Вакуумный насос + реле
Добрый день. Прочитал все закрытые темы, но вопрос остался. Какой насос нужен для небольшой площади, до 0.8 кв.м., крыло или фюзеляж. Например Вакуумный насос WK-115N хватит, или нужен с другими параметрами. Какое нужно остаточное давление? Есть подороже “Z - 1,5 (VPA - 1 S) ZENSEN” с остаточным 10 Па, 0,1 mbar, 2,95х10-3 мм.рт.ст И реле тоже, не понятно. Рекомендовали “ТВ-520Р исполнения V”, а это просто вакууметр… Есть вот такой: електроконтактный ТВ-510Р.05 с диапазоном от -0,1 до 0 МПа Подойдёт? manometry.ru/appliances/…/tv-510r-05/
По реле, лучше такой aliexpress.ru/item/32672449395.html?spm=a2g0o.prod… вместе с твердотельным реле на 25 ампер
По реле, лучше такой …
Использую такои с твердотельным реле постоянного тока (плюс еще детали). Eсли интересно, скину линки и схематику
Конечно интересно, думаю и не мне одному. В любом случае, это не реклама, а руководство к действию 😃
Из описания, “DP-101 NPN цифровой вакуумный датчик” - на выходе открытый коллектор, т.е. без схемы включения не обойтись.
Там всё очень просто на самом деле, собственно сам датчик + источник питания+ ssr(твердотельное реле), ну и по желанию светосигнальная арматура, диф автомат и т.д.
А как “оно” работает. Судя по описанию, есть 2 выхода-компаратора. Один из них можно переключить в аналоговый выход, но тогда без АЦП не обойтись. Я не пойму, какие там возможны установки. Есть ли там режим гистерезиса по одному выходу (было бы совсем просто), или просто 2 компаратора, т.е. достиг одного уровня - открылся первый, другого - второй? Какой тип реле Вы используете, можно марку? В любом случае, получается, что схема управления дороже вакуумного насоса. 😦
Первое, что попалось для переменного тока: HHG1-1/032F-38-30A, Реле 3-32VDC, 30A/440VAC (zero-cross)
Управление в самый раз от 3 до 32в.
Работает оно так, в нём два канала управления т.е. можно задать сработку реле при двух разных значениях вакуума, но это нас не интересует,мы используем один канал, выход на реле в моем случае (завтра замерю, забыл за давностью) 5 или 12 в, идет на контакты твердотельного реле, а оно уже коммутирует нагрузку в виде насоса. Гистерезис там есть, задается пользователем, любой, ограничений нет, в моем случае от -0,88 до - 093. Реле я использую FOTEK SSR-25 DA. Насчет стоимости , на том же али экспрессе есть и за 1500 руб, я привел первую попавшую ссылку, SSR реле стоит 200-250 руб, ну и блок питания 12 В 2 А стоит в пределах 300 руб
Виктор, добавлю свои 5 копеек по данному вопросу.
Желательно уточнить если у “вашего насоса” обратный клапан, это надо для того что бы предотвратить “выстрел масла”. Выстрел масла происходит примерно так когда в мешке сделали вакуум и вакуумник выключился через вакуумный насос идет подсос атмосферы в результате чего по шлангам вытекает масло. Для борьбы с этим явлением (т.к. вакуумник у меня самый дешевый), я собрал вот такой “самогонный аппарат”, суть работы в том что после создания необходимого вакуума в мешке закрывался клапан который смотрит на мешок, после чего открывался клапан который смотрит на атмосферу, что бы вакуумник хапнул атмосферного давления, правда я тут намудрил клапан который смотрит на атмосферу надо было ставить “нормально открытый”, пришлось на скорую руку поставить простой водопроводный кран, в результате получается потсос атмосферного давления минуя вакуумный насос.
Еще совет все соединения сделать на герметизирующий жгут который идет для вакуумных мешков, герметик высыхает, а свой мешок делать из пленки для цветов.
Насоса пока нет, буду искать с клапаном 😃 Спасибо!
Вот тут видно, какие клапана стоят на насосах.На первом-вообще нет, на втором- шариковыи (т…е тоже практически нет)ну а второи и третии- это как то, что нужно.Как я и писал, он должен быть свободно закрытыи.
