станкостроители, посоветуйте!
olkogr
Я так понял что нагрева небыло???
Если бронза правильная (у покупных втулок она пористая и там сплав кокойто непонятный) то такого не должно быть, у нас направляющие вообще никогда не смазываются, и все достаточно легко бегает (как для бронзы). Конечно если самзано бегает наверно легче, но расчтитывать привод стоит на несмазанные направляющие (если бронза), тогда пропусков непонятно изза чег оне будет.
А по поводу умственных способностей звиняйте если что не так, мож вышло недопонимание.
olegus
LINER:
еще посмотрите cnc magic от Alex spb
а кто ж его не знает?
Интересный факт. В процессе создания станка:
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=31&view=…
…Прогиб при нагрузке от оси Y и фрезера 0.2-0.25мм 😢
Для этого станка не критично,но повод задуматься…
Жёсткая посадка в станину (сварную стальную раму) должна уменьшить прогиб примерно в два раза. Даст ли что-нибудь в этом случае дополнительный натяг цилиндрических направляющих? Есть ли смысл? Не поведёт ли раму?
LINER
))) как их в раму, на раму, под раму… гнуться все равно будут)) если надо, чтобы не гнулись, но были без опор, то надо использовать толстые штоки, и размер станка выбирать изсходя из расчетов.
если не хотите готового китайца, то смело покупайте алюминиевый профиль и рельсы.
Constantine
olegus:
Собираюсь построить станок. Обращаюсь за советом к тем, кто имеет опыт в строении станков. К статьям прошу не отсылать: все их перечитал, форум (и не один) перелопатил по много раз.
Мои минимальные требования:
рабочее поле не менее 410x300x120,
точность весьма желательна в пределах 0,03-0,05 мм,
скорость перемещения чем больше, тем лучше,
эксплуатация по 6 часов в день.
Одна из главных задач:
а что пилить собираетесь?
0.03мм - это уже оооочень приличная точность, имейте в виду.
olkogr
olegus:
Жёсткая посадка в станину (сварную стальную раму) должна уменьшить прогиб примерно в два раза. Даст ли что-нибудь в этом случае дополнительный натяг цилиндрических направляющих? Есть ли смысл? Не поведёт ли раму? google_ad_section_end
Жесткая заделка конечно уменьшит прогиб, но не в 2 раза, на это расчитывать нельзя. Я например расчитываю с свободным закреплением всегда, а рама додаст жескости, это не плохо но расчитать на сколько тяжело. Натягивать направляющие нет смысла. А чтоб раму не повело нуно чтоб ее жескость гдето в 4 и больше раз была больше напряавляющих ИМХО.
LINER
Олег, а почему раму должно куда-то вести?)) в конструкции со штоками на нее минимальные нагрузки… или я не прав?
olegus
Евгений, мысль была такая: в раму a la CNC magic устанавливаем штоки. Но закрепляем не на штифты, а при посредстве болтов и фланцев (с каждого торца направляюшей проточено остверстие, нарезана резьба), таким образом не только закрепяя направляющие, но и создавая их натяг. В этом случае у рамы уже будут постоянные статические нагрузки.
LINER
сложновато - нафига в торцах резьбу резать, это не спасет от прогиба. если нужна плоскость без прогибов - забудьте про висящие направляющие. сьрьезно, соберите раму из профиля (например www.profilshop.ru/category_2.html) купите либо рельсы, либо штоки на опоре. и не мучайтесь изобретательством))
а вобще, китаец о котором мы говорили, действительно хорош - вчера видел в работе почти такой - довольно жесткий, режет шустро и аккуратно. взял бы себе с удовольствием для пиления дюрали.
olegus
Раму буду изготавливать из профильной стальной трубы - это не вопрос. Пока обдумываю два варианта станка, оба на сварной раме:
  1. Ультрабюджетный с рабочим полем 410x300x120,- отсюда такие вопросы и шатания…
  2. Нормальный, на рельсах, с большим рабочим полем.
PLR0404? С проф. шпинделем?
Вообще пурелоджики молодцы. Посмотрел каталог их изделий - мне понравилось. Приглядел себе вот этот - PLR0609M www.purelogic.ru/PDF/CNC/PLRxxxx.pdf
Раб. поле 600х900х100 мм. полностью закрывает мои потребности. И скорости отличные.
Но, были бы деньги! А их в России у нормальных людей всегда особенно мало…
Да и рубль опять сдуваться начал, вернее его опять сдувают.
olkogr
LINER:
Олег, а почему раму должно куда-то вести?)) в конструкции со штоками на нее минимальные нагрузки… или я не прав? google_ad_section_end
Если жесткая посадка концов направляющих то часть нагрузки идет на раму, притом чем лучше заделка тем большая часть, потому если расчитывать на жесткую установку то нужно чтоб рама была оч жеской.
