Для любителей Футабы 2.4ггц
AlexSr
an2an:
Человек бьется в истерике, не мешайте ему. …
Простите, а Вы спокойны как слон? 😃
То есть, Вас ни сколько не заботит, что своим передатчиком с ZGUID-ом Вы завалите ВСЕ модели на поле с Футабовскими приёмниками на 2.4 ГГц ?
Типа, так получается? 😦
Или, я не правильно понял?
dmitryu
Только те, у которых GUID=0, а не все
tumbzik
AlexSr:
Он завалит только тех, у кого тоже ZGUID. Самое интересное не то, что ZGUID, а то что они сами обнуляться могут. И что-то мне кажется что первым своим сообщением футаба пыталась прикрыть факт слета GUID у передатчиков(например батарейки сунули и партия пролежада на складе долго, батарейки подразрядились и кердык).
an2an
AlexSr:
Совершенно не правильно. Я могу завалить только с таким же ID как у моего передатчика, а т.к. он уникален то ни кого. Однако в следствии проблемы у некоторых передатчиков ID=0 и он уже не уникален. У моего модуля этой проблемы пока нет, но вследствии глубокой разрядки батарей или быстрого выключения питания, может появиться. По этому модуль я поменяю.
flaps
вот вам и мутаба, слава яйцам я взял JR 9303 2.4 gHz - сделанно в японии 😜
Приятных и безопасных полетов всем!!! 😃
AlexSr
dmitryu:
Господа, я не буду настаивать … но.
На сколько я понял суть проблемы именно в том, что приёмник (любой) откликается на передатчик с нулевым гуидом!
Видимо, это необходимо для тестовых целей при производстве, что бы не программить(привязывать) приёмники на стадии проверки на конвеере.
От сюда - и проблема!
dmitryu
Ну здрасьте. Читаем pdf ещё раз:
When a new receiver is bought separately, its code is GUID:0, and remains so until it is bound to a FASST transmitter.
In this state the receiver can be used to detect transmitters with GUID:0.
Volante24
AlexSr:
Нет, приемник откликается только на тот GUID, что у него сидит в памяти. Сидит тот, на который его забиндили, а на заводе вписывают 0.
Футаба слегка обманывала поначалу: проблема в том, что GUID передатчика при некоторых случаях самопроизвольно сбрасывается на 0! Так что если вдруг у кого разбиндился и пришлось перебиндиться, скорее всего – это оно, и теперь GUID=0!
an2an
Volante24:
Да не обманывали они, есть две проблемы. Одна - порченая партия, вторая - забывчивость передатчиков. Но результат у них один - GUID=0.
Bebeka
Сдается мне , что г-н an2an является официальным диллером Futaba . Иначе чем можно объяснить столь рьяную защиту очевидных косяков производителя? Нет, ну есть конечно порода человеков, которым поспорить просто в кайф, по любому поводу.
an2an
Bebeka:
А мне сдается, что есть порода людей, которые готовы строить предположения, на своих собственных домыслах, при этом ни чего не читая. Попрошу Вас конкретно указать где и когда я “столь рьяно защищал очевидные косяки”.
Не люблю когда люди очевидные глупости болтают. Два косяка есть и о них сообщено футабой. Но не надо голословно утверждать, что кто-то чего-то приврал и т.д. И не надо рассказывать, как все приемники сойдут с ума увидев GUID=0. Свои мифы держите внутри своей больной головы, не надо лезть в мои “дилерские” отношения с футабой.
Bebeka
an2an:
И тут Остапа понесло…
Офицальное сообщение столь любимой вами фирмы FUTABA, цитата:
“Or, if you prefer, you may send it in to our service center and we will analyze it for you at no charge. If any problem is found, it will be replaced. We will gladly pay the postage for returning the unit and sending it back to you.”
C полным текстом можно ознакомиться вот здесь: 2.4gigahertz.com/…/service-advisory-tm7-7c-6ex.htm…
В то же время магазин, где приобретался товар , в данном случае Esprit Model, официальный диллер FUTABA отвечает своему клиенту г-ну GNOM следующее:
Hello Gennady,
Thanks for the email.
At this time, the only way to correct this issue is for you to return your transmitter to us so that we can send it to Futaba.
Unfortunately, Futaba is not paying for any shipping.
Please let me know if you have any other questions or if I can help with anything else.
Thanks,
David
Наверное для вас это нормальное явление, для меня нет.
an2an
Bebeka:
Это Вы о себе? Вы потрудитесь оветить на прямой вопрос заданный Вам?
Bebeka:
И для меня это не нормально, только почему Вы ответ конкретного сотрудника одного из многих дилеров обобщаете на всю футабу? Esprit торгует еще JR, Spectrum и много чем еще, давайте обобщим на всех…
Volante24
Bebeka:
Почему, может, просто пользователь? Одни – пессимисты – везде видят проблемы, а другие, напротив, обращают больше внимание на плюсы.
Кстати, кто более прав, и кто более счастлив в жизни?
O_Lenin
ugh:
Геннадий, залинкован на заводе он быть не должен. Везде пишут, что приемник нелинкованный присылают. Вроде как, даже в комплектах. У них как-раз написано, что если вы не биндили приемник и передатчик, а приемник уже реагирует на комманды передатчика, то у передатчика нулевой идентификатор. Хотя, про комлекты со 100% уверенностью не скажу.
