Spektrum DX6i
Larsik
Доброго времени суток !!!
Хочу «осветить» момент инсталляции подсветки Turnigy (не реклама) в передатчик DX6i, описание процесса делаю с уже установленной подсветкой поэтому некоторых моментов в фото не будет.
Была закуплена подсветка hobbyking.com/…/__16720__Turnigy_9X_LCD_Backlight_… (не реклама) синего цвета.
  1.   Вынимаем батарейки и раскручиваем корпус передатчика, рис1
  1.   Аккуратно вынимаем разъемы которые идут к задней крышке аппаратуры и откладываем ее в сторону, рис2
  1.   Откручиваем винт крепящий ВЧ модуль и снимаем его, рис3
  1.   Отсоединяем шлейф экрана, сдвинув защелку разъема на себя, желательно это делать это одновременно с двух сторон и аккуратно вынимаем шлейф экрана из разъема, рис4
  1.   Откручиваем плату за которой находиться экран и вынимаем разъем находящийся слево в низу (так легче будет поднять плату), рис5
  1.   Далее снимаем крепеж экрана и сам экран, насколько я помню они находились в зоне обозначенные кружками, рис6
  1.   Далее отпаиваем маленькую платочку от проводов подсветки, оставляем провода идущие только от самой подсветки и крепим подсветку на поднятую плату передатчика посредством тонкого двухстороннего скотча, рис 7, 8,9
  1.   Далее на корпусе передатчика наклеиваем с трех сторон полоски скотча идущего в комплекте с подсветкой, обозначено красным цветом, а в верхней части наклеиваем полоску двухстороннего скотча (за счет него он удерживается от перекоса на этапе сборки), обозначено зеленым, рис10
  1.   Укладываем экран на скотч, следим чтоб не было перекоса экрана, у меня снята светоотражающая пленка с экрана для лучшего просвета экрана подсветкой, рис11
  1. Накрываем экран платой с установленной подсветкой и закручиваем винты крепления платы, не забываем при этом придержать шлейф экрана, чтоб он не остался зажатым под платой
  2. Аккуратно вставляем шлейф в разъем платы и защелкиваем разъем.
  3. Устанавливаем ВЧ модуль и прикручиваем его.
  4. Минус подсветки, черный провод, подпаиваем к пятаку платы в левом нижнем углу платы, обозначено кружком, рис12
  1. Плюс подсветки, красный провод, припаиваем через резистор, к плюсу конденсатора установленного в правом нижнем углу платы, обозначено кружком, рис13
  2. Резистор подбираем из имеющихся под рукой из расчета, что потребление подсветки должно быть около 20 мА и убираем его в трубку (термоусадку), рис 14
  3. Аккуратно подключаем отсоединенные разъемы к плате, придерживая плату рукой от прогибов в середине платы.
  4. Собираем корпус, вставляем батарейки, включаем передатчик, проверяем работу подсветки и всех тумблеров и переключателей передатчика после сборки, рис15
Вроде все, постарался ничего не упустить.
SSergo
dmitryu:
PPM там только на тренер-разъёме. Между кодером и ВЧ - UART
Добрый день, коллеги!
Вчера осциллографом пытался найти PPM на тренерском разъеме и в других местах на платах - облом! Только UART на контакте ВЧ-модуля и ещё в паре точек.😦 Тренерским тумблером щелкал. В чем засада? Кто-нибудь реально видел/пользовал PPM для своих нужд в Спектруме? Помогите, pls!
SSergo
ОК! Похоже разобрался! Надеюсь, сегодня таки увижу ППМ. Форум RCGroups рулит!
Дед_Борис
Помогите! Где и как найти кабель тренер-ученик для Спектрума6. Я потерялся что то !?
frontera
Дед_Борис:
обычный jack-jack пойдет, например соединяющий колонки и компьютер (конечно при условии что обе аппы spektrum/jr)
VladimirVRN
Доброго времени суток. Владельцы передатчиков Spektrum DX6i проясните ситуацию Разговаривал сейчас с авиамоделистом и он мне сказал что у этой аппаратуры есть серьезные недостатки а именно:
  1. Из за неправильной схемотехники греется и со временем выгорает микросхема в вч. модуле.
  2. При использовании с разряжающимися аккумуляторами портится прошивка и передатчик только в мусорное ведро
  3. Из за плохих резисторов стики очень быстро начинают плохо работать.
Действительно ли все так скверно?
Aleksey_Gorelikov
Сборная солянка службы ОБС (одна баба сказала).
  1. Микросхема в вч модуле выгорает если передатчик без антены включается. Собственно это и есть нарушение схемотехники. Нефиг включать без антены.
  2. Аккумулятор на прошивку в ДХ-6и никак не влияет. В спектрумах дх7 “бекап эррор” мог появляться, но это совсем другая песня.
  3. Было такое. Вроде бы в определенных партиях. Поиск по форуму рулит.
zvukovik
Судя по форуму, где-то в 2009-начало 2010 была плохая партия этой аппы. Народ успешно всё сам колхозил. Сейчас, вроде, замечаний по качеству сборки нет. Мне в декабре 2010 пришла. Внутри всё чётко, работает как часы швейцарские. Акки несколько раз до отсечки разряжались - полёт нормальный. Аппой доволен до усрачки(сори за мой французский).
