Модули 2.4 Ггц от ASSAN
На первых страницах данной темы, есть небольшой эксперимент. А так-же последующее обсуждение на тему: короткие-длинные, после которого сошлись во мнениях что короткие лучше.
Извините а можно по подробнее как проверяли
Можно так rcopen.com/forum/f4/topic85018/228
Че то я в тупик зашел с выбором
Киньте монетку (орел или решка)… Помогает!
Берите один длинноусый, 2-й короткоусый. Сами протестируйте и примите решение, не забыв поделиться результатами в данной теме.
С короткоусым уесжал по земле на 1.5 км, передатчик на крыше машины, приемник в руках. На 1.5км более менее устойчивый прием, длиноусый также работал, но на дистанции 1.2, 1.3 км.
Важно - антенна вкручена в модуль, когда перенес антенну с удлинителем 10см. на штатное место передатчика, дальность упала на 500,600 метров.
Если уж начал смотреть в сторону АССАНА, то бери комплект с двумя приемышами 6+7 каналов и еще +мини приемыш на 6 каналов с короткой антеной. По личному опыту скажу, что на мини приемыше летал на планере - дальности за глаза(можно из виду потерять ~ 500 m). А те, что из комплекта, приемники, то ещё честно говоря не пробовал, но они тоже с короткими усами. Сейчас по теплу буду и их пробовать. Я доволен, после 40 МГц. аппаратура Эклипс7С.😒 Если в дальнюю авиацию (например FPV) не будете устраиваться, то покатит))))
Да летают FPV и на “Ассане” (palatinskij, например)… и довольны, вроде… И, кстати, как раз-то для FPV больше подошел короткоусый приемник! Мне кажется, именно Эдик Палатинский эти эксперименты с приемниками и проделывал… Если заглянет сюда, может, сам и расскажет…
Я пробовал летать FPV c “дальнобойным” приемником X8R, но именно этот приемник оказался чувствительным к забитию видеопередатчиком… Не догадавшись испробовать вместо X8R “короткоусый”, продолжил эксперименты с FPV на 40 Мгц…
СПС www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… — что скажите по этот просто я летаю на ДВС калильных и бензиновых двигателях.
ЗАРАНЕЕ СПС
У меня все ДВС бензин… использую 6-7 канальные длинно и короткоусые (в том числе на ДВС вертолете) проблем ни разу за 2 года не возникало… Про Ваш приемник ниче не могу сказать - не пробовал, но судя по разъему антенны ИМХО должен быть еще лучше)))
Всем огромное СПАСИБО за ответы, заказал внешний модуль 2.4 и 2 шт 6 канальных с коротким и длинным усом.
Потом закожу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… для переделки просто поять не охото.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПС СПС СПС
Ассан выпустил новый модуль, по описанию будет работать с Хайтеком: Оптик-6, Клипса, Аврора-9.
А он вместо модуля в Futaba 9c механически входит ? У кого есть опыт ?
Т.е. разъем модуля в том же месте что и у передатчика ?
… А почему надо непременно покупать хайтековский модуль и потом вбивать его в Футабу?
Что мешает купить модуль именно для Футабы?
Ассан выпустил новый модуль, по описанию будет работать с Хайтеком:А он вместо модуля в Futaba 9c механически входит ? У кого есть опыт ?
А здесь пишут для Futaba(не реклама)www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Предыдущая версия V-2 успешно “перекочевала” из Оптик-6 в Futaba 9c.
2EagleB3 Дим,они выпускают две разновидности сменных модулей:
- Футаба-Хайтек (на передатчиках ноги одинаковые,тока у Хайтека они снизу,а у Футабы сверху).
- JR.
Год или больше один мужичок рассказывал что хайтек это дочка футабы вернее экспериментальное отделение футабы.
Сам я попробовал порыться в инете но не нашел правда это или нет.
Сам вчера заказал
X8H-MOD
X8R6-S
X8R6-L
X8D—На досуге в OPTIC-6 встрою
А у модуля для Futaba нет волшебной кнопочки RANGE TEST
Волшебная кнопочка RANGE TEST появилась недавно
Где-то читал что у Хайтека модуль развернут на 180град. То есть антенна будет вниз торчать. В правоте на 100% не уверен, может просто я не так что-то понял.
а что мешает ее повернуть
Нет, ничего, просто она полностью будет спрятана под передатчиком.
Блин спутал с фрискаем, там просто не крутится.
У меня JR X2720 со встроенным дай модулем.
Точно, как оказалось, модуль действительно развернут на 180град.
Я себе заказал внешний и встраиваемый лето отлетаю на внешнем а потом перепояю.
Это все в курсе.
Просто перевернув модуль и установив в Futaba 9c - трюк получиться ? У кого есть футаба или хайтек - вспоминайте как там чего.
Не охота капать интернеты.
Александр не понял вопроса