Причем при штоках нагрузка не распределена равномерно и прикладается к точкам крепления штоков к раме, потому изгиб может быть много больше чем при рельсах, но все конечно зависит от конкретной конструкции.
olegus:
Сварка это большая бяка, единственное где я бы ее еще применил (и то с большими ухищрениями) это при приделывании закладных к профилюю.
STEPMOTOR
это не их изделия, они лиш продавци… 😃
LINER
хотя надо признать, что не самые дорогие. и по запчастям удобно.
только я бы взял китайца с родной электроникой и шпинделем.
olegus
Сварка это большая бяка…
Ну почему же бяка? Варим, отжигаем, шлифуем, растачиваем и всё ОК!
CINN
olegus:
Не везде есть возможность отжечь и шлифануть.
Без этих техпроцессов- однозначно БЯКА!
Constantine
olegus:
еще раз спрашиваю = вы что резать на станке с такой точностью собрались?
LINER
вобще не врубаюсь, зачем так все усложнять. у меня тоже есть мысли сделать подобный станок (денег только нет сейчас) - ось Х делать буду вот как:
в основе станка будет рама из бытовой квадратной алюминиевой трубы 30х30х2мм. труба пилится под 45 и соединяется специальными соединителями. к раме привинчу вот такие держатели, в них штоки 25мм. каретки разрезные, так как возможно в середине направляющих сделаю подпорку. это при рабочем поле 600х600мм, и длине направляющих 800-850мм.
прадва мне особая точность не нужна, привод будет на ремнях, и станок должен быть легким, так основное его назначение - прорезка эелементов на листах 1,5х4м (станок будет ставится на деталь).
olegus
Constantine, мне нужно обеспечить плоскость координаты Х, остальное второстепенно. Единственный вариант для этого - ставить рельсы.
Constantine
в зависимости от того что резать можно станок не собирать с нуля, а купить и модифицировать, единственное - если ласточкин хвост - то я бы ставил ШВП, будет постабильнее.
опять же все зависит от того какие материалы собираетесь резать.
если сталь - одно
дюралюминий можно полегче,
пластики, дерево, алюминий - в зависимости конечно от задачи - но может хватить и маджика.
руками - и без применения станков - все равно лучше не собрать, при хорошей квалификации можно наверное только так же собрать но вряд-ли лучше.
но это мое личное имхо.
olegus
В основном дерево.
Собирать есть где.
Станок для ювелиров видел, - замечательная вещь!
А про Маджик такая песня невесёлая:
Всему хорошему приходит конец…
скоро думаю свернем производство CNC-MAGIC A3 Power.
Останутся только CNC-MAGIC J и будет CNC-Magic desktop.
Constantine
Маджик десктоп - насколько я наслышан он по аналогии с ювелирным, только больше размером.
на дерево - вам 0,03мм - в нюх не тарахтелось (прошу прощения за выражение).
берите маджик А3 и не парьтесь он это будет резать как масло.
там - если посмотрите по форуму - выкладывались результаты резки алюминиевого винта на судомодель, а из того “как делать не надо” - срезание на шлиц на стальной детали прямой фрезой с небольшой подачей и заглублением миллиметров 15.
опять же - мое личное имхо, но за пару килоевро (с учетом затраченного времени, качества комплектующих, с аналогичными по классу драйверами направляющими, ШВП и точностью обработки - вы ничего не соберете).
С другой стороны если бизнеса у вас под это дело нету, есть много свободного времени и сильное желание покопаться - то можно.
если все же решитесь - то используйте шариковые направляющие - их клинит меньше.
второй совет - не гонитесь за размером и точностями - в первом станке - не получится.
уложитесь в десятку - уже более чем хорошо, для 80% задач более чем достаточно
olegus
Эт точно…
уложитесь в десятку - уже более чем хорошо…
надеюсь на 0.05, все средства для этого имеются.
…то используйте шариковые направляющие - их клинит меньше
??? шариковые втулки?
Constantine
ага - их самих, если делать с поддержкой (либо рельсы) нужна хорошая станина, это плита алюминиевая скажем, либо здорооооооовенный швеллер либо П образный профиль
тогда это будет дело.
а иначе - смысла в поддержке/рельсах будет мало.
это потянет обработку - но в принципе тоже можно.
если на гидровалах - то лучше шариковые втулки, потому как простые втулки заклинит при несоосности - даже в одну десятку (зависит конечно от жесткости конструкции)
