Spektrum DX6i
mavric84
Lysenok54:
Ребят, первый раз настраиваю данную аппу под самоль и не могу нарыть, уже инструкцию всю облазил, как засинхронить второй элерон на самоле?
Вроде нужно первую серву врубать в первый канал, а вторую в шестой, но, а на аппе что делать?
Печему не использовать Y - кабель?
DrDenis
mavric84:
может человеку ещё и закрылки захотелось заиметь или машинки симметрично в крыле стоят, тут Y-кабель не поможет, да на будущее если у вас в данном миксе закрылки поднимаются в верх, перекинте первую серву идет в канал AUX, а вторую в Aile и реверсните элероны…
mavric84
DrDenis:
Может быть 😃
Lysenok54
Нее, закрылок нет, только нужны элероны. Сервы стоят симметрично, поэтому Y кабель не поможет(
mavric84
Симментрично? т.е. у вас обе сервы смотрят своими валами друг на друга?
Lysenok54
нет, они все смотрят назад, то есть на хвост
Lysenok54
Сделал я с Y проводом-получилось, но вот расходы бы еще больше сделать( Мне кажется больше 125% нельзя же?
mavric84
на элеронах тяги перевесить на нижние отверстия, а на серве не верхние
B0risovich
Lysenok54:
В меню зайди в Setap List - WINGTAILMIX и включи DUALAILE .
Lysenok54
mavric84:
Тяги все сдвинуты и выдвинуты максимально!
Все равно не хватает немного хода
Gefi
Ставь на сервы качалки с большим плечом. Или нарасти те которые есть.
Gabberg
Lysenok54:
Доброго времени! Об этом уже писалось неоднократно.
Насколько я понял у Вас летающее крыло и проблема с расходами решается немного иначе:
WING TAIL MIX опция ELEVON не дает 100% расходов для ЛК.
ЛК очень хорошо настраивается через миксы:
MIX 1
ELEV - AILE ACT
RATE L +100% R +100%
SW ON, TRIM - ACT
MIX 2
AILE - ELEV ACT
RATE D -100% U -100%
SW ON, TRIM - ACT
Доброго полета!
valirsa
Здравствуйте Уважаемые. Прошу подсказки как же мне сделать чтобы одна модель не реагировала на настройки другой. т.е. у меня 3 модели и когда настраиваю одну и сохраняю то на эти настройки реагирует и 2я и 3я модель.
Приемник на каждую модель свой.
Цитата: … у спектрума есть приблуда “модел мач” которая не дает запустить модель с настройками другой модели, приемник привязывается к конкретной модели, но насколько я помню это не обязательно, один приемник можно привязать и к разным, просто тогда надо внимательно следить какая выбрана, чтоб не улететь с чужими настройками… конец цитаты.
Подскажите пожалуйста как добиться правильной работы “модел мач” ? Спасибо.
И ещё когда выключаю передатчик (на 2ух моделях) но не отключаю приемник то через несколько секунд включается мотор, хорошо что модели без пропеллеров.
alek_j
Странности у вас какие то происходят, а что за приемники? Кроме модел мача есть еще одна приблуда - файл сейв, вот из-за нее может включаться двигатель, но он должен тогда включаться сразу по пропаданию сигнала, а у вас через паузу. Опишите по подробнее как вы привязываете модели к передатчику, может, что и станет понятнее
valirsa
alek_j:
вот эти приемники. Сегодня по новой забиндил все приемники перестали срабатывать моторы при пропадании сигнала от передатчика. Но если включены все 3 модели (одновременно) то все равно одновременно работают и моторы и сервы, но с настройками той модели которая в данный момент на передатчике включена. Помогите настроить правильно. Я делал так - Внес название модели в передатчик - с этим названием забиндил приемник - настроил модель - сделал копию … такое чувство что не хватает завершающей операции. А какой не знаю. Подскажите порядок действий пожалуйста.
