Spektrum DX6i
Bercut
Господа, простите за тупой вопрос, я так в инструкции прямого ответа и не нашел - для питания приемника (AR6210) и серв на борт ставить аккум на 4,8В или на 6В?
Wert76
Bercut:
Судя по описанию на сайте www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP… от 3,5 - 9,6 В.
12 days later
Sattar
Всем здравствуйте, я новичок, пытаюсь учиться на глайдере, который представлен в этом видео:
. Я подумал, что мой вопрос скорее относится к настройке моего DX6i, чем к самолету, поэтому задаю в этой ветке. На видео летают (точнее заходят на посадку) в режиме бабочка. Как настроить такой режим? Причем видно, как он в какой-то момент еще и креном управляет!. Сейчас у меня кнопка GEAR сидит на 5 канале, и в принципе, при включении медленно и сонно переводит закрылки в режим тормоз и медленно при выключении возвращает их на место. Вобщем, как настроить такой режим, как на видео? Чтобы быстро элероны вверх, флаппероны вниз и обратно, если вдруг передумал.
12 days later
Gabberg
Доброго времени, господа пилоты!
Подскажите, как настроить dx6i на ЛК. (Собираю FunJet)
Если следовать инструкции, (>setup list>wing tail mix>elevon - act), то все вроде бы норм, но расходы сильно зажаты.
Пробовал потрясти бубном, но безрезультатно
Где-то в форуме видел другой вариант настройки ЛК, где расходы не зажимаются, помогите плиз!
Nikita-apt
Nikita-apt:
2 Святослав: спасибо за ссылку. Видел ее ранее, но потом забылось как-то. А на пробу все же закажу такой ( www.ebay.com/itm/…/300702884909 Не реклама!) шнурочек и через месячишко попробую и то и то…
В общем, пришел мой проводок и… что не удивительно он подошел к моему Спектруму!!!😁
В Вин7 х64 дрова на адаптер встали сами, в ФениксРС 3.0 АППа пашет по данному проводочку просто без проблем… В общем, можно смело пользоваться. Заметьте, - не реклама!
Sozdatel
Gabberg:
Вот подборка цитат, сам в свое время долго их искал:
"На ЛК проблему малых ходов рулевых поверхностей решил так:
Режим работы dual eleron, т.е. как на обычном самике с сервами на каждый элерон. , а РВ замиксил через микс 1 как флаппероны. и все, ходы 100 процентные, недостаток - надо рычажок микс1 перед полетом вверх включить не забыть
Чтобы не зыбывать про рычажок (пару раз и со мной бывало) нужно в меню MIX 1 пункт SW (внизу слева) поставить в ON (Always on).
Сообщение от zZAYAZz
Тоже пошел таким путем.
Недостаток - нет возможности в полете триммировать по тангажу. Приходится на земле подстраивать РВ в настройках флаперонов.
В том же меню MIX 1 пункт TRIM (внизу справа) установить в ACT.
Достаточно включить в меню WINGTAILMIX опцию DUALAILE в ACT и в меню MIX 1 назначить микс ELEV --> FLAP. Здесь же установить процентное соотношение и указанные выше установки SW и TRIM. И фсё."
iiibax
Добрый день!
Если я не ошибаюсь, то dx6i умеет запоминать различные настройки тримеров для полётных режимов. Но на аппе при переключении полётных режимов триммеры остаются неизменными.
Как заставить аппу запоминать различные триммеры и возможно ли это?
Serjrv68
Здравствуйте ! А ни кто не подскаже примерный радиус действия аппаратуры DX6i DSM2 с приемником AR600 DSMX/DSM2, на модели какого размаха максимум с калильным двигателем можно ставить данный приемник ?
Gabberg
Sozdatel:
Сорри, у меня так не получилось.
Из ситуации вышел проще, чем думал. Пошел методом научного тыка.
Задействовал оба микса. Замиксовал элероны и элеватор друг на друга. Все ок. Триммеры работают штатно. Полетал с огромным удовольствием!
