Spektrum DX6i
valirsa
Забиндил 2ую модель и все повторяется, я уже не знаю что и делать ???
Shamsulla
Здравствуйте все, кто сможет помочь. Сломал всю голову, перерыл весь инет, ну нет и всё конкретной инфы, как вставить 6-позиционный переключатель в DX6i для Ardupilot. Как примеры даются на всём чем угодно, но не на нем, хотя пишут что и к нему подходит. Но на всех примерах используется трехпроводная подводка к переключателям, изначально. А в DX6i абсолютно все 2-х. Помогите пожалуйста кто конретно знает, ткните пальцем который переключатель заменить и какие провода использовать. Заранее спасибо огромное !
NARAJANA
Подскажите, а к DX6i забиндится семиканальный Оранж R710 DSM2 с Хоббикинга?
mavric84
DrDenis:
попробуйте, вот так
Ого 😵
Там через тумблер коммутируется высокий или низкий уровень… без всякого АЦП. Эта схема не пойдет…
NARAJANA
Большая просьба помочь. Шестерку первый раз взял в руки, а надо настроить модель сегодня. Как можно добиться, чтобы на пятом или шестом канале(Gear или Aux) иметь три положения сервы, крайнее, среднее и другое крайнее. С помощью переключателей. Нет в этой аппе трехпозиционного переключателя, а надо настроить три полетных режима на квадрике.
mavric84
NARAJANA:
Только смикшировав один через другой…
NARAJANA
А можно как-то подробнее рассказать, мануал английский скачал, ничего пока с миксами не понятно. ь
8 days later
ОлегС
Коллеги, прошу помощи. Аппаратура DX6i приобретена года четыре назад (HE 807 E , SPM 6600E). Недавно решил перевести некоторые модели на Spektrum. Через неделю после начала настроек левые стик начал шалить - дергается и ходит в полшкалы по монитору. Что делать - лезть самому или везти в Глобал Хобби? Работает ли этот передатчик с приемниками от Хобби Кинг?
alek_j
ОлегС:
Ну если приобретен “года четыре назад” то гарантии на него уже в любом случае никакой, так что я бы сначала посмотрел сам, может просто разъем шалит или провод от стика к плате где надорвался, вроде в Глобал Хобби по этой ссылке показывает наличие стиков в сборе, правда не в церкви, но это куда кому проще ехать, да и попросить подвезти в церковь можно. По приемникам, у меня несколько штук “оранжей” работали без проблем с этим передатчиком.
Gabberg
ОлегС:
Доброго времени!
Народ в один голос твердят, что причина - это потенциометры в одной из первых “забракованных” партии Spektrum DX6i 2010-го года.
Причем проблемный передатчики легко выявляются по сирийному номер. Какие именно не помню, т.к. данный вопрос изучал уже давно как на RCDesign, так и на RCGroups.
В данной теме есть пост с описанием Вашей проблемы и ее решений. (Паяльник)
В поиске найдете обязательно.
Удачи!
Простите мой русский. ))
ОлегС
Gabberg:
Русский на пять! Благодарю.
Gabberg
ОлегС:
Мой чистый русский, когда начинаю пить. Спасибо!
Нашел ответ на Ваш вопрос про потенциометры. Мой предыдущий пост ошибочный, потому что проблема с ними была выявлена раньше - rcopen.com/forum/f4/topic131709/18
На счет сирийных номеров тему не нашел но она есть, т.к. я проверял свой сирийник, который в группу риск не попал. (На своем Spektrum DX6i летаю уже 4-й год). Повезло.
На вых попробую поискать темы про проблемы с потенциометры, но темы про них уже давние и могут не существовать.
Добрых полетов
17 days later
ОлегС
Проблема с потенциомерами решилась в Глобал-Хобби за три дня. Запасные комплекты там пока есть.
7 days later
Карабас
Подскажите, где сейчас фирменный dx6i без приемника можно купить подешевше(с учетом доставки)? Можно в личку.