"For T/R set, the link is already done at factory. When you purchased another R606FS, this procedure is necessary, otherwise the receiver will not work" - это из заводской инструкции для 6EX. Приемник и передатчик из комплекта забиндены на заводе, поэтому видят друг друга сразу, им наплевать, какой там GUID, нулевой или нет. Проверить можно только новым, отдельно купленным, приемником (или сбить пепелац соседа 😁).
Переговорил со знающими людьми, которые мне пояснили, что привязка приемника к передатчику (путем нажатия кнопочки на приемнике) на заводе не производится. Это как бы одна из гарантийных мер, подтверждающая работоспособность комплекта аппаратуры.
Как говорится, RTFM 😃
А у меня сразу все работало, сам не биндил (6EX-2.4GHz), может в магазине проверяли, завтра свяжусь с продавцами выясню. Интересно, а интернет-магазину предъяву можно выставить, ну чтоб поменяли передатчик?
Это нормально, что сразу все работало, если покупали комплектом.
АКС
Во бодягу то развели. Ну обос***ся производитель, как нормальный признал, готов исправить. И Мерседесы с БМВ, и Тойоты с Ниссанами десятками тысяч отзывают для исправления косяков. И ничего. НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ.
O_Lenin
Да тут вообще ситуация неоднозначная. У нас не так уж до фига этих Футаб вообще, а глючных и того меньше, так что кто-то с таким глюком может быть в своем месте полетов единственным с нулевым кодом, т.е. тогда этот код будет всего лишь уникальным идентификатором.
Volante24
O_Lenin:
Ну, эта мысль первая в голову приходит, но все-таки, заплатив $250 с лишком, не хочется жить с ожиданием со дня на день серьезных проблем…
an2an
O_Lenin:
Оно конечно да, но…
Не так все радужно. 2.4GHz покупались, не в последнюю очередь, из-за возможности не договариваться о частотах. И этот баг начисто лишает этой радости с одной стороны, а с другой выходит что ситуация даже хуже, т.к. многие вообще не знают нулевой у них GUID или нет, как тут договариваться? Следовательно надо быть уверенным, что Ваш GUID не равен нулю, а если равен - менять побыстрее, пока “гром не грянул”…
collapse
АКС:
+1
Надо спокойнее к этому относиться, без истерики. Хотите новую фичу - получайте вместе со всми децкими болезнями.
Если бы Футаба об этом не объявила - никто бы не дернулся еще несско лет. Ну, падали бы самолеты время от времени. Списывали бы на отказы БЕКа или наводки в проводке к сервам… Самолеты со спектрумом тоже падают. По разным причинам… Насколько эти причины объкетивно выявленны - вопрос тоже еще открытый…
tumbzik
collapse:
+1
объявила ПОСЛЕ того как начали падать. По некоторым данным эту замечательную “feature” обнаружили немцы-большие любители полетать клубными тусовками, обнаружили на этапе подготовки моделей к полету. Самолеты со спектрумом падают в основном из-за криворукости человека, монтирующего аппаратуру. Дабы эту криворукость выявить у спектрума имеется спец приблуда-логгер, позволяет достоверно оценить качество связи. А у футабы имеются самолеты пользователей…
Santana
интерсно услышать мнение отечественных магазинов - стоит ли к ним обращаться с подобной проблемой или они проверяют продаваемые передатчики на предмет обнаружения данной проблемы?
an2an
tumbzik:
Объявила, после того как обнаружила. Или Вы полагаете, что можно объявить о проблеме до ее обнаружения?
tumbzik:
Продолжайте читать эту мантру 3 раза, перед сном.
По некоторым данным, в магазине Ашан, в мясном отделе пропал ребенок. Нашелся на следующий день, но без одной почки.
tumbzik
an2an:
ключевое слово: обнаружила не сама, а обнаружили пользователи. Так что не нада рассказывать что еслиб молчала и т.п. Еслиб можно было молчать, молчала бы…
an2an:
Зачем, я достаточно хорошо представляю, как это работает, и потому мне достаточно было 1 раз прочитать что и как. Пользуюсь и доволен как слон.
an2an:
Сори, конечно, у вас с психикой все в порядке?! Или этот ребенок вы 😉 Вместо того чтоб согласиться с тем что ваша любимая и всемивосхволяемая футаба произвела “поделку”, совершенно ее не красяшую, продолжаете гнусить что эта поделка вас удовлетворяет, даже несмотря на то, что вы не можете спокойно пользоваться ее ключевой особенностью, еще и других оскорбляете, тех кто уже от этой “feature” пострадал. Нехорошо это, товарисч, нехорошо.
Всем вменяемым читателям данной ветки, прошу извинить меня за вот ентот флуд выше.
an2an
tumbzik:
Если бы Вы включили свою голову, и потрудились прочитать и осмыслить написанное мною, то знали бы, что лично я могу пользоваться “ключевой особенностью” в полном объеме, совершенно спокойно. И “наша любимая и всемивосхволяемая футаба” допустила ошибку, но при этом, повела себя совершенно нормально и адекватно. Чего конечно нельзя сказать о Вас, Вы лично по какой причине соплями исходите? Что-то Ваша радость, от владения таким хорошим спектрумом, принимает странные формы. Хотя подержав спектрум в руках, я понимаю почему…