Посмотрел насосы для ремонта холодильников и пр., а потом увидел серию мембранных. Я так понимаю, им не нужен “обратный клапан”. Но вот устраивают ли они по параметрам? Например, есть такой: SY-020 микро вакуумный насос 12v 24v 220v
aliexpress.ru/item/4000215861044.html?spm=a2g0o.de…
Параметры:
Материал: нейлоновыми пластиковыми
Принцип: мембранный насос
Степень вакуума: грубый вакуум
Режим привода: электрический
Характеристики: износостойкие
Применение: вакуумная помпа с положительным давлением
Подъемно-транспортное средство: воздух
Мощность: 0,025 (кВт)
Максимальное давление: 0,09 (па)
Размеры: 151*51*84
Скорость накачивания: 0,3 (л/с)
Максимальное рабочее давление:-90 кПа
Напряжение: 12/24/220 (V)
Диаметр выхода: 6 (мм)
Головка: 1 (м)
Расход: 1,2 (м3/ч)
Такой можно использовать?
Привет.
Многие моделисты на западе сильно не заморачиваются с покупкои каких то супер систем, и тупо переделывают обычные автомобильные насосы для подкачки шин в вакуумники. Я тоже как то пытался это сделать, точнее даже сделал, но вот конструктив агрегата как то не впечатлил.Все потроха настолько одноразовые, гильза (обычная труба)с задирами, поршень-обычныи диск и ухом для шатуна и пазом для какои то полиэтиленовои прокладки. Все это перемазано густои смазкои. Но народ пользуется, и как говорится сильно не жужжит.
Жужжит очень даже сильно ), лучше от холодильника использовать.
Я в начале своеи деятельности использовал поршневои компрессор на 28 вольт от какого то спец оборудования для проверки систем самолетов.
Вот там гудело и жужжало, не даи бог… 😃
От холодильника? Если позволяет помещение, можно и от холодильника, в данном случае габариты моего набора-200х300х220
Только вонялово от маслянных паров будет…
Я уже давно использую безмаслянный компрессор Амиго 6\195 с перевернутой клапанной крышкой и отключенным ресивером (паразитный объем!) Только ревет он-мама не горюй: там движок 1100вТ. Но для вакуумформовки такой и нужен, иначе вакуума -0,9 не получится!
Если надо просто откачать не спеша- покупаем небулазер Омрон (только нужен поршневой, а не мембранный)- и будет совершенно тихо, не спеша и компактно.
Весьма ценное замечание, поскольку утечка вакуума через насос- обычное явление, которое вызывает практически непрерывное срабатывание компрессора, что при сушке к примеру, в несколько часов- весьма раздражает!
… Я уже давно использую безмаслянный компрессор Амиго 6\195 с перевернутой клапанной крышкой и отключенным ресивером (паразитный объем!) Только ревет он-мама не горюй: там движок 1100вТ. Но для вакуумформовки такой и нужен, иначе вакуума -0,9 не получится!
Тоже есть компрессор но другого производителя, с маслом… Крышку перевернули для чего? На счёт масла, это как, он поршневой или нет, как устроен?
Нашёл док. где показано какими методами сколько можно получить. До 1 можно и мембранный использовать.
Нашёл вот такой
очень хороший выбор! Лучший!
Нашёл вот такой,
На Али или где?
Еще ресивер к нему приладить, и будет вообще песня.
На Али или где?
Именно там я и заказал.
aliexpress.ru/item/32933454706.html?spm=a2g0s.9042…
Обратите внимание, там 2 типа. Один 13 литров -96kp и второй 25литров -80кр. оба на 220v. Есть и другие по 40литров, но и цена соответственно. Когда придёт не ясно. Вроде писали что уже начинаются отправки. Когда получу, напишу о результатах тестирования. 😃
graphite-pro.ru/…/вакуумный-порт-va-1-t-до-180-cес… порт такой то разьем на порт и трубку такой http://graphite-pro.ru/materials/vacu m-technology/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%88%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0-profiline-o-8-o-6-%d0%bc%d0%bc
Я использую такие быстросъёмные фитинги и тоже на 6 мм, покупаю в магазинах запчастей для грузовиков, там подобный фитинг стоит 60 -80 рублей, там же и тройники и заглушки есть, и трубки собственно
Система работает, пользуюсь с августа. Решил собрать фото комплекта, может кому пригодится.
Комплект:
- Вакуумный насос OL90A 220v.
- Вакуумный манометр реле DP-101 NPD
- Твёрдотельное реле KSD203AC2
- Блок питания постоянного тока, у меня 14.5v 800mA (можно любой на 12-20 вольт)
- Вакуумные фитинги, трубки.
- Ресивер - ёмкость на несколько литров.
Конструкция и соединения на фото.