Спасибо! ))
MIX 1
ELEV - AILE ACT
RATE L +100% R +100%
SW ON, TRIM - ACT
MIX 2
AILE - ELEV ACT
RATE D -100% U -100%
SW ON, TRIM - ACT
и все отлично полетело! ))
ruzzz
Покупал новый Spektrum DX6i в Москве, год назад. Аппаратура понравилась. Отлетал год без нареканий.
Но в последнее время стали падать время от времени все три мои модели (крыло, вертолет 450-ка и трикоптер) по фэйлсейву.
Приемники везде стоят OrangeRX.
Что происходит с аппаратурой и как ее можно починить??
alex6741
ruzzz:
А не они ли виноваты? Может влага, конденсат, окисление?
ruzzz
alex6741:
Все 3 приемника виноваты одновременно? Таких совпадений не бывает. Проще предположить, что аппаратура.
Раньше с таким приемником улетал на 500 м. Позавчера упал меньше 100 м было.
alex6741
ruzzz:
Ну а почему нет? Это же не спектрум:)
Тогда разбирайте передатчик и и обследуйте ВЧ модуль, может разъем болтается(окислился)…
Ну вообщем это мысли вслух:) Вскрытие покажет!
Удачи!
ruzzz
Сделал Range Check. При нажатом тумблере Trainer приемник теряет сигнал уже с 5-ти шагов! 8-О
ruzzz
alex6741:
Вскрывать! 😃
Вскрыл. Все на месте, ничего не окислилось. Что делать?
Какая-нибудь статистика по подобным поломкам есть? На что смотреть?
alex6741
ruzzz:
Что делать?
Аккуратно открутить болт крепления ВЧ платы, почистить спиртом контакты, и проверить кабель антенны на предмет перетирания.
Injener1978
1 Приемники перебиндить попробуйте.
2 Включайте сначала передатчик > а после питание на приемник подавайте.
3 Сначала выбираете модель из памяти, когда загрузится нужная > подаете питание на приемник.
4 Смените место для полетов.
alex6741:
Здесь где-то тема про футабу есть с проблемами с приемниками…
ruzzz
Injener1978:
Проблема в аппаратуре Spektrum DX6i, а не в приемниках и месте. В этом месте я уже год как летаю.
Injener1978
Пункты с 1 по 3й попробуйте с Range Check.
Если место за городом, то с большой вероятностью проблема не в месте.
В городе, я бы не был так уверен. Могли мост WiFi прокинуть или блокиратор GSM/WiFi рядом поставить.
ruzzz
Обнаружил, что у одного из транзисторов нет центральной ножки (показана красной стрелкой на фото).
Кто-нибудь может посмотреть, есть ли она в работающей аппе Spektrum DX6i?
wavecarver
ruzzz:
Проще предположить, что аппаратура. Раньше с таким приемником улетал на 500 м. Позавчера упал меньше 100 м было.
У меня абсолютно такая же история. Причину пока ненашел. А у вас передатчик один и тот же, то есть что шестерка-это понятно, но экземпляр?
У меня история почти такая же.Оранджи. Летал себе на старой DX6i которой три года. Потом решил сменить ее на восьмерку. Продал, поехал в магазин. И купил … опять шестерку. Поехал натоже место где летал,и понял что летать так далеко как раньше “шоб глаза еле видели” я не могу. Планер стал падать метрах в ста. Место-тоже, приемники теже оранджи. Но если я раньше и не думал что могу потерять управление, то теперь это стало постоянным. Причем, с зажитим ренджчеком бьет чуть ли не на сто метров. Я писал уже на форум, но посоветовали купить приемник в пол стоимости передатчика. Но я же летал далеко на оранджах!Ну и подумал, что может я что напридумывал,и прошлая оценка расстояния была неправильная. Но Ваш пост заставил задуматься опять… Сообщите плз если найдете причину…
alex6741
Рискну предположить… А мощность у вас не европейская стоит? Может с амерекоской слетела?
