Матрица
идет для разных форм для заливки
Я работал с различными силиконами, и в том числе достаточно плотными (стомафлекс).
Единственный плюс - нет адгезии. Обдавить пуансон от души не получится. Полиуретан твердых сортов дает лучший результат.
вопрос
делаю матрицу с болвана,положил матричный эпоксидный гель , 2 слоя 50гр ,два слоя где то 200гр, кончилась смола L 😦,но срочно надо закончить…
надо набить толщину
проблема со эпоксидной смолой , доставка минимум 10 дней будет,а у нас даже обычной эд-20 нет в магазинах…
нашел в автомагазине ,полиэфирка есть NORPOL-ская кажется и и MOTIP, ляжет на эпоксидку ? матрица присыпана хлопком, или подождать?
неохота запороть …
вопрос
положил матричный эпоксидный гель , 2 слоя 50гр ,два слоя где то 200гр, “матрица присыпана хлопком”
Если вы уже уложили 4 слоя стеклоткани на гелькоут,то лучше подождать нормальную смолу, если гелькоут присыпан только хлопком тоже можно спокойно оставить пока не придет смола.Из вашего сообщения не совсем понятно в каком состоянии у вас завис процесс.
естественно хлопок на последнем слое стеклоткани, все ложилось на сырую, начиная с первого гелькоата, ,сейчас бархотка снаружи…
здесь имелось ввиду, что стеклоткань на 50гр и 200гр,наверное когда писал, телефон съел слово стеклоткань…😃
ну так дождитесь когда смола придёт и делайте дальше, в чем засада то?
Так и сделаю…
Доброго времени.
При формовке фюзеляжа, воздушный шар не продавливает место отмеченное стрелкой. Стеклоткань не прилегает, пузыри и последующие пляски со шпаклёвкой. Понятно, что заперев там пузырь, надувная колбаса никуда его уже выдавить его не может. Пробовал пропиленовый плетёный мешок, не выходит воздух. Давление 2,5атм.
Повыше матрицы на фото те самые шпаклёванные места.
силиконовый вкладыш в эти места под мешок?
Предварительно в матрице на эти места нанесите “кашку” из смолы со стеклосферой.
лечил подобное укладывая в проблемные места “кашу” из смолы с хб. мукой и аэросилом.
Силиконовый вкладыш, как говорили (2К силикон, жесткий. Или из профф серии, или стоматологический или Пентаэласт 750 50ед по Шор А).
Каша микросфера+аэросил+смола.
Всё традиционно 😃
И всё равно будет пузырь.
Лечится комплексно.
Каша, но не от души, но немного.
Прежде всего - правильно уложить материал.
- По 45 строго.
- Сделать надрезы.
- Если не получается под 45, то в этом месте прорезать основной материал полностью и уложить латку именно под 45.
Кашка. Материал под 45. Прикатываете, тщательно. Пальчиками. Гладилочкой. Выгоняете все пузырики и следите чтобы материал правильно лёг.
И всё получится.
Если под надувной баллон подложить поболее воздухопроводящего материала? К примеру пропиленовый плетёный мусорный мешок, слоя в три? Давление добавить. Может продавит углы? Я так понимаю, что надо обеспечить отток воздуха из углов, чтобы пузыри там не запирались при подаче давления.
их там не должно быть изначально, как лечится, Евгений уже рассказал…
можно сделать силиконовые вставки в эти места, но не жесткие как писали…
А разве в задачу раздувочного мешка не входит равномерный прижим стеклоткани к матрице?
Андрей, вам поспорить или чего?
Рецепт озвучен. Делайте. Или наступайте на грабельки.
В принципе, это тоже путь. Грабельки будут собственные, выстраданные …
Задача раздувочного мешка - равномерно прижать.
Но если пузырь есть, и пути выхода пузыря нет - вы просто его уменьшите в размерах, не более того.
Без прикатки вы не обойдетесь.
Раздувочный мешок при неправильно уложденном материале может сыграть злую шутку.
Материал натянется, но не обожмётся.
Получатся лакуны. А увеличение давления в мешке приведет к разрыву мешка, материалом.
входит, но воздуха там не должно быть уже до мешка, т.е. ламинат закладывается уже сразу без видимых воздушных пузырей…
если выполнять это место без латки, мешок сдвинет ткань, прижмёт к стенкам и не даст ткани прижаться плотно к стенке, а заодно и запрёт пузырь воздуха в этом месте.
поэтому превильнее будет в этом месте уложить латку на загущеную смолу а в основном куске ткани сделать надрез вдоль всей гловой кромки. если мешок и подтянет основную ткань, он не сдвинет латку и прижмёт потом всё вместе без воздуха
В уголок совсем немного кашки. Латка сверху. Разглаживаем. Подождать пока чуть встанет. Потом основной материал с подрезом по углу. Так завтра и пробую. Спасибо.
del
Для Андрея Сорокина. В такие места на своих фюзах (радиобойцовки 1/8, 1/12) вкладываем экструдированный пенопласт-даёт дополнительную прочность и выгоняет воздух. Но не уверен что Вам это подойдёт-Вам каждый грамм, наверное важен.
Но не уверен
Игорь почему? такие встаки много веса не дадут, а прочность в этом месте будет запредельная…
После заливки пола в складе, подарили остатки эпоксидки, около 30 кг. И закрались мне крамольные мысли, а не попробовать-ли мне форму небольшого фюзеляжа вылить, типа как формы для винтов, но только терзают смутные сомнения, чего-бы я туда не намешал - закипит.
Может кто что посоветует?
не гонялся бы ты Поп за дешевизною…
Даже не только закипит, как потащит все это дело, в году так 1982 делал форму на фюз гоночный, по такой же технологии покоробило всю форму…
