JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
более удобная анг.версия.
…renesas.com/…/rej09b0054_h8s2239.pdf
стр.75
ну и общая инфа о этих микроконтроллеров
Не знаю чем это поможет, если экран не работает. Но попробовать можно.
Думаю Владислав прав. Слышал, что так и делают. Только хорошо бы иметь второй рабочий пульт и выполнять все действия синхронно.
Не помогает.
Данные комбинации для манипуляций, когда находишься в сервисном меню.
Артём,
А радио то без диспля работает? Те без дисплея команды до приёмника доходят?
Неа, ВЧ модуль не запускается.
Он когда работет, то светодиод сзади горит постоянно, а так он вспыхнет разок и все.
Поискал на US сайтах/форумах. Нет такого, ну кое что было но без объяснений и с починкой в сервис центрах (они тут все в Хорайзон шлют сами не чинят).
www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=48827…
www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=50484
Пишут многие что такое может быть при включении или работе с разряженой батареей либо итерапшен в моменты бута, но всё без подтверждений.
Вы вряд ли тут на форуме что либо узнаете так как JR всётаки редкий зверь в России, ишите в Гугле - там со всего мира
Спасибо.
Честно говоря, и во всем мире поступают проще - отдают в сервис центр.
Уже почти 3 месяца курю форумы…
Однако в РФ есть нюанс, для нас желанный сервис центр находиться с другой стороны нашего земного шарика 😃, и связываться с россией не хотят…только если не покупал у них…
У моей умерла батарея и раз пять просаживалась в ноль при рабочем пульте и при выключенном. Такого не было. Поставил полимер, без шаманства. Тьфу-тьфу, работает. Пульту 4 года.
Спасибо.
Уже почти 3 месяца курю форумы…Однако в РФ есть нюанс, для нас желанный сервис центр находиться с другой стороны нашего земного шарика 😃, и связываться с россией не хотят…только если не покупал у них…
Тяжёлый случай. Я бы посоветовал, купить новый. Я свой XP9303 (более желаемый вариант чем Х9303) брал новый с и-бэя за $240 без модуля. Модуль там Граупнер сейчас стоит. Ремонт тут, на западе, дороже стоит новой вещи стоит, поэтому даже Хорайзон сдерет за ремонт и пересылку дороже чем я купил. Можно и с рук взять и даже поцоканый но рабочий - вы начинку в ваш ящик переставите. Вообщем вам решать по месту
Практически читаете мои мысли 😃.
Решил так же: либо найти б/у и перекинуть начинку, либо склоняюсь к варианту покупки нового пульта.
… тем более, что новые аппы более навороченные. Я имею ввиду функции и возможности.
Вообщем вести с полей.
В аппе 9303 используется микроконтроллер H8S/2238 серия со встроенным LCD контроллеров и памятью ( перепрограммируемая и операционная)…плюс еще куча функций, но на них не будем акцентироваться.
Указанный дефект - отключение при выборе модели, как в моем случае, либо иная операция перепрограммирующая внутренную память процессора, и затем отказ аппы включаться.
Все это вызвано сбоем внутренней памяти микропроцессора, в которой так же и зашита прошивка самой аппы, в момент проведения манипуляций.
Данный дефет известен производителю, но очень аккуратно об этом умалчивается.
Ремонт возможен в специализированном сервисе с заменой микроконтроллера и заливкой новой прошивки.
JR и Хоризон Хобби наотрез брать отказались ( так как брал не у них), советуя обратиться к местному сервис-центру.
Но в любом случае ремонтировать крайне не выгодно, так как отправляют через FedEx, а это порядка 250 долл в одну сторону, ну и плюс ремонт…
Вообщем дешевле новую аппу купить.
Но есть шанс восстановить внутреннюю память процессора ( по крайне мере говорят помогает, но мне не помогло).
Необходимо охладить процессор. Хватает домашнего морозильника.
Вынимаете плату с процессором и кладете в морозильник на 2-3 часа.
После вставляете в аппу и влючаете.
Если повезет, то подмороженная память придет в себя и аппа заработает.
Если нет - то аппа на запчасти.
Подскажите, кто знает, JR X9503 DSMX/DSM2 это продолжение 9303 или вообще другая модель JR?
И в чем отличие американской от европейской?
Надо было всю тему прочитать, где-то с 12 стр. идет обсуждение по 9503, разобрался.
Народ, а неисправные пульты JR можно отправить производителю на ремонт НЕ гарантийный за бабло ?
Все возможно в этом мире при желании сторон:).
У меня взять аппу на ремонт отказались.
Если посчитать возможные расходы, то особого смысла нет: доставка туда-сюда ( с указанием стоимости посылки с страховкой от утери) 200$, ремонт аппы никак не меньше 150-200 ( а то и больше).
Вообщем лучше найти б/у.
Кстати на rcgroups.com постоянно хорошие варианты.
Я там и взял себе другую аппу, взамен вышедшей из строя.
найти б тогда кулибина местного кто шарит. Слышал кто то из Зеленограда раньше ремонтил, может кто подскажет его ник.
Подскажите, плиз по JR. Начал осваивать миксы и есть такой момент. При назначении ведущего канала в меню прелагаемых каналов имеются, например, AILE и есть #AIL ; THRO и есть #THR. В чем выбор канала с решеткой отличается от аналогичного без решетки ?
И второе. Возможно-ли замиксировать таймер обратного отсчета на канал газа. Если можно то как? Спасибо.
У меня не получилось, но не скажу чтобы я особо настойчиво этого пытался достичь. Однако он есть штатно в планерной программе.
Каналы с решеткой (#) перед названием канала (throttle, aileron, elevator, rudder) при использовании в качестве Master подаются в микшер в чистом виде, без двойных расходов, экспонент и кривых.
Замиксить таймер? Может запустить таймер от положения стика газа? Если в передатчике реализованы стик-позиционные переключатели (SPSW), то запустить можно. По моему, в JR 9303 их нет. Если в меню таймера нет выбора запускающих переключателей, тогда не получится. Сначала нужно настроить стик-позиционный переключатель на стик газа, потом в таймере выбрать его в качестве запускающего переключателя.
Понял, спасибо.
У меня JR PCM 9XII - не получается.
Господа, нужна помощь. Можно но ли на JR 9503 на “вертолете” на сбодный канал назначить кнопку “тренер”?
Можно изменять дефолтное назначение только для THRO Hold, PIT Trim, GEAR, AUX2, AUX3 и AUX4.
Подскажите пожалуйста, как на пульте настроить включение-отключения таймера стиком газа? Зарание спасибо!
Удобная фишка, но никак