Gabberg
valirsa:
Данная опция (model match), насколько мне известно, это что-то вроде фильтра, который отсекает несущий сигнал с “чужого” передатчика, дабы вашу модель не угнали с другого пульта! 😃
Принцип работы данной приблуды прост и широко используется в современной аналоговой радиосвязи. Называется - subtone mode. Разница лишь в том, что у Спектрума сигнал цифровой.
А настройки модели обычно перед взлетом проверяются. Был случай, едва не выпустил в полет коптер с настройками летающего крыла.
Добрых полетов!
alek_j
valirsa:
А потом с другим приемником эту копию биндили? Хотя раз работает наверно “да”, тем более, что
valirsa:
. Честно говоря не знаю - я всегда настраивал новую модель, а не делал копию и быстро попробовать уже не могу, у меня сейчас другой передатчик.
valirsa
Gabberg:
Значит я не смогу добиться чего хочу ? И надо просто проверять какая модель на данный момент включена в передатчике ?
Gabberg:
А какже тогда это ?
Переведенная инструкция.
alek_j
Gabberg:
Вроде как это не совсем так, т.к. команды цифровые, в каждом пакете идет метка ID от передатчика, причем для каждой модели генериться своя, а приемник ее запоминает при бинде и откликается только на пакеты с этой ID.
valirsa:
Не понятно как вы добились того что имеете, мне такое удавалось только когда я на одну модель биндел несколько приемников, вот тогда они все вместе откликались (поднимал 3 блейдовских соосника вместе, ради прикола).
У меня только одно предположение, что это как то связано с копированием моделей, попробуйте создать модель с “нуля”.
valirsa
alek_j:
все копии удалил, создал одну по новой. Ситуация следующая - при включении 2х моделей настроеная модель работает а на второй сервы работают а мотор нет, но приемник безпрерывно подает пикающий сигнал … (далее вообще загадка) при включении 3ей модели 2ая запускается а на третьей повторяется ситуация как когда было включено модели !!! ??? И все это при одной только настроеной модели в передатчике. Я в осадке
alek_j
valirsa:
Я в осадке
Мда, что то я там же… Так, по порядку… Берем новую модель, настраиваем, биндим с одним приемником, остальные две пока не трогаем (не куда не биндим) при включении всех 3х они все и откликаются? А если настроить еще одну новую модель и ее забиндить со вторым приемником? Т.е. в передатчике будет 2е модели.
B0risovich
alek_j:
А они тогда вообще реагировать не должны. А если все три забиндины, то принимают сигнал с передатчика, одновременно, и исполняют команды согласно выбранной модели. Как могут.
alek_j
B0risovich:
Вот я и пытаюсь понять как это у них получается реагировать если только они все три не забиндены на все три модели, интересно, если модель копировать что получается, никогда не делал, а сейчас уже проверить не могу.
Gabberg
Можно будет сгруппировать наши комментарии и отправить разработчику, хотя с это уже обсуждалось на заре Спектрума.
Думал про цифровой ключ (или transiver ID).
Если бы на поле использовалось два передатчика Spektrum, допустим мой и моего товарища, (между нами 200-300 метров). Пролетая над его головой у меня была бы потеря связи, т.к. его передатчик по силе сигнала заглушит мой, который находится далеко. Ведь передатчики работают на одной частоте! 😃
Полагаю, это не происходит потому, что помимо цифрового ключа, также используется субтоны (простыми словами подканалы).
Могу ошибаться в своих суждениях, но другого объяснения предложить не могу. (скорее всего ошибаюсь)
А вообще, в Spektrum работают очень грамотные люди! 😃
valirsa
alek_j:
именно так. сейчас попробую дальнейщие советы, а именно - А если настроить еще одну новую модель и ее забиндить со вторым приемником? Т.е. в передатчике будет 2е модели.
посмотрим …
Сделал видео посмотрите Со звуком
youtu.be/4jJDzOg33pQ.
пока делал видео (подключал и т.д.) все вроде встало на свои места. (пока с одной настроенной моделью) ИМХО порядок включения передатчика и приемника, но пока это только домыслы…