CrossFire
Подскажите ресурс потенциометров, кто их менял, при условии, что аппа не из бракованной серии?
ADF
CrossFire:
Подскажите ресурс потенциометров, кто их…
Из тех, кого лично знаю, никто пока не ушатал! У себя по совету хорошего человека смазал машинным маслом (прямо сами резистивные покрытия), в таком виде летает уже года полтора. По уверениям опытных людей, потенциометры в смазке почти вечными становятся (конкретных цифр назвать не могу, правда).
И это учитывая, что у меня аппа как раз из бракованой серии: два потенциометра отказывало, пока не обжал все контакты на них.
В общем, лично я уверен: или сам раньше сменю передатчик, или тот целиком сломается - нежели потенциометры у него ушатаются.
batxet
была у меня в своё время 6 старая продал а вот теперь опять собрался брать её родимую уж больно нравилась заказал у Иллариона теперь жду
вопрос чего ждать большая ли разница по качеству старой 2009 года и новой
8 days later
nedz
batxet:
у Иллариона
У него глючит ролик. Иногда замудохаешься меню перебирать… и 2 тумблера местами перепутаны. А так работает!
Кстати, планирую полеты по камере. С нашей аппой возможно далеко летать? Ну 2-4км.? и можно ли увеличить дальность?
Вот нашел приемник 8 каналов с двумя саттелитами. Он увеличит дальность?
заранее спасибо…
ADF
Дальность зависит от приемника. С AR-7000 и выше получали 2,5 Км максимум. Передатчик в американский режим мощности переключить не забыть.
nedz
ADF:
Спасибо, вот тут нашел приемник и 2 гнезда под саттелиты
banned link
frontera
batxet:
была у меня в своё время 6 старая продал а вот теперь опять собрался брать её родимую уж больно нравила сь заказал у Иллариона теперь жду
Их нет старой и новой, старая это скорее dx-6, dx-6i - была и есть одна единственная, будет (и уже с лета во всю продается) с модуляцией dsmx.
вот и все различия.
если судить про конкретного продавца, то судя по фоткам и отзывам у него не спектрум, а дешевый клон (аналог, подделка - кому как больше любо), от сюда и проблемы со скроллером и выключателями.
по дальности оригинальная dx6i в us режиме модуля x1txn 1100 метров. про клоны сказать не могу может больше, может меньше… только методом тыка…
ADF
nedz:
Свот тут…[/url]
Все-же для такой серъезной штуки, как ФПВ, я бы ставил оригинальный приемник, не пожалев ~150 долларов, а не оранж. Оранжы хороши на пенолетах и бойцовках, но никак не на том, что летает за пределами видимости и-или стоит под килобакс!
nedz
ADF:
Да Александр, ты прав наверняка, так и сделаю.
Ну а про усиления передатчика можно что либо сказать?
frontera
nedz:
Дальность зависит и от шума в эфире, а шум дают все, от точек доступа wifi до микроволновок… в нашем регионе к ним еще рлс провайдеров добавляются… итог 1 км и морковка… на ХК брали бустер для передатчика - выжали 2 с лишниим км, дальше не пошли, ероплан пожалели. но реальную дальность получили уже на другой приблуде - найду ссыль дам… Но там 433 мгц на ней тока террористы летают…
nedz
frontera:
ну мы к терористам не пойдем;) останемся на 2,4…
а на счет бустера к аппе, то интересно. Может где поподробнее почитать можно? 2-3 км, самое оно.
nedz
frontera:
вот такой ставили
Андрей, здорово, я восхищен… Но пробежав глазами по теме, понял, не для меня. (в любом сообщении такие термины, что кажется, что люди с увлечением общаются на китайском). У меня образования не хватает (3 класса церковно-приходской).
Вот бы купить какую нибудь штучку, повесить на передатчик, и вуа-ля, есть дальность 2-3км. Но чувствую мои желания не совпадают с реалиями…
frontera
nedz:
На самом деле, “глаза боятся” эта “хреновина” либо вешается в тренерский/симуляторский разъем, либо ее передатчик вешается на Ваш приемник (т.е. берет с приемника сигнал) и отправляет его на самолет, где стоит уже “экспертовский” приемник подключенный к сервам, движку и т.п. описание и инструкция достаточно полно лежит на сайте производителя…
проще говоря работает как радиоудлинитель, спектрумовский приемник же лежит рядом и не страдает от потери сигнала вообще, а в самолете приемник работает уже на 433 Мгц… А всякие там диполи, поляризации и пр. - это народ чаще блещет интеллектом, пытаясь обсудить достоинства и недостатки некоторых спорных аспектов работы системы в целом…
Честно сказать не помню точно из-за чего отказались от бустера, но в итоге все равно все приходят к таким системам…
BeerDestroy
ХМ. У меня странный глюк в DX6i. Идут скачки по каналу шага (на примере вертолета), 5 канал, периодический сброс в минус до упора на доли секунды… потом возврат в нужное положение 😦
На стик пятый канал не завязан напрямую, т.к. ГАЗ (канал 1) работает без сбоев. Не встречал-ли кто?
11 days later
