Модули 2.4 Ггц от ASSAN
понятно. спасибо.
Кто нибудь ещё тестировал на дальность приёмник с видео оборудованием:
В этой теме читал тест с видео ,если что.Просто хотел ещё отзыв услышать,может кто тестировал на заявленные 6000м.с примененим видео(FPV).
Так 7 канальный тоже эксплуатировался без проблем, притензии к 6 канальному из комплекта Ассан.
По данным исследователей, 6- и 7-канальный = близнецы-братья. Отличаются одним резистором, которого нет у 6-канального. Т.е. вместо токоограничивающего резистора (защита от короткого замыкания) имеем разрыв в дорожке. И все.
Легким движением руки добавляем этот резистор и получаем 7-ми канальный приемник. По моему, в этой теме даже были фотоотчеты.
Тоже бы с радостью хотел услышать отзыв на дальность.😇 Может кто пользует сей приемник, проведет тест!?😉
Так были уже тесты с включенным видео по земле. Это приемник заткнулся раньше, чем “усатые”. Вот, цитирую:
Летаю на Ассане давно, но в связи с полетами ФПВ были проблемы (видео передатчик фонил) провел наземный тест.
Все ФПВ барахло и два приемника АССАН.
Большой 8 канальный с выносной антеной и мелкий черный 9 канальный с длинными усами.
Проверка шла следующим образом я со всем оборудованием стою на балконе 12 этажа, напарник отъезжает в поле в ЗОНЕ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ.
Первая точка 1.7 км оба приемника ведут себя нормально проблем нет.
Включение видео передатчика ФПВшного (900 Mhz 500 мВт) заглушило большой 8 канальный приемник пляски с движением антенн относительно друг друга приводили к периодическому восстанавливанию связи. 9 канальный приемник продолжал уверенно работать.
Следующая точка 2.5 км (видео выключено).
Большой 8 канальный приемник “ловит” без проблем связь устойчивая.
“Длинноусый приемник” требует шевеления “усами” и линк не стабильный.
Включаю видео передатчик.
8 канальный большой приемник ушел в файл сыэв и никакие манипуляции его от туда не вернули.
Зато “длинноусый” практически не заметил включения видео передатчика как работал так и продолжал, с периодическими уходами в вайл сэф при шевелении антенами.
Дальше видимость становилась не совсем прямая да и усатый приемник уже начал неуверенно принимать.
И следующий пост:
Все абсолютно логично !
Приемник, это всегда компромисс между чувствительностью и избирательностью … из ваших тестов следует:
8 канальный - более чувствительный…
“Усатый” - обладает большей избирательностью …
Вот так вот 😃
это я читал,может ещё тесты были,думал как альтернатива комплекту с бевец,тем более у меня все самолёты на ассане.
По-поводу ФПВ & АССАН, если кому интересно…
Сейчас пока летаю ФПВ с АССАНом и передатчиком видео на 1.2Ггц с ВЕРца, 800Мвт. Я видео-ТХ сделал свои “нормальные” антенны…стало нааамного лучше.
Что касается АССАНа, то пока отлетал на границу 500-600м, связь была устойчивой, но при развороте на максимальном удалении (590м) бывало, проскакивал кратковременный ФС. Были также и парочку мелких ФС и относительно близко (100-300м). Но место, где я летаю, очень не чистое, особенно на 2.4Ггц. Я летаю на 9м (1280Мгц) и “Н” (1320Мгц) - китайских каналах. У меня стоят два штативчика - на одном приемник видео, а на другом - модуль АССАН. Антенны у них стоят вертикально //. Растояние между ними, где-то полметра (закреплены на спинке стула). Знаю, что // антену видео приемнкиа и РУ лучше не делать. На удалении, где-то в 400м, на 9м (1280Мгц) канале, у меня начинались наводки РУ на видео. Я дома специально проэкспериментировал с этим, чтоб знать как они выглядят. Это характерные, с начала, звуковые “пшики”, а потом полосы. А на “Н” (1320Мгц) канале - наводок не было. Все нормуль. ЕСли антенну АССАНа расположить горизонтально…эмм…не айс 😦 ФС чаще проскакивали. Лучше вертикально (дураку понятно посему 😃 ).
Если кому-то интересно, могу скинуть несколько фоток своего сетаппа.
Есть особенности настройки fail safe на assan? аппа JR9. Недавно понял что летал без этой функции. Спасибо.
Включаем передачик, отклоняем ручки на нужную величину, включаем приемник, отпускаем ручки, готово. Для проверки можно выключить передатчик, машинки должны встать в заданное положение. Убедились, включаем обратно передатчик, мшинки встают в центр. Все.
А можно и на оброт 😃 С начала - приемник включаем, а потом, выставив ручки ТХ в нужное положение - включаем его. Просто, не всегда удобно одновременно держать стики и включать борт. (Особенно, если это электро, там вооюще акк надо вставлять)
Отпишусь - летал на модуле Ассан v2 с короткоусым черным приемником с ФПВ оборудованием 900мгц 800мвт на первом канале 980мгц. Расстояние между приемником и передатчиком видео 40см. Антенна вкрученна непосредственно в модуль Ассан. Отлетел на 1350м. и высота 180м. Видео в норме, управление работает, развернулся так как летал над городом, думаю неплохой результат … За городом теперь следующие тесты.
Мужики подскажите какой приёмник заказать к X8-H 2.4GHz Hitec Module аппаратура у меняОптик-6.
А то совсем запутался летаю на бензиночах 26-50СС
ЗАРАНЕЕ СПС СПС СПС
у меняОптик-6.
The X8-H module from Assan now offers users of Hitec radios, including the Aurora 9, a choice in 2.4ghz technology. The X8-H also incorporates a new range check function that can be accessed with the press of a button on the module.
Assan X8-H modules are compatible with all mini series and V2 series Assan receivers.
Compatible with:
HITEC: Aurora 9, Optic 6 and Eclipse 7
Included:
RF Module: X8-H
Accessories: Binding plug & Antenna
СПС вопрос там есть 6 канальные с обычно и удлиненной антенной что лучше заказать
Тут в теме писали что с короткими лучше дальность. Если фюз не карбоновый, то берите короткоусые.
На вертолеты 450 размера ставлю с маленькими, на 500 и больше с длинными.
Но это вертолеты, они далеко не летают.
У меня рамы карбоновые, так что стараюсь выводить за фюзеляж и в разные стороны.
На маленьких вертах коротких усов хватает, на больших уже нет.
Или они сильно затеняются.
Я подумываю брать наверное удлинённые т.к. я самолетчик .
СПС
если фюз не карбон и антенны сильно не затенены, то короткоусых хватит метров 600-800. Тут фпв на 1.5км летают.
я так высоко и не загоняю и я любитель наборных фюзеляжей.
Что, прям в зоне видимости вертолета сигнал пропадает? Как это выражается, начинаются подергивания или вобще в ФС уходит?
Все зависит от места полетов.
Не большие глюки, можно назвать подергиваниями.
Есть у нас такое место, УДАЧНО сротировал.
СПС
Правильное решение.У меня все с 30-и см. усами,хотя многие летают и с короткими.
их всегда можно укоротить
Проверено, короткоусые приемники дальше и стабильней работают.
Извините а можно по подробнее как проверяли