Gabberg
Напрямую из штатов, но обойти дилеров будет сложно - www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP… (не реклама)
Другие варианты не рассматривал, т.к. в их передатчиках есть возможность использовать выходной контур на максимальной мощности (US 247). В США официально разрешено использовать мощность более 100 мВт в диапазоне 2,4 ГГЦ. Сколько точно мВт не знаю (нужно измерять), но знаю то, что в этом режиме мой крафт с приемником AR6200 с сателлитом в идеальных условиях улетал на 1,5 км.
Также существует режим (EU-328), для Европы. Мощность пониже будет, но тоже ничего. Продается в Глобал Хобби. Товарищ прикупил там DX8 и радуется, хотя в том передатчике режим US отсутствует.
Есть третий режим мощности отдельно для Франции (C-France), о котором лучше сразу забыть. Там у них на законодательном уровне сильно ограничена используемая мощность в диапазоне 2,4 ГГЦ. И на этом режиме реально словить файл-сейф уже на удалении в 500 метров от старта.
Выбор за Вами.
На приемниках лучше не экономить, стоит взять родной Spektrum, но желательно чтобы это были версии Full Range.
Приемники серии AR6110, AR6210, AR6610 таковыми не являются. Это чисто для паркфлаеров. Радиус действия у них всего 500-600 метров.
А вообще полистайте тему, много чего полезного здесь найдете.
Являюсь пользователем Spektrum уже 4 года и ни одного отказа по его вине.
Доброго полета!
Карабас
Странно, брал этот пульт лет 5 назад за 180$ вместе с приемником. Теперь этого говномамонта еще дороже стало чтоли? 😃
Еще есть интернет магазины где можно взять не подделку и без приемника?
3Daemon
Карабас:
Как вариант (отнимайте от цены -20% VAT)
Кстати если устроит подержанный - я свой думаю продать (взял DX9) и я еду в Россию на днях, так что пишите в личку.
Карабас
Злые языки поговаривают, что в новом dx6i реализован только dsmx протокол. Т.е. приемники dsm2 работать не будут. Якобы это провернный факт. Кто-нибудь пробовал повторить этот эксперемент?
dmitryu
Карабас:
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SP…
The Spektrum Team has been investigating sporadic reports from DSMX transmitter owners using their products in DSM2 mode. We have discovered that in some rare instances, DSMX equipped transmitters with the Product ID (PID) within this bulletin, may have a backwards compatibility issue that could cause a “hold” with the following superseded DSM2 receivers: AR500, AR6100, AR6100E, AR6110, AR6110E, AR6200 and AR6300.
Transmitters with affected PIDs may be found in the following products:
DX6i/DX5e/DX4e:
PID’s beginning with one of the following prefixes: HS, HH, HT, HE, HA
alek_j
Карабас:
Даже в еще более новом dx6 заявлены оба:
Product Specifications
# of Channels: 6
Modulation: DSM2/DSMX
Band: 2.4GHz
Receiver: AR610 included
Model Memory: 250
Modes: User Selectable Mode 1-4 Transmitter (Tx)
Battery Type: 4 AA batteries (Included)
Overview
3Daemon
Карабас:
Враньё! И по спецификации: “Compatible with any existing DSM2® and DSMX receivers” и на практике DSM2 отлично работает. Я два года отлетал с DX6i и DSM2 22ms саттелитами в качестве приёмников.
Карабас
Очень хорошо, если старый протокол не порубили. Может первые модели шли без dsm2, а потом вернули. Вот первоисточник, где считают по-другому. rcopen.com/forum/f4/topic314987 Пост 11
dmitryu
Похоже, никто по англицки не розумеет.
Выше была от меня ссылка - там написано: DX6i, у которых номер начинается на HS, HH, HT, HE, HA - могут не работать с DSM2.
Кто столкнётся с такой проблемой - просят отсылать в ремонт, т.е. это - баг, исправленный в других сериях аппаратов.
