Болван из МДФ
Соболезную. Светлая память.
Кому интересно, тема не заброшена.
Пока что формирую собственно болван, а уж немного позднее буду над ним издеваться 😃
Михаил, если не секрет- что это будет?
Сереньким выделены композитные части проекта. Соответственно под них и делаю болваны.
Тема о постройке тут
Наконец то дошли руки до проекта.
Грунтанул несколько болванов пропиткой для МДФ.
Сначала конечно же поэксперементировал. Не фотограф “от Бога” как говорится, поэтому не могу сфотать чтобы было видно качество поверхности детали, но скажу что меня сильно порадовала эта пропитка.
Один слой нанесен пистолетом, 5 минут и матовая твердая и гладкая поверхность. Местами слегка поднят ворс.
Далее часок подождал и 240 шкуркой снял ворс и нанес риску под грунт.
Можно грунтовать.
Очень технологично.
Теперь впереди грунтовка и выведение поверхности в глянец мелким абразивом. По-мокрому тоже попробую шкурить опытные детальки, посмотрим как МДФ отреагирует.
Михаил, мне как- то понадобились быстрые матрички пришлось пилить из дерева. При шлифовке- полировке ясень был выведен до 2500- ой наждачки. С водой дерево шлифовать бессмысленно априори, поэтому вместо воды пользовал бензин- галошу. Он ворс не поднимает, а наждачка не забивается. Но работать вонюче, да…
Походу секция Ангри бёрда получается…
Долго ли коротко, но практически совсем ушли от МДФ. Модельный пластик + качественный порозаполнитель решает все вопросы.
Да, вы таки правы, но пластик стоит ,как “Аурус”, так чЬто за неимением гербовой …
Вот при таких ценах , технологии олдовые ,снова в теме…
Модельный пластик мечта - но дорог сука страшно, поэтому извращаемся как можем в рамках своих некоммерческих проектов
В принципе применение этого божественного грунта-изолятора для МДФ превращает его в модельный пластик как бы, то меня вот такие моменты парят - как они себя поведут в дальнейшем. На днях грунтану болван и посмотрим что получится.
В общем грунтанул на один слой пока дня 4 назад, вчера шкуранул (400 зерном).
Вот это место:
не знаю как показать в общем, норм пока. Вот так это выглядит.
Далее второй слой грунта и шкурежка уже по-мокрому для глянца. Красить и лакировать не буду.
Пластик - дорого, корячиться руками с МДФ - бесплатно.
Л- Логика. 😁
да собственно процесс то не сильно отличается. При условии применения грунта-изолятора на МДФе. Составные детали из пластика так же приходится шкурить и грунтовать, так как швы соединения частей никуда не деваются хоть на МДФ, хоть на пластике. К сожалению.
А по итогу получается экономия (трехкратная наверное) на материале, а по трудозатратам добавляется ва процесса: нанесение слоя изолятора и снятие ворса после этого. Фсе.
Мы наверное что то делаем не так с пластиком…
ну возможно вы фрезеруете детали целиком. Цельнофрезерованная деталь конечно требует минимум доработки. Факт.
У меня же детали фрезеровались частями (параметры станка, поднутрения), а потом я деталь собирал из отдельно фрезерованных частей. Места склейки приходилось шкурить (местами шпаклевать). Ну и сверху грунт и расшивка (разметка) по нему. Может я что то делал не так?
Извините, что вклиниваюсь. А почему не акриловый камень?
Вес скотский. У меня вес болвана морды (пустой внутри) килограмм 35-40. Сколько бы весил камень даже боюсь представить
Можешь…
Мы их таскали, я аж спину потянул…
Теперь главное - не дать намокнуть 😃
да вроде крыша не течет 😃
У нас продают настолько говняный МДФ, что оно умудряется лопнуть просто от перемены влажности.
У нас тоже, я покупал влагостойкий Kastamonu. Работаю дома, так что влажность особо не меняется, разве что зимой, когда батареи сильне пашут. Ну посмотрим, надеюсь успею снять матрички до факапов.
