Нужно ли калить ходовые винты или нет? и как калить , кто как закаливал
Если покупные и нормальные, какой смысл? можно гайку по-мягче(полимерную вместо бронзовой), это с точки зрения ресурса винтов.
калят, вроде, направляющие.
или станок совсем навороченный и хочется экзотики? 😃
Да нет не новороченый , винты у “реабина” брал , вначале накручиваются но полностью не получается , туговатая резьба , придётся “обкатать” , и вот думаю пока буду “обкатывать” не стерётся
А какой полимер идеален и насколько долговечен?
Не, я не эксперт, конечно, 😒 , но, вроде, все из капролона лепят - дешево, проверено и ремонтопригодно. у меня на станке гайки сделаны из какой-то белой хрени, привезенной из штатов, она более жесткая, чем капролон, но, по-моему, одна фигня… вообщем, капролон… и резьбу легко нарезать, и обкатается быстро, и сделать новые гайки, когда понадобятся, не проблема.
Белое это тефлон кажись или что то в этом роде
Cкорее дельрин.
А такой белый и “жирный” на ошупь как называется ? как капролон
И разве точность не пострадает от этого эти материалы всё же “мягче” чем бронза
белый и “жирный” это фторопласт.
а фторопласт вроде тот же тефлон:) соединение фтора с 1 атомом кислорода и водорода кажись по химии:)Тефлоном он просто по “ангельски” звучит, а по нашему фторопласт:)
капралон лучше и доступнее
to AlexSpb
точно!
но я бы сделал из капролона, т.к. он доступнее. а по жетскости - нормально, это ж не воск или пластилин.
Ходовые винты закаливают под шлифовку резьбы. Это дорогая операция. Обычно для ходовых винтов с бронзовой гайкой применяют сталь заведомо тверже гайки, например 40Х или 40Х13 или еще что-нибудь в этом роде без закалки.
Вообще общий подход в узлах работающих на ртении таков - износ должен быть контролируемый, т.е. изнашеваться должна одна деталь, а не обе. Поэтому, как правило, вал (или винт) делают твердый, а втулку (или гайку) - более мягкой.
Если материал винта не известен, и на вид он не шибко твердый (например, катанные реабиновские винты), то лучше использовать неметаллические гайки (текстолит, полиамид, капролон и пр.).
Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"3f93980d3df9550077795afb":{"_id":"3f93980d3df9550077795afb","hid":2336,"name":"Александр_А_Н","nick":"Александр_А_Н","avatar_id":null,"css":""},"441f87e03df955007778c35e":{"_id":"441f87e03df955007778c35e","hid":12839,"name":"AlexSpb","nick":"AlexSpb","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"46670fac3df9550077783e3c":{"_id":"46670fac3df9550077783e3c","hid":23636,"name":"LINER","nick":"LINER","avatar_id":null,"css":""},"47f5fddf3df955007777c2c0":{"_id":"47f5fddf3df955007777c2c0","hid":33187,"name":"Эрик","nick":"Эрик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"482d9e353df9550077af88e0","hid":100924,"title":"Ходовые винты","views_count":4378,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"482d9e353df9550077af8c0c","first_ts":"2008-05-16T14:46:13.000Z","first_user":"450a5f9c3df95500777890bf","last_post":"482ed72e3df9550077af8c22","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-05-17T13:01:34.000Z","last_user":"450a5f9c3df95500777890bf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
