Spektrum DX6i
erz
Такая же беда,только сажал на СА.При -10 все нормально пока.
Miracle
Уважаемые, вопросик по сабжу. Сам забороть не смог.
Есть самолет с раздельным управлением элеронами, то есть по одной серве на каждый элерон. Подключил все как положено - левую в aileron, правую - в AUX1. Включил микшер - все заработало. Но.
Элероны работают “наоборот”. При попытке включить реверс, элероны начинают работать синфазно: либо оба вверх, либо оба вниз. Механически инвертировать не получится.
Что делать, есть ли способ борьбы с этой напастью? Или только через Y-кабель, в качестве последнего средства? Не хотелось бы, хотел задействовать элероны в качестве флаперонов.
Заранее спасибо.
nedz
Miracle:
реверс надо на обоих каналах ставить…
suris2009
Идём в wing tail mix, там активируем dualaile. Реверс настраиваем по правому крылу, т.е. по AILE. Если левый элерон отрабатывает туда же, что и правый (допустим и левый и правый вверх), проверяем чтобы были вырубленны все миксы т.е. 1 и 2. Затем реверсирум FLAP. Примерно так.
Miracle
Спасибо вам обоим, я чего-то затупил и не сообразил, что второй канал (AUX1) - закрылки. Сейчас включил на них реверс, все заработало нормально.
nedz
Miracle:
ничего страшного, такое частенько бывает:o…(по себе сужу😍)
У меня другой вопрос: Если элероны через разветвитель подключены на один канал, то получается, что канал флапп. свободен и к нему можно подключать
др. функции? например шасси или свет и т.д.? но тумблер 2-х позиционный:(
можно туда воткнуть 3-х позиционный?😒
Miracle:
Да я думаю даже еще один стик можно воткнуть, а не только тумблер. Точно такой же канал, как и все прочие…
наверное да, может кто делал? вот что интересно
Miracle
nedz:
Я вот понял, что немного поторопился с ответом. Канал-то каналом, они там все пропорциональные.
А вот как решено схемотехнически - это вопрос. Если тумблер работает как делитель напряжения - тогда да, хоть трехпозиционный тумблер, хоть галетник, хоть переменник. А если тумблер подключен к цифровым входам процессора - тогда труба. Даже трехпозиционный тумблер не подключишь.
В общем, надо передатчик вскрывать и смотреть по месту (если в электронике хоть немного разбираетесь).
nedz
Miracle:
для меня все это темный лес…
Miracle
nedz:
Тогда действительно лучше спросить у тех, кто хотя бы разбирал передатчик. Вы уж простите, просто ради любопытства лезть в него - ну никакого желания 😃 Тем более, что он еще гарантийный.
alek_j
Miracle:
я в таких случаях просто меняю местами машинки на каналах, сначала тоже заморачивался с реверсами по каналам, а потом стал перебрасывать машинки, не знаю может и не прав и в каких то случаях при таком решении могут вылезти касяки, но пока не нарывался… Подскажите чем может грозить мое решение или оно имеет право на жизнь?
PS подумалось… может флапироны вверх будут отрабатывать и все равно придется реверсы ставить… надо будет дома посмотреть…
Miracle
alek_j:
Это первое, что пришло мне в голову 😃 Однако, такой способ работает только если тяги установлены на одинаковых сторонах качалок. А у меня на противоположных. Опытным путем я выяснил, что в этом случае от перемены мест слагаемых сумма не меняется 😉
Ничем не грозит, и вполне имеет право на жизнь
Да не должны, вроде. С какой бы стати? Но можно и проверить 😃
suris2009
Miracle:
Это то же самое, когда в советское время у бухгалтера на столе был калькулятор “электроника”, а рядом обязательно лежали счёты. И добросовестный бухгалтер сначала считал на калькуляторе, а потом пересчитывал на счётах. Если Вы так делаете, зачем Вам “компьютерная” аппаратура???
J_MoToR
Miracle:
Хорошая шутка!
alek_j
alek_j:
это я написал, а не Miracle
suris2009:
Я делаю так, как мне проще в конкретном случае, как в свое время нас учили - можно нагородить электроники и написать тучу строчек кода для нее, а можно тупо поставить реле и два контакта (старо, не модно, но работает) всякому решению свое место, время и необходимость именно его 😃
А хороший бухгалтер тех времен со счетами сто очков вперед даст многим с навороченными калькуляторами… 😉
Андрей24
J_MoToR:
Хорошая шутка!
