Spektrum DX6i
irvik
nedz:
Вопрос не сюда.
почему не сюда? Я полагаю, что многие кто владеет DX-6i являются обладателями чего то еще и им есть с чем сравнить. Мне не счем.
А по отзывам я понял так что что моя JR MAX66 ADT, собрана лучше чем DX6I
frontera
Всем привет!
Не поверите, уже ок. 2-х лет юзаю аппу и ни разу даж мысли не возникло сюда писАть, а вот прришлось…
В общем казус в чем… Живет у меня дома котэ, котораю любит лазить по камодам. Аппа всегда лежала на шкафу. И вот одним прекрасным летним утром, в самый канун соревнований, эта котэ-акробатиха решила взять высоту побольше, ну а т.к. На шкафу места меньше чем на камоде - аппа была сброшена со шкафа, как беспричинно занимающий место предмет.
Дальнейшая судьба кошки окутана мраком, аппаратура же после предварительного осмотра была убрана в сумку. В результате первоначального осмотра из недостатков было выявлено лиш поломанная антена.
Еще пара дней испытаний и проб, настройки лодки и пр. Аппаратура работала совершенно безукоризнено.
Но в день соревнований произошло самое страшное. Отпустив модель метра на 2 от себя пропал сигнал. Танцы с бубном и отверткой - выяснилось что во время удара, каким-то волшебным образом из модуля выскочил антенный провод (слетел с F коннектора)… Провод был возвращен на место, а вот дальность увеличилась лиш до 30-40 метров.
Мое скромное электротехническое образование подсказывает что модулю в аппе пришел алаверды.
Сопсно чо делать то теперь? Где искать, что покупать? Но интуиция подсказывает, что точно такой-же съемный модуль стоит во всех модулях от спектрума… Думается будет ли верным купить модуль,безжалостно выдрать и заменить в больном отрофированный орган?
Papik
Начните с самого простого ,с замены антенны.В #352 дана ссылка на магазин , где можно её заказать.
frontera
Хм… Конечно можно, да вот только вероятность рваного шнурка антены здесь менее 1%…
Андрей24
модуль под замену, как это не печально.
или перевод на другой радиоканал, сторонних разработчиков
frontera
Андрей24:
Блин мужики, ну вы почитайте что я пишу…
что родной к праотцам - уже ясно, хотя как видно из тырнета - модуль вполне ремонтопригоден, вероятнее всего вылетел какой-нить высокочастотный полевичок, или что-нить в этом роде, вскрытие покажет, думается сегодня заскачить в ремонт мобилок к знакомым и тама под лупой и с феном пощупать блок…
но тема блока не раскрыта, кто-нить юзал внешние модули от спектрума, подтвердите или опровергните мои догадки…
Gala
nedz:
перемкнуть биндилкой, потом включить борт, потом нажать тренер, держать его и включить аппу. На мониторе 5 сек будет моргать бинд, потом приемник и аппа свяжутся(все время держи тренер) загорится постоянно огонек на приемнике, тренер отпускаешь, вынимаешь биндилку, отключаешь борт, потом отключи аппуу, все.
Прошу пардону,но ничего у меня не получается:)Подключаю строго по схеме. При подключении питания приемник моргает один раз и фсё…😃 Акк свежезаряжен,может приёмник дохлый… Даже если подключаю питание без выключателя напрямую - один раз моргнул и не светится больше… Как быть?
Pruss
Gala:
Один раз моргает если: Нет сигнала, если нет биндилки или биндилка не туда вставлена.
При подаче питания на приёмник (с биндилкой), - светодиод должен часто моргать.
Gala
Pruss:
Биндилка вставлена в разъём зарядки,там всего два провода,а она сама является перемычкой,насколько я понимаю. Подключаю аккумулятор - моргает один раз ,при включении передатчика(с нажатым тумблером “тренер”) ничего не происходит - аппа приёмник не видит.
