Подскажите про АВС пластик
Yegor
Ребят, такой вопрос “АБС пластик” С чем его едят, как готовят (в домашних условиях) Как формуют ну и прочее, очем мне полезно знать. В чем продается (листах, банках, рулонах…?)??? Область применения мне примерно понятна. А вот технология…😃
ЗЫ Где купить, вопрос не мение актуален.
Andrew294
Для литья изделий под давлением или экструзии продается в гранулах (гранулят), под вакуумную формовку используют экструдированные листы, а какую технологию применить зависит от изделия.
Олег_Олегович
А может кто подскажет, чем его можно склеить , или может спаять? Разбил нос фюзеляжу, разошелся по шву, как склеить не знаю. Накладываю скотч, но это не надолго.
aiz
Из личного опыта. АВС - это модифицированный полистирол, среднее между ПС и винипластом свойства так же "средние между этими пластиками. Перерабатывается вакуумной формовкой из листов. В склейке, капризен, плохо растворим на прямую, как полистирол, отсюда и проблемы… Качественную склейку обязательно проводить с накладками. Лучшие результаты дают клеи фирмы “Бизон”. Возможно есть современные клеи и других фирм…ищите в инете…! 😃
Yegor
Спасибо за ответы. Я вообще не по части моделирования интересуюсь. Хочу делать детали внешнего тюнинга для автомобилей. С полиэфиркой и матом более менее разобрался, но есть спрос именно на детали из АБС.
А какая температура нужна ? Или, можно ли вормовать листы с помощью монтажного фена в 600 градусов ?
ЗЫ Может есть ссылки где можно поподробнее почитать.
ЗЫЫ Изготовление на коленках, насколько это реально?
aiz
В “перестройку” многие этим зарабатывали…Колпаки на колёса, спойлеры, дефлекторы…
Если спрос есть…, то делай… Много возни, но она окупается… Греть можно чем хочеш, но прогрев равномерный должен быть. Использовали самодельные рефлекторы с обычными лампами накаливания. Важно подобрать толщину листа, выдержку…Много возни с обрезкой…в форму(матрицу) вставляли ножи (заточка из оцинковки!) после формовки они дают контур обрезки и часто по ним можно просто ломать облой… В общем надо всё пробывать и отрабатывать…
Yegor
aiz А какая температура нужна?
aiz
Термометром никто не мерил, подбирается экспериментально. Где-то около 100гр. (+/-) 20.
В условиях простейшей мастерской всё очень достижимо. К стати “шагрень” на участках интересно создавали: наклеиванием на эти места грубой наждачки… 😃
Andrew294
В идеале - вакуумформовочная машина (см.Google), на коленке это стеклопластиковая матрица с перфорацией под вакуум и термошкаф для равномерного прогрева листа. Температура листа подбирается экспериментально в зависимости от конфигурации изделия. А технология проста: прогретый лист укладывается на матрицу, герметично обжимается по фланцу матрицы, затем подается вакуум - лист под давлением атмосферы обжимает матрицу, потом охлаждение, съем, обрезка и изделие готово.
Yegor
А если тупо прогреть лист, разложить на матрице, а потом локально прогревать феном и прокатывать жестким валиком? Это конечно не вакум, но…
ЗЫ Какие габариты листа, и где купить, а главное цена вопроса ?
aiz
Ну звиняйте…сами ищите…инет большой!! Фен и лен(ь) - одинаково звучатт…😃
Или пуансон-матрица, или вакуум…по другому не выйдет, это не выклейка из эпоксидки…
Andrew294
Листа полно любого - глянцевого, матового, различного тиснения только плати (www.abt-plast.ru/produkcia/list_abc.html). Локально прогревать нельзя, только всю площадь и равномерно. Фен можно использовать на изделиях с малой площадью. А без вакуума качественного изделия не получите…
Сергей-Zitch
Олег, пост 3.
есть вариант “сшивания” точнее сварки частей при помощи локального нагрева.
при ремонте важно определить целесообразность и ремонтируемость, так например тонкую часть которая лопнула сшить без изъяна почти что невозможно. лучше свариваются фланцевые половинки - типа дно и палуба лодки.
я думаю как раз об этом и писал.
нужно взять 100 ваттный паяльник с жалом 10-12 мм диаметром.
не давя в себе жалость убить паяльник (модель дороже) сточить конец жала в перо навроде плоской отвертки но толщиной примерно 2 мм.
получится “горячий нож”, который можно втискивать в свариваемый паз и после выдержки 5-10 секунд вынимать, фиксируя шов.
так мы расплавляем кромки и свариваем их пока пластик находится в текучем состоянии.
важно следить за тем, что бы не наделать ям от пальцев и не пережечь пластик.
научившись варить быстро и с результатом можно зашивать потерянные участки, беря присадочные куски из того же абс.
следы пережога и прехода можно сошлифовать с водой, потом отполировать.
Олег_Олегович
Подскажите, кабель канал для электропроводки сделан из АБС или нет, материал по виду очень похож, есть мысль сделать лыжи.
aiz
По виду…да, но это пластифицированный экструзионный ПВХ (с того-же делают окна…) Делай лыжи спокойно(на модель надеюсь!?) морозостойкость нормальная, - до -20 держит, потом хрупкий…😃
