Spektrum DX6i
В режиме монитор на аппе идет плавно, не скачет.
делов регуляторе
Спасибо за совет. Пульсация происходит только в самом начале при мизерном отклонении стика, поэтому думаю ничего страшного. Главное, что не проблема аппы. Странно, что на разных регуляторах один и тот же эффект, которые с футабой такого себе не позволяют.
Прочитал в инструкции, что при переходе с одного типа моделей на другой, вся предыдущая память стирается. Решил настроить вертолет. До этого в самолетной памяти были заложены 2 модели. Настроил вертолет, вернулся в самолетный тип и понял, что кроме имя никакие регулировки не сохранились. Это что так и есть ? Либо только 10 самолетов, либо 10 вертолетов? Самолеты были под номерами ячеек памяти 1 и 2, верт на номере 6.
Или моя ошибка в том, что изменял тип модели на занятой самолетом ячейке. Надо было выбрать 6, а потом менять тип?
И как вообще переходить с одного типа на другой ничего не стирая. Извините, может вопрос и покажется глупым, но в инструкции не нашел.
Вы же сами все написали и про инструкцию и про то как вышло и про то в чем ошибка. Ячейка модели в памяти либо самолет, либо вертолет, скорее всего структура ячейки памяти модели просто различается для вертолета и самолета(настройки то и миксы разные). Посему заведите себе в памяти самолеты и вертолеты и переходите меж ячейками с соответствующим типом.
Получается, что если одну ячейку оставить для перехода,чтобы менять только тип и ничего не стирать, то твердая память не 10, а 9. Так?
Перехода откуда куда? Вы заводите новую модель, для этого выбираете либо свободную ячейку либо больше не нужную. В этой ячейке выбираете самолет у вас или вертолет, затем все остальные настройки этой модели. Потом просто выбираете необходимую для полета ячейку соответствующую модели на которой собираетесь лететь, и она уже будет настроена под эту модель (как вы настроили ее ранее) хоть самолет это хоть вертолет
Переход с типа “самолет” на тип “вертолет” разве не нужен, если перехожу с самолета на верт? Что, достаточно выбрать имя модели и все? А установка типа только при первичных настройках. Я правильно понял?
Да, так и есть, при первичных настройках для каждой ячейки запоминается самолет в ней или вертолет, и при ее выборе тип модели будет соответствовать данной ячейке.
ЗЫ, и если вы в настроенной ячейке поменяете тип модели, то все настройки ячейки сбросятся.
Подскажите, таймер проскакивает некоторые цифры. Например при установленном обратном таймере, после 7 секунд сразу идет 5. После 17 идет 15. 6-ка отсутствует.
Вот тут я “пас” - таймером на этой аппе не пользуюсь, он ни к чему не привязан - запуск от отдельного тумблера не связанного с газом, да и те модели которые у меня на этом пульте " висят", это, в основном, пенолеты, да мелкие вертолеты типа мцпх’а, а для них таймер ИМХО не актуален.
Вот для таких же целей я Спектрум и купил. Пенолеты и MSRx. Верт на форуме рекомендуют до отсечки не доводить, да и он как MCX2 пишут, плавно на авторотации не отключается, а камнем вниз. Сам не пробовал, до отсечки не доводил. Вот и решил с таймером ради интереса познакомиться. Перед взлетом нажимаю кнопку Throttle cut и начинается отсчет. А он вот такое выдает. Мне это в общем не принципиально, но обнаружил и решил спросить.
Я мелкие классические верты контролирую по “скручиванию” хвоста и уменьшению тяги (соосники просто по второму) - это надежнее, чем по таймеру, ведь фактическое время полетов зависит… ну скажем так, от стиля данного полета и внешних факторов типа ветра, а таймер у “6” этого всего не учитывает, а просто “тикает”. Хотя дома надо будет проверить ради интереса как он у меня счетает.
Люди добрые, помогите советом пожалуйста.
Выиграл аукцион на Ебэй ( www.ebay.com/itm/200754146180 ) и теперь стоит задача подключить DX6i к компу для тренировок. Проводов и схем в инете полным полно, но с пайкой связываться пока не хотел бы… а провода непонятно какие брать…
Вот, нашел на Ебэй следующее - www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=USB+FMS&_sacat=0&_odk… , даже конкретнее вот это - www.ebay.com/itm/…/220821319565
Подскажите какие провода мне подойдут?
Заранее спасибо!
У меня такой вроде. Работает.
В общем, в продаже есть большая куча кАбелей и суть в том, что для DX6i они достаточно дороги… В и-нете читал, что вроде как провода для JR подходят к моей АПе. Это так?
И еще вопрос - многие на форумах спрашивают, как подсоединить АПу к конкретному симулятору, - я надеюсь там не разные провода нужны?
Заранее спасибо!
Если Вам хватит 4х каналов, то через обычный аудиокабель с джеками 3,5мм с обойх концов должно получится через микрофонный вход компа. Плюс программа SmartPropoPlus.
Старшие братья DX7s и DX8, по крайней мере, работают.
Необходимо только отключить всякую обработку компом сигнала с микрофонного входа, например, подавление шумов.
2 Injener1978: конечно же 4х каналов мало (как я понимаю управлять шагом не получится)… смысл тогда в симуляции?
А так - спасибо за совет.
Часть функций можно на клавиатуре кнопками. Какая разница? Дома на клаве, в поле тумблерами и крутилками.
У меня работает без проблем пульт DX6i
2 VladimirVRN: то-есть можно обойтись и без USB-провода? Уже интереснее… А как там с каналами - все 6 передаются или на клавиатуре часть функций?
Да без всякого USB кабеля. Здесь по теме поищи все описывалось или ссылки были туда где описывалось. Там в кабеле еще рекомендовалось делитель сделать на резисторах. В HeliSIMRc присутствуют все каналы и даже Hold.
2 VladimirVRN: спасибо, покопаю тогда в этом направлении!
Можно почитать тут
2 Святослав: спасибо за ссылку. Видел ее ранее, но потом забылось как-то. А на пробу все же закажу такой ( www.ebay.com/itm/…/300702884909 Не реклама!) шнурочек и через месячишко попробую и то и то…
