JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
Это триммеры FLAP и AUX2, они и находятся как раз около этих переключателей. А компенсация закрылков по РВ находится отдельно, в основном меню.
Значит их как-то можно активировать для тримирования флапов и РВ в полёте? Я думал один этот тримир на флапы, а другой на РВ в режиме “выпущеных закрылков” Можно, так сделать?
если в системном меню активирован пункт “тример” для флаперонов, то ФЛАП-тример и так будет привязан к флаперонам.
что касается руля высоты в режиме выпущенных закрылков - теоретически думаю пойдет так: закрылки привязать к флайт моде, и на нужной флайт-моде активировать миксер тримера на руль высоты
Уважаемые владельцы X9303, подскажите пожалуйста, как настроить связь между передатчиком и приемником R921?
Забиньдить. Инсьрукции нету?
Инструкция есть. Просто потерял перемычку. Додумался замкнуть контакты 1 и 3 резистором 200 Ом и все получилось.
Там простая перемычка
Спасибо.
Еще один вопрос. Не сохраняются настройки. Например, выбираю модель номер 2. После выключения питания устанавливается снова модель 1. С другими настройками аналогично. Раньше как-то все сохранялось.
У каждой модели свой приёмник, или биндите один на все?
Один приёмник на все модели. У меня сейчас не сохраняются любые настройки, даже положение триммеров. Всё возвращается в положение, которые когда-то были установлены. 😦
Биндите его только на одну модель (скажем, первую), все остальные записывайте в другие ячейки, а когда меняете модель - из этих ячеек копируйте настройки в первую
Это симптомы сгоревшего теристра (или как там его), который отвечает за питание энергонезависимой памяти.
При зарядке не переплюсовывали?
rcopen.com/forum/f4/topic99991
Так сделать нельзя, т.к. аппа ВООБЩЕ нифига не помнит. Не важно в какой модели.
Нельзя - потому, что вы не разрешаете? 😃
Так делал когда был один приёмник на несколько моделей - всё прекрасно работало. Биндишь, настраиваешь, копируешь в свободную ячейку. Когда нужна другая модель - копируешь из другой ячейки (куда перед этим скопировал ту модель)
если у человека аппа ни помнит НИЧЕГО, какой смыл что то копировать?
Да, питание переполюсовывал. Вследствие чего заменил предохранитель. Пойду вскрою пульт, попробую найти там транзистор Q1.
Этой деталюшки я тогда найти нигде в России не смог. Дядя Гена в термике нашел замену.
Посмотрел. Тип родного транзистора Q1 - 2SA1204-Y. Я вместо него впаял 2SA1020 (то что было под рукой) близкое по параметрам к родному. Корпус правда побольше, но впаялся.
Чудо. Параметры стали сохраняться. Всем спасибо, особенно Дмитрию.
Вот и дождался и апгрейда своей 40 МГц JR PCM9XII до 2.4 ГГц - приехали два приемника и ВЧ модуль Граупнер HOTT.
Когда заменял ВЧ модуль, сначала испугался что без “обработки напильником” никак, ибо пытался напялить черное кольцо на антенну. Потом догадался антенну в него воткнуть - и все получилось.
40 МГц модуль с синтезатором и два приемника (RS-10DS и RS-77, оба с синтезатором частоты) буду продавать. Если есть интерес стучитесь в личку. Тему в барахолке сегодня-заввтра создам.
Я, делал как надо на 9303, но на антенне фланец (не фланец, а забыл как eго называют - гребешёк такой - ну таб по местному) пришлось подточите. Антенна в кольцо не влезала до конца
хелп
проблема перестал модуть дендится
да и светодиод на модуле моргает один раз при включении
что может быть
и может кто замерит напряжение на ногах пульта
хелп(((
Может приемник войти в режим
Аварии
Есть ли вообще аварийный режим
Подскажите плиз
Нет, такого режима нету, но бывает ситуация зависания приемника из-за мощного облучения (если рядом видеопередатчик оказался)… ТАк же бывает что передающий модуль не может найти свободные два канала и не включается на передачу - опять же если рядом с ним источник помехи - ВиФи стоит или еще что…
Спасибо
Нее не тоо
Подскажите с какой ноги идет ппм сигнал
В модуль
Сервисное меню знаю
Полный ресет аппы ничего не дал
Светодиод на модуле
При включении мигает один раз и все тишена
Что с нажатой кнопкой для бендение что просто
Олег какой приемник?
9303 хели
Был на 72
Сейчас 2.4
С модулем спектрум
Работал больше года
Отдал другу настроить верт
Вернули уже не бендится
На друга не грешу это Святое
У меня не бендится просто “голый” приемник RD921.Как только я не пытался…не получается…и спрашивается для чего ему эти два уса.
У него 2 входа доп.модуля.
Но с доп.модулем бендится,независимо модуль чей или спектрум или джеэйр.
Возможно у вас аналогичная ситуация,проверьте шлейф доп.модуля,контакты.