Андрей24
Gala:
Подключаю строго по схеме. При подключении питания приемник моргает один раз и фсё… Акк свежезаряжен,может приёмник дохлый… Даже если подключаю питание без выключателя напрямую - один раз моргнул и не светится больше…
Gala
Андрей24:
Ага,Семён Семёныч… У меня на выключателе борта на разъём питания к приёмнику идет два провода - а тут три…:)Скорее всего в выключателе и проблемма:-/Соберу по этой картинке,дай бог,чтобы ничего не накосячил предыдущими попытками… А то я уже запаниковал,что сжёг приемник. Попробую разобрать сам выключатель,ну или куплю другой. Сейчас вот такой -
Gala
Андрей24:
Тоесть биндилку в разъём питания,а акк в AUX1 - я правильно понимаю?
Pruss
Gala:
  1. не разъём зарядки, - разъём BATT/BIND.
  2. не два провода, а один (крайние контакты).
  3. питание 4.8-6V - в любой разъём.
    Если при этом светодиод(ы) не моргает часто, то дальнейшая манипуляция с передатчиком (процедура биндинга) бессмысленна. Причину надо выяснять в приёмной части.
    Частое моргание, - это готовность к сбиндиванию.
Gala
Pruss:
  2. питание 4.8-6V - в любой разъём.
Ну вот - все получилось легко ,просто и с первого раза. Схема в инструкции ,мягко говоря,не корректна… Опытному человеку она не нужна,а вот новичку без нее никак.
nedz
А у меня вот что приключилось
в памяти пайпер. Там естественно все настройки на эту модель. Неделю назад летал нормально.Вчера на поле включил аппу, выбрал модель, включил борт, приемник связался, рег. отпикал свое, проверяю закрылки, нереагируют. Ну и хрен с ними, не нужны! Пошевелил всеми рулями (именно пошевелил, надо было проверить!) рули работают. Ну и на взлет… Результат на видео.
Элероны в реверсе оказались! САМИ! Я в меню и не залазил, и никто не мог залезть, аппу убираю дома. Но кроме этого настройки закрылок слетели в ноль, а там и микс с РВ был!
как такое может? У кого нибудь настройки сами слетали? да не все, а избранно?
EЖ
nedz:
… Результат на видео…
А ведь он не хотел взлетать;) Даже при выруливании упирался… но…😦
HATUUL
nedz:
аппу убираю дома
Да нет,с этой аппой такого не может быть,на 100% уверен.
Дети дома есть?
nedz
HATUUL:
Дети дома есть?
сын 7 лет, но он аппу не трогает, уверен (хотя?) к томуже и флапероны в ноль. а были настроены…
11 days later
Vertu
Я вижу, тут не я один из источника испил: rcopen.com/forum/f17/topic229471
Только разбираюсь, все вроде понятно, но прокрутка работает как-то странно - глючно и непредсказуемо. То через несколько пунктов перепрыгивает, то вообще назад мотает… бред какой-то. И так не слишком удобно придумано, а еще и прыгает…
Ее никак подрегулировать нельзя, если разобрать?
nedz
Vertu:
у меня проблема один в один… но решать не берусь, неумею.
Vertu
Позвонил продавцу, он говорит - не вопрос, вези, поменяю или деньги верну. Уверяет, что ВСЕ прокрутки так погано работают, фирменный признах Спектрума… Что характерно, в з/ч нигде этой крутилки нет. Я тихо фигею - копеечная деталька, которая у всех плохо работает, но все забивают…
Завтра DX7 попрошу пощупать у человека, неужели все так плохо?..
Pruss
Vertu:
Похоже, что все с этим живут и как-то уживаются.
Скептик
Игорь Демин!
Если не сложно, сегодня пришла апаратура DX6I,забиндил ее с МСРХ, по настройкам в мануале вертолета, первый полет не совсем удачно как и у всех улетают линки, не могли бы вы подсказать рабочие ссылки на инструкцию на русском, ну и плюс к этому настройки для мессера и 120 SR?.
С уважением Александр.
nedz
Скептик:
что это значит?
Vertu:
прошлый спектрум(фирменный) не страдал такими огрехами…
