И снова о фрезеровка алюминия на ЧПУ
JonsonSh
Да, люфты очень большие, с такими люфтами точно не порежешь. Не думали заменить на ШВП 16мм?
Акк
JonsonSh:
Пока мне кажется, что проще и дешевле заменить гайки )
Хотя на 100% не могу этого утверждать, поэтому и вклинился в тему со своими вопросами)
Надеюсь на подсказки от профи и продвинутых любителей.
dima70:
Это не ШВП, это трапецеидальный винт с гайко
Точно, спасибо!
dima70:
это просто кошмар какой то…
Да, напрашивается даже более выразительный термин ))
CINN
Акк:
Из недорогих способов устранения зазоров: установить две гайки- одну “намертво”, другую с возможностью проворота относительно первой и с фиксацией в этом положении. А разрезные гайки забыть как можно скорее. Они нормально могут работать на механизмах нечастых и небыстрых перемещений.
Акк
CINN:
Хороший способ, спасибо! А готовые решения фиксации уже есть, или изобретать надо?
osy13:
А мне кажется, что это люфт в опорном модуле
Не похоже. Пробовал качать - вроде все мертво.
CINN:
Можно ли использовать вот такие гайки purelogic.ru/Netshop/elper/pervintg/kapg/
CINN
Акк:
Смотря что считать готовым.
Берётся обойма- она привинчена к движимому объекту(портал, каретка Z …). В неё вставлена и к ней привинчена гайка(бронза, капролон, и т.п.). На винт навинчивается другая гайка с фланцем, в фланце- резьбовые отверстия с винтами. Эта гайка навинчивается так, чтобы фланец упёрся в обойму и создался некоторый натяг(выборка зазоров). Вворачивая винты на фланце- закрепляем гайку от проворота в состоянии натяга. Чтобы это удобнее было делать можновинты заострить на конус, а в обойме по кругу выполнить небольшие конусные углубления с некоторым шагом. Вот в эти углубления конусное остриё винта и упирать.
Акк
CINN:
Это как раз и можно считать готовым решением, еще раз спасибо!
Попался еще вот такой вариант с выборкой зазоров:
Регулировка люфта осуществляется поворотом одной гайки вокруг оси винта. Правда, не очень понятно, как гайки фиксируются относительно друг друга, но это можно легко доработать.
Отсюда:
www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=News&file=pri…
Как считаете - стОит заказывать и испытывать, или лучше сразу сделать по предложенному Вами варианту?
CINN
Акк:
Не совсем понятно как стопорится гайка. Возможно она с натягом входит в обойму.
Как готовое решение- вполне. Если что- сбоку можно просверлить отверстие, нарезать резьбу и ввинтить стопорный винтик- контрить гайку.
dima70
А как такой вариант гайки? Вращая винты распираем гайки, выбираем зазор. Проворачиванию препятствуют лунки в которые упираются винты.
Можно на винтах еще контргайки предусмотреть.
Хотя наверно вариант не очень, резьба на регулировочных винтах будет нагружена.
Акк
dima70:
По-моему - рабочий вариант, гораздо лучше разрезных гаек. Там всего 1 постоянно нагруженный винт, а регулирующая часть гайки толщиной на полтора витка.
Проблема еще в том, что не могу найти никаких гаек в наличии. Ни капролоновых, ни металлических - никаких (
CINN
dima70:
Вполне.
Только надо очень равномерно ввинчивать парные винты- чтобы перекоса не было.
Как вариант- ввинчивать винты в тело основной гайки, притягивая вторую.
Для более тонкой регулировки винты нужны с мелкой резьбой.
И в том, и в другом случае нужно предусмотреть способ законтрить винты в затянутом состоянии.
9 days later
grafix
Ну выборки люфта в гайках по конструции много…чаще всего используют один винт и разрезную гайку например из капролона или бронзы. У Графа в его статье приводится такой пример. Есть здесь же в статьях. www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics
Или изготовление гайки из капролона cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16&p=5250
Изготовление гайки из эпоксидки cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=986&p=5135
Dacor
Ну в общем то как и предполагалось, тема стала снова обсуждением чьих то станков, их возможностей, доработок и неисправностей. (вместо обсуждений на тему видов фрез, СОЖ, да и просто приемов фрезерования)
Печально…
grafix
Dacor:
Печально…
Да так оно и есть. Может в таких случая просить модератора выделять( переносить) поднятую юзером тему не относящуюся к теме топика в отдельную тему автоматически?
пример гайки
Creolka
grafix:
Может в таких случая просить модератора выделять( переносить) поднятую юзером тему не относящуюся к теме топика…
Обычно это делается по другому.
Удаляется сообщение и выдаются “премиальные” за не соответствие…
Акк
Creolka:
Извиняюсь за флуд, готов понести заслуженное наказание.
grafix:
Обсуждение “гаечной” проблемы получается интересным и полезным, может быть действительно вынести его в отдельную тему?
osy13
Подскажите, а есть ли способ убрать люфт в опорных блоках с линейными подшипниками?
Ось z люфтит немножко
Rionet
Первый способ - провернуть вал. Если шарики накатали на нем канавки немного поможет.
Второй - заменить опорный блок. Имхо единственно верный способ.
Третий - заказать на ebay кучу шариков ремонтных размеров и подбирать до тех пор пока не будет ходить плотно. Дорого, долго и геморно.
Четвертый способ - распилить линейный подшипник и сделать в опорном блоке стягивающие разрез винты. Не всегда возможно (как конструкция блока позволяет), геморно.
Обсуждение ушло в сторону ибо по теме особо нечего обсуждать - расчеты режимов расписаны в талмудах начиная от времен СССР и заканчивая каталогами современных производителей инструмента. Вопрос сводится к тому - где взять станок способный производительно и качественно обрабатывать люминь.
osy13
  1. Я думаю они накатать еще ничего не успели, т.к. новые …
  2. Тоже так думаю. Но также думаю, что может есть еще способ, который дает возможность както выбрать люфт. По крайней мере, как чайник, считаю что не все китайцы делают все на прецизионных станках и наверное они предусматривают возможность исправить люфт.
  3. А можно по подробнее. Можно хотяб ссылки где и что покупать. Я просто много чего покупал на ebay, но вот ремонтные шарики… даже не представляю…
Спаибо большое, если скажите перейти в другую тему, перейду, только скажите в какую
Маныч
osy13:
а может создать новую?
