Spektrum DX6i
moonchild
nedz:
Элероны в реверсе оказались! САМИ! Я в меню и не залазил, и никто не мог залезть, аппу убираю дома. Но кроме этого настройки закрылок слетели в ноль, а там и микс с РВ был!
Такое было пару раз: аппаратура выключилась при минимуме питания - настройки сбросились; при включенной аппаратуре один “товарищ” открыл батарейный отсек - все настройки опять к праотцам.
Скептик
nedz:
что это значит?
Это значит что кому то в команде разработчиков пришла в голову идея уменьшить диаметр шариков на тарелке(???), при этом диаметр шариков на держателях лопастей почти такой же как на Мессере.Поэтому любое задевание за припятствие приводит к срыву линков на тарелке, ну а дальше их центробежной силой уносит и с держателей лопастей(даже если дернуть холд). Коллеги тут рекомендуют связывать их ниткой между собой.Что бы в случае улета он оставался на привязи.
moonchild
Vertu:
Уверяет, что ВСЕ прокрутки так погано работают, фирменный признах Спектрума
Год назад покупал аппаратуру… доставка из США… Этот роллер работает четко: пробежка по пунктам и нажатие. Думал, со временем нажатие будет мягче, разработается. Ан нет, туговато, как будто только из коробки.
Vertu
Сегодня кстати починил баг на DX6i. Разобрал и смазал саму крутящуюся детальку осушителем для зажигания автомобилей (типо ВДшки по свойствам, но для электрики). Эффект необычайный - заработало как часы. Ну, не хронометр конечно, скорее как часы с кукушкой… Но работать можо с минимальными матюками. Хотя факт тупорылости в такой релизации прокрутки полюбому присутствует. Оттого на 7-ке и поставили качалки вместо прокрутки.
zyxy
может кто сталкивался с проблемой?
поменял стики у DX6i
решил сделать калибровку. Зашел в меню калибровки и обнаружил
что пульт считает правый стик левым! то есть двигаю например газ а пульт думает что это руль высоты! стики подключил правильно.
мож кто сталкивался ?
maybach
[QUOTE=Vertu;2777398]Я вижу, тут не я один из источника испил: rcopen.com/forum/f17/topic229471
Ларион конечно не причем, но у меня та же фишка и из того же источника 😃
Vertu
maybach:
Имхо, Ларион очень даже причем. Не знаю, где он пульты брал, но сильно похоже, что это уюзанный хлам , запиханный в новый корпус. Отсюда и баги с прокруткой и сработаные стики (особенно газ). Эх, кабы не жадничал, просто купил бы 7-ку новую…
frontera
Vertu:
Боюсь она всеже новая, только сильно китайская… Об этом уже писалось пару страниц назад. И не только в этой теме было предупреждение. Даже спектрум предупреждал… rcopen.com/forum/f4/topic87597/1887
zyxy:
Ну значит всеж неправильно… Либо глянь какой mode стоит…
Sergo
Решил заказать сабжевую аппу. Нарыл три магазина где она есть:
  1. Espirit - цена $210 + доставка $41.25 за Priority или $51.40 за Express
  2. ReadyHeli - цена $199.99 + доставка $42.69 за Priority или $53.20 за Express
  3. A Main Hobbies - цена $199.99 + доставка $38.18 за Express (там еще есть доставка First-Class, но она на сколько мне известно не трекается)
    Естественно все три ссылки не реклама 😃
    В принципе на всех представленных магазинах цена+доставка примерно одинаковая, но хочется сэкономить. В итоге выбор падает на A Main Hobbies, но возник вопрос. Там где выбирается тип доставки, есть такая строка “Priority and Express Mail International provide tracking only to major destinations”, что дословно означает “Priority and Express Mail International обеспечивает отслеживание только к основным направлениям”. Посему вопрос, что подразумевается под “основными направлениями”, выданный ими трек будет трекаться вплоть до места вручения?
morion15
Привет, ищу себе новую аппу, у которой приемник не будет ложиться от видео передатчика Lawmet 1W 1.2 ГГц. Кто то испытывал ее с таким видео передатчиком?
