Вопрос по БП пенорезки
Alexey88
Вообще-то закрывать тему пока не буду.
Хочется услышать мнение знающих людей по поводу компонентов.
SAN
Alexey88:
По идее, если выставить режим зарядки NiCd и управлять током
Да, так можно
Alexey88
Господа, спасибо за ответы, но вопрос у меня сейчас в другом.
Подойдут ли указанные компоненты (в начале поста ссылка) для сборки БП?
BorysP
Для ручной пенорезки подойдет.
Недостаток - сложность измерения напряжения приборами пульсирующего напряжения.
Предпочитаю устанавливать определенные ранее режимы по приборам.
Для пенорезки с ЧПУ необходима точность поддержания напряжения (тока) не менее 1%.
Для этого ставят последовательно два стабилизатора напряжения последовательно.
Alexey88
BorysP:
Я как раз для ручной пенорезки и хочу сделать.
BorysP:
До ЧПУ ещё не дорос, да и не нужна пока. Хотя как исследовательский проект очень интересно было бы собрать. Меня даже больше программно-аппаратная часть интересует.
BorysP:
Не совсем понял про режимы. Имеется в виду установка параметров по приборам?
Могу ошибаться, но изменение режущей “струны” и/или длинны неизбежно должно изменить устанавливаемые параметры. Я прав?
BorysP
Блок питания струны на пенорезе с ЧПУ стабилизирует ток и поддерживает режим работы струны независимо от длинны.
Для повышения точности используется импульсный блок питания + плата зарядного устройства для стабилизации тока.
Точность поддержания тока +/- 0,01…0,02 А.
При установке струны другого диаметра или материала необходимы другие режимы.
При работе пенореза с ЧПУ меняется длинна струны в процессе резки и при настройке на другую деталь.
Если установить стабилизатор тока, то в основном корректировка режима не требуется при работе и при перестройке на другую деталь.
Для ручной резки использую простейший регулятор подобный предлагаемому Вами:
Трансформатор + импульсный регулятор мощности.
Alexey88
Большое спасибо за такой развернутый ответ. Серое вещество немного увеличилось в размере.
Alexey88
Итак, заказал запчасти. Когда придут, начну собирать и, если интересно, напишу краткий отчёт по тому что получилось.
BorysP
Должно получиться.
Только не знаю будет ли греться трансформатор, если регулятор мощности поставить перед ним.
Если же ставить регулятор после трансформатора, надо подобрать регулирующие резисторы на меньшее напряжение.
Можно установить BM037 - Регулируемый стабилизатор напряжения 1,2…30В/4,0А или аналогичный с радиатором для рассеивания избытка тепла.
Alexey88
BorysP:
Попробую поставить перед трансформатором. Если нет, возьму другой и поставлю после трансформатора. Метод проб никто не отменял.
20 days later
Alexey88
Наконец привезли все детали. Собрал блок. На выходе выдает 28.8 В
Завтра попробую как режет.
