Spektrum DX6i
А где номер прописан?
У меня всё работает, просто интересно, номер то где?
В батарейном отсеке номер должен быть.
Спасибо. Да есть такой ( НА909Х )
Аппаратурой пользуюсь 4 года никаких нареканий нет. Доволен.
На приемниках лучше не экономить, стоит взять родной Spektrum, но желательно чтобы это были версии Full Range.
Приемники серии AR6110, AR6210, AR6610 таковыми не являются. Это чисто для паркфлаеров. Радиус действия у них всего 500-600 метров.
Спасибо за информацию, как раз такими пользуюсь около полугода, но не знал, что радиус их действия так ограничен.
А для “шестёрки” какие именно “дальнобойные” приемники посоветуете приобрести? Или для обычных полётов на паркфлаерах нет смысла их покупать?
Вы правы, смысла в этом конечно же нет! 😃
Паркфлаер на высоте 300 метров превращается в точку, куда там больше то?
Но если Вы, для примера хотите на FPV немного порулить, то берете любой приемник с сателлитом типа AR6200 (Двухканальный прием и провод позволяет разнести приемники дальше друг от друга, чтобы перекрыть все мертвые зоны в диапазоне) и радиус полета на мощности (US-247) у Вас уже будет километр.
А если вы еще встанете повыше, то это еще дальше! (Только нужно все время стоять лицом к летуну)
Минусы: Обязательно нужно ставить кондер на приемник, это навсегда избавит Вас от отсечки по питанию (подключается в разъем Bind/Bat). Есть в любом серьезном радиомодельном магазине, цена вопроса - 5 USD.
Также, из приемников хорошо себя показали “сотки” AR500, AR600, AR700. Они тоже относятся к классу Full Range, но улетать с ними на километр стремно.
А если еще воткнуть туда портативный бустер! О небеса!! 😃
Хэлп! На пульте нет реакции на отклонение от себя ручки руля высоты!
Конкретнее.
Если воткнуть любую серву, то реакции 0. При отклонении на себя реакция есть.
Если замиксовать с другим каналом, то реакця есть на любые отклонения. Как исправить, чтоб была реакция только с 1-им каналом?
Спектрумоводы, поясните с какими настройками ждать пульт, в котором режим указан “комбинированный mod1-mod2”. И почему дешевле, чем с конкретными режимами м1 м2?
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1705… не реклама.
На сайте Spektrum написано, что передатчик “Switchable between Mode 1 and Mode 2” - т.е. переключается между двумя режимами. Почему дешевле - не знаю, но сегодня заказал как раз DX6i на Линдингере.
Т.е. я понял так: модель SPMR6630 - с возможностью смены модов. SPMR6610 - без возможности этой смены. (Или может она зарыта в системном меню).
Кстати о птичках, я вот тут почитал про глюки и вспомнил, что у меня тоже было такое: После года лежания самолета, который был прибиндин, но не использовался - включились реверсы по каналам(или может выключились)
Еще был глюк пару раз - флапероны (раздельные элероны) стали отклоняться в другую сторону. Мое предположение - связано это с неправильным выключением. eeprom не успевает записаться и сбрасывается на исходные настройки.
Сегодня забрал на почте Spektrum DX6i из Lindinger. На коробке была наклейка, говорящая о том, что внутри все-таки Mode 2.
Дошли руки открыть и посмотреть, что там в коробке. Низкая стоимость обусловлена тем, что там только коробка, инструкция, пульт и 4 батарейки. Об аккумуляторах и заряднике речи нет. 😃
Приемник и фишка для привязки есть?
Нет. На коробке наклейка Transmitter Only.
Приехала Аппа из Lindinger. Как обычно, я накинулся на новый девайс с отверткой и лампочко-тестором 😃. По-сравнению со старой аппой dx6i (5-и летней давности) количество размазанного по плане флюса осталось на прежнем уровне. Не принципиально, но можно делать выводы об уровне сборки. Конструкция стиков притерпела изменения: потенциометры другие и пластмасса более блестючая. В подшипниковый узел добавлены втулочки из белого материала, присутствуют следы смазки. Изменена пластина для трещетки (унифицирована - два в одном).
О мощности: на радиомодуле надпись 18.01dBm(65мВт.)С обратной стороны BRWD AMTX11. При переключении мощностей показания напряжеметра поля изменяются в 2,6 раза. Т.е. французкая и европейские мощности - примерно 10мВт. В меню появился новый пункт - выбор только DSM2 или auto. Ток потребления 60/40мА на разных мощностях.24мА - с отключенным блоком ВЧ.
Подскажите а такой акк подойдёт к шестёрке?
Без небольших переделок - нет. Там гнёзда под 4 батарейки/акка формата АА. Да и зачем? Я купил 4хАА Ni-MH Sanyo 2700mAh - заряжаю раз в полгода, притом что летаю часто и на поле не выключаю передатчик по часу-два
переделки понятно, а напруга 7.4 , Sanyo АА 4.8 вольт какое там допустимое напряжение не подскажите?
сегодня летал и неожиданно появился хруст в левом стике при движении вверх-вниз (газ).
разобрал, посмотрел, стик прижат железкой и болтом регулируется жесткость, если отвернуть полностью не хрустит…
чем его можно смазать? и как вообще это лечить?
Может кто даст подсказку.Нажав крутилку включил приемник. После чего на дисплее моргает надпись *-*-*-F.MODE-*-*-* и пищит.При повторном включении-тоже самое. Как выйти из данного положения? -в основное меню.
Попробуйте стик газа в 0 поставить и после этого включать.
Тумблеры все вернуть в верхнее положение (сверху которые)
Все 64 станицы не осилю - подскажите, как решить проблему глюков ролика настройки. Нажимается нормально, но крутиться стал с перебоями: в нужный пункт меню попасть невозможно - то проскакивает несколько пунктов в одну сторону, то в другую. Видимо, контакты загрязнились или износились. Не пойму, как можно почистить переключатель - он так заклепан, что либо не разберешь, либо потом не соберешь обратно.
Как его починить? Или где можно купить новый, какая марка/тип подойдет?
Подскажите, более свежая русскоязычная инструкция на DX6i чем эта www.hobbyking.com/…/358424890X75702X4.pdf есть ?
подскажите где скачать инструкцию на русском языке DS6i spektrum , спасибо !
DS6i spektrum???
Поподробнее если не очепятка, что естественно…
Вам дали ссыль…