Поддерживаю, производителем одобрено😒, открытие передатчика и установка или снятие трещотки на стике газа:)
J_MoToR
alek_j:
И правильно делаете!
В ряде случаев, например: при подключении элевонов - переткнуть разъемы серв единственое оптимальное решение.
Андрей24:
А так же: регулировка жесткости хода стиков (сомневающимся - читать инструкцию)
nedz
nedz:
извините, повторюсь с вопросом, гдеж еще спрашивать, как не у знатоков спектрума
zvukovik
Подскажите! Пульт прерывисто пищит, не на что не реагирует и на экране надпись мигает:
*-*-*-F.MODE-*-*-*
*-*-*-T.HOLD-*-*-*
Это что значит, пипец?
suris2009
[QUOTE=zvukovik;2334968]Подскажите! Пульт прерывисто пищит, не на что не реагирует и на экране надпись мигает:
*-*-*-F.MODE-*-*-*
*-*-*-T.HOLD-*-*-*
Это что значит, пипец?[/QUOTE
Перед включением передатчика все переключатели в ноль выставте и будет Вам счастье.
J_MoToR:
И правильно делаете! В ряде случаев, например: при подключении элевонов - переткнуть разъемы серв единственое оптимальное решение.
РазЪёмы - да, а вот менять местами сервы по крайней мере глупо с такими возможностями аппаратуры.
alek_j:
Если б все так мыслили до сих пор на телегах бы ездили!!!
zvukovik
suris2009:
И правда, пришло счастье! Спасибо.
J_MoToR
suris2009:
Ясен пень - разъемы! Но, я тоже говорю “поменять местами сервы” подразумевая разъемы.
nedz:
А где вы видели канал “флапп.” на приемнике? т.е. к чему собрались подключать?
Канал который работает вкл/выкл - единственный GEAR (т.е. шасси).
Флапы - это не канал, а микс который включается переключателем… поднимает или опускает (как настроенно) элероны (при условии, что сервы включенны в разные каналы - элерон + AUX), + позволяет выставить положение РВ (для компенсации работы флапов).
Тумблер 2х позиционный - конечно, иногда явно мало, но, переделать его на 3х позиционный - требует изменение прошивки.
P.S. В аппе стоит Атмега 128, требуется исходник прошивки и вопрос можно решить.
nedz
J_MoToR:
Как же не канал? Аппа 6 канальная,(приемник то же). считаем каналы на приемнике: 1-биндить, 2-газ, 3- Элерон, 4-РВ, 5-РН, 6- AUX, 7-шасси. (порядок не помню, но это и несущественно). Итого за минусом биндинга, 6 полноценных каналов. AUX в приемнике-полноценный канал, который должен управляться с аппы тумблером. Именно управляться, а не микшироваться, т.к. микшируется он на пульте в меню., там же в меню, можно настроить этот канал на расходы, соответствующие позициям тумблера 0, или 1. Это мое личное мнение, в выходные попробую на AUX повесить машинку, убрать микс флаперонов, и выставить расходы…
может я не прав, за 1,5года такие мысли не приходили, а тут треба канал с 3 позициями. Неужели на дх-7 менять придется…, т.к. приемников куча 6 каналтных…
J_MoToR
nedz:
ну, и где тут канал Flap?
nedz:
Неужели на дх-7
а почему не на 8?
suris2009
Ну вообще то доля истины есть: именно AUX и есть FLAP. Если говорить по русски и очень примитивно, то приборы подключенные в канал “выход” переключаются тумблером “флаппероны”.☕
J_MoToR:
В корне не верно!!!😈
Так говорю, потому что абсолютно не владею данной аппаратурой при переключении в вертолётный режим. Посему все мои утверждения прошу считать исключительно субъективными!!!😃
Abe
Признаю - ничего не понял из написанного г-ном suris2009 😵
У DX6i 4 основных пропорциональных канала (элероны, элеватор, газ, руддер), один дискретный (шасси), а также дополнительный 6-й пропорциональный, который микшируется с элеронами или руддером/элеватором в зависимости от задач - “двойные” элероны, элевоны, флапероны, V-хвост.
