Матрица
Располировывать необходимо сразу после нанесения воскового разделителя. Даже пяток минут просрочки резко затрудняют располировку. Придётся прикладывать уже значительные усилия и протирать слои.
Может я не правильно понимаю что значит располировывать? Или для W-70 такой способ полировки не подходит.
Только что нанесённый воск не полируется,а просто размазывается тряпкой до тех пор, пока не сотрётся совсем. До какого момента нужно растирать(располировывать) не засохший воск? Или просто размазать?
Вот если подождать до появления белого налёта - то да! Визуально видно что воск именно полируется до блеска!..
Берёте носочек (плоточек, кусочек), х/б, в него шматок воскового разделителя. Сжимаете в руках. Выступает жижка. Этой жижей и натираете матричку.
Как-то совсем не экономно, огромная масса воска остаётся в носке… 100 грамм “norpol w- 70” стоит почти 1000р.
А вот если взять кусочек этого воска и просто размазать, его - тогда он уходит весь, без остатка…
Опыт Юрий. Просто опыт.
Вы пробуйте, и всё получится.
Насчёт остатка в тряпочке. Не теоретизируйте. Пробуйте.
О результатах позже можно и не рассказывать 😃 положительных.
О отрицательных обязательно расскажите.
Чем можно убрать остатки пластилина, которым заделывал щель? PVA на него не ложится!.. Всё тщательно подтёр обрезком пластиковой карты - вывел чёткий “уголок” но его остатки - след, остался…
Просто чистой тряпочкой с нажимом, но без фанатизма, протереть.
пластилин отлично убирается ваксом…
Я по отдельности на ваксил разделительную доску и болван, потом всё это собрал, замазал щель и потом из распылителя,на рабочую сторону задул слой PVA…
Решил сделать так, потому что подумал,что размазывая и натирая вакс, выведенная пластилиновая поверхность может повредиться.
А жировой след всё равно, наверно, останется?..
ПВА ложится на всё. По крайней мере точно ложится тот, что ASMOSAN.
Ну а тот сайт, откуда это взято, засекречен?..
Это подойдет?
W-70, компания Сампол
Вот этим пользуюсь.
rif.vl.ru/…/vosk-razdelitelnyi-u-nina-81.html
Весьма доволен. Держит до 250-ти градусов, по описанию.
Работал на стекло-дюралевых-деревянных-пластиковых поверхностях.
И эпоксида и полиэфирка и силикон и полиуретан держит.
PVA после просушки хорошо укладывается. Сушить перед PVA не менее 6-ти часов. Я обычно на на ночь оставляю …
Ну не знаю какой у меня PVA, но даже на то место где был пластилин не ложится, а собирается в капельки - это если с распылителя,задуть. А если тампоном, то образуются “прогалины”. На воск ложиться идеально и при засыхании растягивается в зеркало!..
Это подойдет?
Подойдёт! Но здесь, ведь тоже, блин, пишут что располировать нужно после появления белого налёта! А мне интересно самолично прочитать ГДЕ(!!!) написано что располировывать надо НЕ МЕДЛЕННО😁 после нанесения!!!..
Может просто взять и попробовать?
не надо у в-70 ждать белый налёт! намазал и тут же полируешь, через два часа опять намазал и полируешь…
Написанному верить…
Я правда жду несколько минут, потом начинаю натирать потихоньку. Но это скорей всего дело привычки.
ГДЕ(!!!)
здесь
TDB_Trennmittel_W-70_Carboplast_2.rar
внизу страницы есть файл для скачки Technische Info W-70
carboplast.de/…/59-trennwachs-w-70-0425kg-fuer-pol…
там же на странице
Verarbeitungshinweise:
W-70 mit kreisenden Bewegungen auf einer Fläche von ca. 70 X 70cm einen gleichmäßigen Film lückenlos auftragen. Dann sofort mit geringem Kraftaufwand auspolieren.
Несколько лет уже “пробую”!
Дело в том что если полировать сразу, да ещё и другой,чистой тряпочкой, то не застывший воск просто размазывается и бОльшая его часть (если ни весь) стирается этой самой тряпочкой. А вот если подождать до появления белого налёта(тут важно не упустить момент - передерживать то же, нельзя!) И вот тут-то как раз и получается именно ПОЛИРОВКА до зеркала! …
Понятие “сразу после нанесения” или через какое-то время, сильно зависит от температуры и наверно влажности в помещении. Очень сухо и жарко - воск начнёт застывать ещё на тряпке😁! Только и успевай располировывать! …
таким разделителем Meguiar’S Meguiars Mirror Glaze M87 никто не пользовался ?
даже вроде высокотемпературный…
www.ebay.com/itm/22296323354...m=222963233549
30 мин сушки на слой…
вчера попробовал свою жижу мазать, носочная технология мне понравилась,чем сильнее давишь, тем больше воска вылазит,сохнет быстро,на даче правда было прохладно и сыровато,поставил воздушный тепловентилятор для скорости сушки , в принципе жду пока не будет мазаться,так примерно полчаса и выходит,потом полирую, полируется очень хорошо,слой чувствуется твердый, пару слоев вчера намазал, продолжу через пару-тройку дней,когда время будет…
И как раньше пчелиным воском со скипидаром маялся? 😎😃
и главное скипидарной вони нет! запах практически отсутствует,можно даже дома при все родне мазать 😃
Попробуйте располировать не тряпкой, а бумажным полотенцем. Оно не забирает в себя воск. Растирать можно сразу после нанесения.
Тоже полирую бумажным полотенцем. Намазал и сразу полирую. Правда у меня майлары, но сути это не меняет.
Пресую вакуумом крылья для бойцовок через майлар, много, зачем его вообще мазать? Всегда отскакивает, как будто просто на столе лежит
А если окраска, термозакалка?
Всё легко снялось! Только подсунул отвёртку, как обе половинки отвалились одновременно! Рекомендованных четырёх слоёв W-70 достаточно. Межслойная просушка около часа.
Из косяков, это то что по отбортовке остались следы капелек не лёгшего на пластилин PVA.
Ещё на гелиевом слое местами остались непонятного происхождения пятна белесого цвета - удалось стереть спиртом,но при этом глянец не много “сбился”…
С успешной формовкой!
Cпиртом не нужно тереть гель. Его только полировать!
Полировать пастами, можно от 3М пасты использовать.
А поподробнее можно пож-та? Какими именно и как? Есть гелевая матрица, хотелось бы получить глянец.
Дешевле пасты можно использовать?
Perfect-it III 09374, Perfect-it III 09375.
Если нужно чтоб вооще блястело, то финишем Perfect-it III 09376.
Я обычно заканчиваю на 09375-й, если гелевая (стеклянная) форма.
А вот на формах для пропеллеров, бывает и 76-й прохожусь.
Дешевле … не знаю. Нужно эспериментировать.
У меня есть глина для снятия рисок … типа медиум.
Такая унылая какашка …
Этот “медиум” соответствует 800-му зерну. Даже не 1000-му.
Единственный плюс, можно изобразить “псевдомеханическую” шлифовку 800-м зерном, если с кружком поролоновым заюзать.
Шкурится и полируется только чёрный гелькоут F200 и подобные. Зелёный Biresin не полируется. Никак.
А это гелькоат? Beresin который не полируется?
Если после отверждения твёрдый слой, он обязан полироваться.
