2.4GHz, недостатки
an2an
Хотелось бы обсудить выявленные недостатки новой технологии.
Заметил сегодня.
Bluetooth-гарнитура прекрасно работавшая радом с обычным передатчиком, при включенном 2.4GHz как-то расстроилась, трещала, было плохо слышно. На управление BT конечно не влиял, а вот наоборот…
Cocos
[/quote]
А у меня все нормально. Летал и одновременно разговаривал с супругой.
HATUUL
У меня тоже наблюдались помехи,в старом блютусовском наушнике,а вот в новом никаких помех нет.Похоже это зависит от качества гарнитуры.
an2an
Cocos:
Конечно Костик, с супругой, с кем же еще?
Я не первый раз разговаривал во время полета, а проявилось это первый раз. Но когда я сел, продолжая разговаривать, и выключил передатчик, то помехо прекратились. Хотя раньше такого не наблюдалось.
Майк
Недостатки:
Отвечу автору темы…
Наберите в яндексе 2,4Ггц и все увидете
И как на мозг воздействует, и на потенцию нашу мужскую
И вот незнаю, перекрывают достоинства в виде абсолютной помехо-защищенности наших моделей стоимостью **0 тыр. третью страницу поиска на яндексе… лет так через пять…
p.s.
а мощность излучения НАШЕЙ аппаратуры несравнима с мощностью излучения блютуза даже самой навороченной нокии…
collapse
на днях приложил фанчик. Летел по прямой, на высоте метра 3. Решил чуть снизиться, видимо парировал элеронами небольшой крен. Тут самолет самопроизвольно пошел вниз по дуге, и описав по дороге полубочку, воткнулся в землю.
Все это было записано на видео, просмотрел раз 30 - 100% я ручками не рулил. Похоже что в момент, когда я тронул ручки, машинки встали в “холд”. А вот осмотр самолета навел на определнные мысли. Оба уса антенны применика находились в момент потери управления ЗА алюминевой стойкой шасси (по отношению ко мне). Я никогда не обращал на это внимание, но тут явно увидел, что иногда между антенной и пультом на секуну возникает алюминевый экран…
Видимо, этого оказалось достаточно для постановки машинок в “холд”…
Другой причины такого глюка я придумать не смог…
Не то чтоб недостаток (сам дурак), но внимание стоит обращать и на такие мелочи.
ЗЫ. Фанчик отремонтировался за пол-часа, приемник перенесен от стойки подальше - отлетал 5 акков - полет нормальный, глюков не было.
Да, апаратура - FASST в виде модуля на 9С + 607-й приемник…
Майк
Холд - холдом, и сам холд опасен, я тоже это на себе прочувствовал, но 2,4Ггц придумали и внедрили к нам буржуи.
Посмотрите на их частоты:
35,***
40,***
29,*** (машинки всякие)
К сожалению не видел частоты Ггц на ихних сайтах
дЭньги правят миром 😃
tom_007
Майк:
Набрал, но потеме вреда ничего не нашел…
Майк
tom_007:
так надо вред 2,4 Ггц набрать 😲
Я просто зимой, с появлением денежных знаков, думал поменять свою старенькую Санву на супераппаратуру 2,4 гига - типа круто, без помех, синтизируемая частота, холд и все такое…
В итого, порывшись в инете и узнав про специфику влияния ггц на организм человека
почему-то отказался, и помню, что енто была именно третья страница яндекса.
Это ИМХО, конечно, но свой выбор я сделал ☕
an2an
collapse:
На каком удалении это случилось? Если не несколько сотен метров, то ищите проблемы другого сорта. Например питание отходит или бек перегрелся (я так свою амику раз нцать втыкал). Не верю что такое произошло от экрана ввиде стойки шасси.
Metanol
а то что мобильники и базовые станции гонят 1800мгц это ничего 😁 стоит куча радиорелеек там еще выше частота, и мощности на базовых ваты, вроде массово на полшестого не слышно 😁
collapse
an2an:
метрах в пяти-семи от меня. 😃
Майк:
жить вообще вредно…
Простите за вопрос, а Вы курите?
lurii
collapse:
А как вел себя в это время двигатель? - не остановился?, хотя это трудно заметить на малой высоте …
У себя поставил файл-сейв на жесткое глушение двигла и в электричке тоже на тормоз: останова ни разу не словил.
Майк
collapse:
жить вообще вредно…
Хорош издеваться 😂 😂
Курю и много. По пачке в день 😜
Я ж написал, это просто мое ИМХО по поводу 2,4 Ггц, хотя на поле, где я летаю, ребята на бензинычах рулят именно на этой частоте
так что вот так;)
tumbzik
Сотик, а тем более курение убьют вас куда быстрее, чем пульт на 2.4ггц с мощностью 100мвт в руках пусть даже по паре часов в день.
an2an
collapse:
Это не вероятно, могу тебе показать как на расстоянии 5-10 метров работает если передатчик убрать в глухой стальной шкаф. Ищи проблему, она опять проявится, если сам не найдешь…
tumbzik:
Это смотря с какой высоты упадет…
ugh
Collapse, а не может быть, что модель оказалась “на острие” антенны? Там по идее сигнал гораздо слабее…
tumbzik
ugh:
На таких расстояниях “отзвон” от кучи соседних предметов наверняка долетит до приемника. Задавить на таком расстоянии сигнал, это что-то экстраординарное должно быть.
collapse
tumbzik:
Гы 😁 Щас дойдет до того, что я банально зарулился 😂
Причем заметтье - я ПЕРВЫЙ раз, за все свои 3429 сообщений на форуме, в краше самолета обвинил помеху или отказ аппаратуры, и именно сейчас - такая отмазка не прокатывает 😂
Мдя… нифига не понимаю, что это могло быть…
Но головой тоже понимаю, что расстояние вообще “никакое” для такого глюка.
an2an
collapse:
Самое вероятное - проблемы питания. Или разъем отходит, или провод в изоляции подломился (осмотри внимательно у разъемов, особенно паяных), или бек перегревается. Ищи, а-то оно само найдется…
Alfa3
Я проверял - рулил в 20 метрах самиком, стоящим на земле из за машины. Все работало. Имхо - проблема не встойках.
dmitryu
Точно проблема не в стойках шасси - про работу в стальном шкафу на таком расстоянии - правда.
Майк:
p.s.
Тяжко быть необразованным. Мне вот с утра родители объясняли, что микроволновку на холодильник ставить - нельзя. Холодильник сгорит. 😃
an2an
dmitryu:
Забыл добавить, что из железного шкафа, на 5-10 метров работало в режиме контроля дальности (пониженой мощности)…
dmitryu:
Может и сгореть, если микроволновка загорится… 😃
dmitryu
Ну, если в микроволновке бензин греть - тогда, действительно, может и сгореть 😃
Alfa3
an2an:
По моему тут дело не в 2,4. БТ и спетрум работают на одной частоте по одной спецификации. И влиять друг на друга не должны в принципе.
Проблема скорее в том, что на пути от тела до бт гарн-ры оказалось много препятствий.
