще кого подтянули
Радиолинк сам по себе, ни с кке мне совместим. У меня AT9S, приёмники родные, радиолинковские. Вот тема с обсуждением: RadioLink AT10 2.4GHz 10CH
Я это и имел в виду… Нашел на Алики их приемники… дешевле чем ФрСкаевские…в описание упоминается что с использование РРМ…вот и думаю подойдут или нет… У меня на аппе то же используется РРМ .
Спасибо просмотрел там только общие вопросы…купить да как работает…
имеется в виду, что с приемника есть выход PPM
у большинства аппаратур на передающий ВЧ модуль поступает PPM, так исторически сложилось )
просто потому, что он присутствует на выходе тренер-ученик.
они и должны быть дешевле )
использование РРМ
Ещё PWM и S-BUS (R9D не помню, а R6D точно)
UPD: 9-ка тоже поддерживае S-BUS
Это я как бы в курсе… Вот что на сайте Радиолинк пишут про приемыш…Гибридный спектр DSSS* и FHSS*, 16-канальная псевдослучайная перестройка частоты и модуляция QPSK… =ВСЕ= У меня аппа JR8103 c модулем от FrSky ACCST-XJT…ни где нахожу о их совместимости…похоже только опытным путем… Просто так брать не хочу ттак как уже лежат два нонема…с обещаниями что они совместимы…у меня совместились только на половину.
Игорь, у Вас протокол ACCST, вот и ищите приемники с таким протоколом.
DSSS, FHSS, DSM и прочие FASSTы Вам не подходят
не все ACCST “одинаково полезны”. есть ACCST 1.х, есть ACCST 2.х. И из коробки приемник с ACCST 2.х не биндится к передающему модулю ACCST 1.х( и наоборот). Но это все решается перепрошивкой приемников. Для большинства старых моделей моделей приемников FRSKY есть архив прошивок на сайте производителя.
А Вы не путаете с фирмой Radiomaster? Они делают приемники совместимые с Frsky D8 / D16 протоколами.
Только он не работает с передатчиками FRSKY. Только с мульти протокольными модулями или XJT модулем.
Здесь есть некоторая информация:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4129023-R88…
на сайте радиомастера так написано
- Don’t support Frsky transmitter, only for MPM radio.
www.radiomasterrc.com/…/r-series-receivers
Михаил, у Игоря нет ни Радиомастера ни Радиолинка, у него JR с внешним ВЧ модулем FrSky
Кстати, очень хороший выбор )
Я подумал, что Игорь слышал про приемники совместимые с FRSKY c названием Radio-что то и нашел на али радиолинк вместо радиомастера 😂
В мануале на модуль написано:
Modes: D8, D16 or LR12 (selectable)
www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/…/XJT.pdf
Надо только разобраться какая прошивка стоит на модуле. V1 или V2.
Приемники радиомастер совместимы с V1.
Михаил, я Вас сразу не правильно понял ). Старею. Извините.
Михаил…про Радиомастер я знаю ,и что это сама по себе отдельная фирма.В продаже от них приемыши только с модуляцией PWM и что она мне не походит я в курсе.
Геннадий спасибо… Чувствую придется раскашелиться на FrSky…
Антон спасибо за информацию…вот не в курсе был…приду домой гляну что там у меня на шильдике… И вот про прошивки то же не знал…еще бы знать как делать ее…Ладно покопаюсь может что то найду…
Игорь, PWM это относится к выходам приемника на сервоприводы.
Оно у всех (ну или большинства) приемников присутствует,
исключение составляют приемники не имеющие выходов на сервоприводы, но таких мало.
Приемники без выходов PWM заточены для подключения к полетным контроллерам или “мозгам” вертолетов.
Что Вам нужно подключить к приемнику, если полетный контроллер, то это одно,
если просто на модель самолета и подключать сервоприводы, тогда совсем другое дело.
А вам какой приемник нужен-то? Сколько каналов, телеметрия и т.п.? Для какой модели?
Генадий…Цель такая…приобрести приемыш 4канала(6-к.) - мини …подключаться будет сервы и регулятор оборотов …возможно и контролер полета … Про PWM я где то прочитал что он не совместим с моей аппой и модулем 2.4 что у меня стоит. Вообще то я считал что это относиться к самой аппе ,по сколько я помню что у меня в настройка там есть переключение каких то двух диапазонов…Надо залезть посмотреть ,уже все забыл пока не летал целый сезон…
Вот еще один вопрос мучает …у того же Радиолинк…есть контролер полета…вот он будет совместим с родным приемником ФрСкай. Там в описание что можно подключать все эСБас ,ПиПиМ…ПВМ…
Да тут в барахолке был в продаже ФрСкаевский на 4 канала совсем дешево…да я его как то упустил… Хотел взять на Алике 4канала(6к)-мини…только с нормальным подключением серв без всякой пайки. Цены кругом просто космические стали…куда не зайди.
PWM это между приемником и сервоприводом,
к аппаратурам и протоколам передачи это совсем никакого отношения не имеет.
если на приемнике будет выход SBus или PPM, то само собой будет совместим.
в идеале ссылку на девайс, что бы почитать описание.
А по сути, приемники с современными протоколами стоят сейчас от 3,5 тр,
но для пенолетов это избыточно.
Я на Вашем месте попробовал бы поискать мульти протокольный модуль
к нему приемники могут стоить около тысячи и для тренировки пацанов вполне достаточны.
зачастую только на старых приемниках писали какой протокол. Все новый приемники производства FRSKY сейчас идут с протоколом ACCESS. (Да, это 3й протокол у них.) Инструкций по прошивке приемников в интернете полно. Прошивку можно скачать на офф.сайте frsky.
У него ВЧ-модуль FrSky XJT, он только протокол ACCST умеет. Приемников с протоколом ACCST на алиекспрессе полно.
Про модуль знаю, а вот какие он приемники использует(купил/собирается купить) не знаю, поэтому в своем сообщении и написал, “приемники производства FRSKY”. Как разбираться с ноунеймами я хз.
Любые с протоколом ACCST. Например Radiomaster R88 v2 я к своему модулю FrSky XJT биндил. Выше еще про версии написано, v1 и v2.
Вот и я о том же что нет инфы…да про нормальные…
Вот ради любопытсва посмотрел Radiomaster R88 V2…Ни каких упоминаний с каким протоколом он будет работать Signal format: D8, D16 Output format: PWM/Sbus Далее по текстну внизу сносочка By popular demand, we now have a range of RadioMaster receivers that are upgraded to V2 version…То есть данный приемник-и обновлены до версии 2 …Вот теперь и думай подойдет он тебе или опять на полку…Александр…где смотреть как понять какая версия мне подойдет…
