Резка кевлара
Metanol
Подскажите чем лучше резать кевларовую ткань, обычные стальные ножницы пробовал тупятся через 20см. видел еще керамические ножницы киосера, как они для этого?
ivereninov
нанесите точилом риски на режущую поверхность
CARBoNEUM
Режу такими кевлар карбон базальт и сткло:
Подтачиваю примерно раз в месяц.
за одно нажатие прорезаю пару сантиметров кевлара
А то что у вас “тупятся через 20см” значит что они и были тупые, кевлар как бы не обладает такой абразивностью как стекло, а просто если ножницы тупые-его волокна не будут резаться а проскальзывать между лезвий
ЗЫ: еще сила прижатия 2 лезвий друг к другу играет важную роль
Metanol
насчте тупых это врядли,самую тонкую бумагу режут легко без заминаний, а вот по прижатию надо будет подумать по усилению
просто думал есть ножницы которые режут кевлар на всю длину своих лезвий
CARBoNEUM
Metanol:
Если только какие нить хирургические😁
111:
Часто на ютубе вижу как буржуины таким ножом карбона раскраивают
Metanol
надо попробовать будет в оби проверить такие ножницы, возьму кусок кевлара на пробу
han
хирургическими резал свм-ткань, за нажатие прим. 1 см прорезают нормально, дальше прикусывают…
ivereninov
еще раз.Берете обычные ножницы и нарезаете зазубринки точильным камнем перпендикулярно лезвию. Отлично режет по всей длине.
Lazy
Пользую вот такие ножницы:
Не доволен. Если резать раз в три месяца по 2 метра - то да. Если что то другое - быстро дохнут. То-же самое касается и самопальных насечек на лезвии - не катит.
Как вариант, можно переточить самые дешёвые кетайские ножницы по 2-3 бакса и выбросить после работы. Проще, быстрее и дешевле. Заточка делается почти под прямым углом к лезвию, обычным точильным станком.
ПыСы
Кто нибудь реально пользовал Бошевские электроножницы? Именно по кевлару и миксу. Или все советы только предположения, что оно будет работать?
МАЯТНИКФУКО
Использую НОВЫЕ зубровские ножницы по металлу, прямые с зубчиками, длина лезвий 80 мм, вполне достойный результат, до них страшно мучался. Но металл ими резать нельзя, в противном случае придётся для кевлара покупать ещё одни,
удачи.
CARBoNEUM
Вобщем я так понял главное: чтобы лезвия очень плотно прилегали друг к другу, и угол заточки был близок к прямому, шероховатость рисок заточки должна быть как можно меньше, если большие будет нитки тянуть
Как правило со временем трущася друг о друга часть лезвий стирается, как не перетачивай всеравно не будут как новые резать)))
МАЯТНИКФУКО
Да, в таком случае требуется не столько заточка, сколько восстановление прилегающих плоскостей, то есть шлифовка.
Boroda_177
Есть роликовый ручной резак продается в любом хоз. магазине, ролики сменные, стоят копейки. быстро и дешево
Lazy
Boroda_177:
Вы кевлар резали им?
CARBoNEUM
Boroda_177:
Давно хочу купить для раскройки карбона и стекла, но в нашей “деревне” пока что невстречал:(, говорят что сразу около 5 слоев и более можно прорезать, чтото с трудом верю, но всетаки хочу попробовать
ivereninov
Роликовым резаком кевлар резать это для мазохистов.
Metanol
Все таки свойства разные у арамидных и угля со стеклом, последние хрупкие и резать можно и тупыми ломая волокна, с кевларом это не пройдет
поджал свои лезвия стало намного лучше, но все таки чем интересно режут в промышленности, теже броники и т.д., таки не ножницами по 3см за рез )
способы надо выкладывать лично проверенные, а не слухи
111
в промышленности режут резонансным тепловым импеллером. вот.😊
кто преложит лучше?😇
Lazy
В промышленности режут здоровыми ножницами по 140 евро ценой. Или специальными механическими…
CARBoNEUM
www.kbtools.ru/shop/UID_57566.html вот из нержи для резки кевларовых оплеток оптоволоконных кабелей, цена вполне преемлимая, я так понял в промышленности применяют или мегадевайсы типа “гидроабразивной резки”,“резонансные тепловые импеллеры” еще лазерная резка естестнно стационарные а для работ на коленке кроме ножней для резки оплеток оптоволоконных кабелей ниче неделают
Имхо- для полного и многолетнего счастья раскроя кевлара нужно искать ножницы с твердосплавными или из быстрорежущей стали напаянными накладками на лезвия
У нас на заводе СВМ и Армос режут обычными ножнями которые под руку попадают, но там требуется всего лишь отрезать кусочек 10х10см от каждого рулона на лабораторные испытания, а весь рулон целиком перерабатывают в препрег
Sergey_S
Народ, не морочьте голову 😃. Ищите любую контору, которая торгует оптоволоконными кабелями и прочими телекоммуникационными прибамбасами, у них есть ножницы для разделки оптического кабеля. Они маленькие, но специально для кевлара (с зубчиками). Стоят в районе 10-12 баксов. Полгода ими режу - полет нормальный.☕
LOGRUS
Если кевлар не особо толстый - то режу простым ножом ( японским, с отламывающимся лезвием ). И не заморачиваюсь.
Правда приходится часто отламывать, ну да не беда.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
13 days later
Metanol
Получил сегодня ножницы керамические, сначала решил что барахло для кевлара, так как прижима лезвий друг к другу почти нет, но попробовал резать чистый кевлар и микс кевларо-карбоновый, режут как бумагу, ни намека на заминание, спокойно перерезает даже отдельные нити, режут сразу на всю длину лезвий, сколько сохранится такая заточка пока не знаю