9 days later
Вячеславыч
Здравствуйте! Вот задумал брать шестёрку для своего мессера (а впоследствии и для чертёнка и для тирэкса250), аппа годная, всё устраивает, кроме одного- дисплей тёмный, мелкий и глубоко в корпус утоплен, вобщем плохо читается, отсюда вопрос: можно ли сколхозить к нему подсветку?, если можно то как это реализовать?
З.Ы. тему внимательно читал страницы до 25й, дальше бегло, поиск ничего вразумительного не дал, вобщем больно не пинайте еслигде уже обсуждалось…
zvukovik
Вячеславыч:
Гы! В темноте летать?
nedz
а у меня вот какой вопрос: пользую уже 2 года данной аппой, а тут недавно тягу замерял. Ла-7 (2 номер в меню передатчика) и 109ый(7 номер). По идее они на разных каналах стоят, биндились в разное время и имеют разные настройки… А тут оказывается, я могу одновременно летать на 2 самолетах? на месте они работают синхронно!!!
Это правильно? это нормально? Вот тебе и защита от взлета с другими настройками. Например готовлю мессера к взлету, а по ошибке в меню поставлю др. самик, и вот тебе морковка! Я думал, что с другим самолетом (в меню), приемник аппой не свяжется…
Sozdatel
Не должно так быть. А что за приемники, не китайские оранжевые? Перебиндить каждый приемник еще раз попробуй? В футабах бывало народ путал модели, а спектрум к каждой модели в меню свой приемник помнить должен…
nedz
Sozdatel:
один китайский… Но тогда выходит в поле он помехи ловить должен от соседей! а этого нет…
frontera
вот не факт, если я правильно понимаю технологию, то при “биндинии” идет ключег из аппы, приемыш его и запоминает и по нему ищет свою частоту, по идее на разных моделях - разные ключеги… так что вопрос встает о том где брали аппу… хотя 2 года назад вроде как китайщины еще небыло…
PigTail
Помех от соседей не должно быть, теже внешние модули Спектрума не имеют модельматч но это не мешает им никаких помех от соседей не ловить, хотя тут наверное надо поглубже поэксперементировать, либо приемыш либо передатчик скорее всего неправильно работают, модельки то жалко такие красивые. Попробуйте приемыши перебиндить, в том числе и на другие номера моделей
nedz
PigTail:
погода не летная, вечерком займусь на даче…
Вячеславыч
frontera:
Видимо не тот поиск www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1447500#p…
Спасибо! Мне то же самое в личке уже порекомендовали, модуль подсветки от турниги я уже заказал осталось дождаться и припаять…
frontera:
В темноте летать канешна здорово, но дисплей шестёрки и на свету плохо читается…
yakim1999
Vertu:
Только разбираюсь, все вроде понятно, но прокрутка работает как-то странно - глючно и непредсказуемо.
Хм… У меня с этим делом всё в порядке…
12 days later
Bike
Коллеги, вопрос, если через тренерский разъем подать сигнал с 7 канального пульта ( ППМ) будет ли приемнеик AR7000 эти 7 каналов обрабатывать, или только 6 ?
25 days later
Flying_cat
Коллеги, подскажите какой примерно ресурс у данного передатчика (в проблемные серии не входит). Я использую его так же в симе. Потенциомерты или ручки в сборе на западных сайтах не встречал ?!
wavecarver
Добрый день! Такая проблема. Подключил к элеронам на ушах, дополнительно элероны на центроплане. Через DUALILE. Работают синхронно. Подключение, через Y-провод. Те что на ушах в канал AILE,те что на центоплане в канал AUX1 соответственно. В меню FLAPS ставлю в NORM или LAND 100процентов.Щелкаю тумблер FLAP и опускается один, а другой поднимается. А хочется чтобы опускались оба, и подимались оба. Что я не так делаю? Заранее спасибо за помощь!
ЗЫ. Написал в отдельную тему. Никто не отвечает. Возможно, надо было сюда.
