mach2 и всё что с ним связано!
alexcell
Pavel42:
Помогите плиз. У меня плазменный резак. чертежи получаю в dfx. Как сделать отступы на рез которы составляет 4 мм.
На сколько я понимаю, это называется поправкой на радиус инструмента. В маче где-то ставится.
toxa
alexcell:
во-первых инструменты бывают разные, а во-вторых контуры внутренние и внешние.
Soling
Pavel42:
Это надо делать в проге, которая просчитывает пути. Типа ArtCam, Visual Mill и т.д. Они различают внешние и внутренние резы.
AlexSpb
Можно сделать и в Маче G41,G42.-коррекция на радиус,а можно масштабировать G51.
Soling
AlexSpb:
Можно, конечно. Только стоит ли огород городить? Все равно в какой то проге пути считают. Так в ней проще задать инструмент.
toxa
Soling:
Товарищ грузит DXF. В этом случае “пути считает” сам mach.
alexcell
В маче где-то в настройках можно задать поправку на радиус. По моему в таблице, в которой забиваются все инструменты. И г-коды тогда трогать не придется.
Soling
alexcell:
В стандартной конфигурации есть окно настроек. Там есть кнопочки установки смещения по инструменту. OffSet.
Galant1
IgorP:
изменял скорость до почти минимума. “Срезание” угла уменьшается, но остается.
  1. Как ее включить?
  2. Если можете, то выложите скрин, где квадрат обрабатывается на скорости 2500, и не ухода с траектории
  3. Оффтоп - нафига стойка пытается срезать углы??? Для того, чтобы решать: резать угол или не резать существует САМ программа, которая генерит код.
    аналогично - можете приложить скрин, где обрабатывается квадрат на скорости 2500 без ухода с траектории?
    попробовал. Не помогает. Из-за маленькой сорости обработки все выглядит красивше, но все равно режется угол. Но как только включаю скорость 2500 - все по старому.
    Леша, менял параметры. Не помогает. Если можешь, выложи скрин, где у тебя рисуется квадрат без срезания углов на скорости 2500
Лови…
заметь, G40 прописывается явно
Pavel42
Спасибо за подсказки но не получается таким способом решить проблему. Думаю поможет Lazi cam Входящий в Mach. По ходу использования резака выявился еще один баг при начале реза образовывается отверстие в 6 мм. что больше чем сам рез. Как исправить этот косяк 😦
Soling
Pavel42:
Причина в вертикальном подходе, скорее всего. Решить можно, мне кажется, задав плавный подход с большой скоростью, что бы не успевал проплавить дыру. Попробуйте максимальную для станка скорость вхождения. Так, что бы головка падала на деталь.
Второй вариант - заходить на деталь “со стороны”. Такие вещи умеет делать Visual Mill. Он просчитывает дугу заданного радиуса и по касателбной входит и выходит на рез по свободному участку.
Я бы всетаки посоветовал усложнить себе жизнь и освоить какой то пакет для просчета путей. Головной боли меньше будет
4 months later
mexan
День добрый всем!
Подскажите, кто знает где в Mach2 устанавливается скорость при выполнении кода G0 (ускоренное перемещение)?
Проблема в том, что при выполнении например, фрезеровки, скорость перемещения инструмента приемлимая, а при перемещении(позиционировании) скорость большая и случаются пропуски шагов.
Спасибо ☕
ReGet
Помню в mach3 было окно, в котором устанавливаются параметры двигателей для осей, в том числе и максимальная частота шагов. Выше этой частоты mach не должен крутить двигатель в любом случае
Creolka
В разделе “Мотор тюнинг” - устанавливается максимально возможная скорость для Вашего станка,
это и будет G0. Устанавливается максимальная скорость на грани срыва, потом минус 20%.
alexcell
Здравствуйте!
А у меня как раз обратный вопрос 😃 Скажите пожалуйста, где в маче, устанавливается скорость подачи? (фрезеровки)
Soling
alexcell:
Здравствуйте!
Скорость резки задается в программе резки. С экранного пульта можно скорректировать от 0 до 200%
Creolka
G1 x50y50 F150 -
в этом примере F150 скорость реза 150 мм/мин. поставите другое значение - будет другая скорость.
ledokol1
В Mach3 есть функция Look Ahead?как ее включить?если она есть будет она работать под Lpt
2 months later
SachaLeg
Уважаемые!
Отдают мне ноут IBM с процесором 150mhz, память 81мб, винт 3 Gb, WinXP2. Хотелось бы знать потянет Mach2 или слабоват будет.
Железок всяких полно, не хотелось чтобы и он валялся без дела.
maza
SachaLeg, винда своим телом занимает памяти уже как минимум в 2 раза больше, откуда места взять еще и на станок?
Не говоря уже о процессоре…
Выдержка из мануала:
To run Mach2 you need Windows XP (or Windows 2000) ideally running on a 1GHz
processor with a 1024 x 768 pixel resolution screen. A desktop machine will give much
better performance than most laptops and be considerably cheaper. You can, of course use
this computer for any other functions in the workshop (such as (1) in figure 1.1 - running a
CAD/CAM package) when it is not controlling your machine.
SachaLeg
maza, сейчас станок у меня работает с компом: Celeron 333mhz, HDD 4 Gb, 128mb, WinXP2, Mach2. И все прекрасно работает. Правда комп только для станка.
moon
SachaLeg:
Но проверить то можно?
А винда занимает в минималке ну от силы 1.5Гига.
Так что можно попробовать. А вот частота проца,
ну тоже проверится.
Так что дерзай!!! 😃
С уважением moon! 😉
VD46
SachaLeg:
Уважаемые!
Есть такая штука
Microsoft.Windows.XP.Embedded
Где-то на форумах утверждали, что ее можно выборочно установить в небольшом объеме (порядка 70МБ)
toxa
можно поискать nLite или XP Lite - эти программы позволяют перепаковывать дистрибутив стандартных виндов и оставляя в нем только то, что действительно необходимо.
