Софт для управления cnc - перечисляем, комментируем :)
toxa
horse:
если бы я увидел достойные во всех отношения примеры, я бы опубликовал их еще в шапке топика
Не а к чему тогда слова про “современный драйвер”… Поближе к жизни, пожалуйста. Вы его где-нибудь видели? Желательно за приемлемые деньги и максимально совместимый.
toxa:
у одной киянки монитор-порт-клавиатура и у другой монитор-порт клавиатура. Одной можно пользоваться по четным, другой - по нечетным.
Вот я, например, часто пишу разные программы. Когда я их отлаживаю, я частенько пользуюсь двумя компьютерами одновременно. Еще у меня дома стоит ftp/www сервер под linux (он без монитора, клавиатуры и мыши, я захожу на него по сети). Еще станок со своим компом под дос, но тоже с сетью. Еще ноут для поездок. Я всем этим пользуюсь очень активно. Есть замечательная штука - свитч для монитора-клавишей-мышки.
Если вы понимаете в linux, то можете поставить rtlinux + emc, а заходить на этот станок по сети, тогда монитор мышь и кнопки будут не нужны. Плата pc/104 с процессором comsumer2 133МНz стоит порядка 130$.
Под новыми виндами - terminal. (Под старыми - VNC, NetOP и так далее).
ps: цитируйте, пожалуйста, только то что необходимо, тяжело читать сообщения с огромными цитатами.
maxvovk
toxa:
😃 Ну просто родственная душа 😃.
А у нас с братом по компьютеру и ноуту, линуксовый сервер, мой линукс для экспериментов, два под ЕМС, файлсервер под НТями, все это под сетью и вайфаем. Потеплеет - гуляю во дворе с собаком и ноутом с инетом 😃.
Все-таки современные технологии сильно упростили жизнь.
PS. В планах сделать полностью компьютеризированное рабочее место. Длиной 4 метра, высотой до потолка, с ченджером на тысяч пять дисков, выезжающими мониторами , мышами, трекболами, водяным охлаждением, пузырьковыми панелями, светодиодной подсветкой, регулируемыми креслами с массажем… 😃. Уже нарисовал конструкцию в Солиде, все упирается только во время.
horse
Очень неплохо выглядит DeskWinNC, правда завязан на собственный контролллер. Но он стоит своих двухсот долларов. Управление по RS232, буфер на 51 команду, встроенная интерполяция.
Программа с очень внятным интерфейсом, под 98/NT/2000. Есть описание API dll для управления железом из программ пользователя.
То, за что действительно стоит заплатить деньги.
toxa
horse:
А за те же 200$ можно получить компьютер pc/104 и запускать на нем любой досовый софт (ну хотя бы turbocnc) либо emc под linux’ом или поставить win95 и запускать что-нибудь не особо тяжелое, вроде master5.
horse
черт, мне не нужна дохлая вторая машина, занимающая лишнее место и заикающаяся под 95й _не_нужна_
Неужели это трудно понять?
А топик был заведен для поиска оптимального варианта программы, то есть такой программы, кторая корректно работает с железом и не требует для своих нужд целую машину.
Интерпретация G кодов для современного компьютера - совершенно смешная задача, которая может выполняться на фоне видеорендеринга.
maxvovk
horse:
Тогда возмите современный продвинутый тапочек и с его помощью интерпретируйте.
Вам люди дело говорят - ставьте старый компутер за 100 баксов под досом или вин95, снс софт и радуйтесь. Вы же вещаете ни о чем.
Если и 100 баксов для вас дорого - то тогда … в сад.
horse
2maxvovk
иногда полезно читать топик внимательней
особенно заголовок
toxa
horse:
Вы плохо себе представляете о чем я говорю. pc/104 это формат платы промышленных pc-совместимых компьютеров, как, например, atx. Такая плата имеет размер примерно 100 на 100 миллиметров, при этом на ней умещается 4 com-порта, lpt порт, видео, сеть ethernet, разъем ide, разъем fdd, разъем для compact flash, ps/2 клавиши и мышь. При этом мы имеем полноценную pc-совместимую машину (самая дохлая - i386 самая мощная - p3) со всей перифенией на плате площадью в один квадратный дециметр. Все это собирается в одном корпусе с контроллером ШД, и мы забываем о привязке к рабочему компу, длинных проводах lpt, и так далее, и тому подобное, получаем полностью автономный станок. Это ОЧЕНЬ удобно. Это реально стоит своих денег.
horse:
Нет таких программ. Либо нужен специализированный контроллер, который совместим, главным образом, сам с собой.
horse:
Дело не в том, потянет или нет, дело в удобстве работы.
Galant1
toxa:
Боюсь, что 200 баксов тут сильно не обойдется, когда эти таблетки друг в друга надевать будешь…
toxa
Galant1:
То что я перечислил находится на ОДНОЙ плате. Дополнительных модулей я не покупал. В качестве винчестера использую compact flash на 64 метра.
Zarko
Здравстуйте все!
Очень хорошая тема! Но что-то обсуждаем мы не то… Тема кажись была о софте, а не о железе. Софт под ДОС очень хорошая штука, но как для них делать коды пути фрезы? Для создания их использую Арткам, далее G-код, Мач. Все хорошо работает! Под досовские програмы такого не выходит… В каком формате надо сохранять из Арткама для Turbocnc, Cnc pro и подобным?
proximo
доброе вам время
я собираю станочек прогой пользуюсь PCNC 3.10 очень простая и втоже время очень сильная штука
вот только что она только под досом нормально работает а так достаточно сильная
Сайт
всем пока
toxa
Zarko:
Для обсуждения cam есть отдельная ветка, вот она: rcopen.com/forum/f41/topic37812
Zarko:
Тоже g-коды. Только для другого станка. Дома посмотрю - скажу точно название постпроцессора, совместимого с turbocnc. Арткам гарантированно работает в связке с turbocnc.
Baha
Zarko:
Здравстуйте все!
Из Artcam-a постпроцессор под TurboCNC, просто G-Code(mm) для 3-х координат., G-Code ARCs (mm) для 4-х координатника.
Sergey_S
А что почтенная публика использует для резки струной пенопласта?
Есть-ли досовские программы, или только Windows?
buerger
Sergey_S:
под Dos тот же TurboCNC
gjl Windows: GMFC, FoamWorks
Zarko
Baha:
У меня есть 3 версия TurboCNC там идут G-Code, а новая 4, нехочет их брать… Поетому я и спрашивал!
2 months later
klim
Для резки пенопласта использую FoamWorks, и т.к. работает она в виндузах, то выставляю приоритет High.
В комплекте использую CadWorks. Обе программы от одного производителя - http://foamwork.net, обе триальные на 30 дней.
STEPMOTOR
А с какой скоростью в среднем вы режете неплотный пенопласт ?
STEPMOTOR
Кто знает как в CadWorks тот что от FoamWorks активировать меню “CNC Tools” ?
Алексс
Пользуюсь МАСН2, прога мне нравится, хотя сравнить не было возможности. пока одно напрягает - купил новый, неслабый бук под все свои задачи, так в нем МАСН2 моментом зависает если бук работает только от батареи- от сети все нормально. вот это для меня загадка. для справки в буке установлен лицензионный WIND XP HOME и МАСН2 работает вместе с АRTCAM 7
21 days later
Николай
KellyCAM 4.xx
Достаточно внятный интерфейс. Работа под ХР.
Основной минус – большая неравномерность подачи, приводящая к ошибкам позиционирования даже на средних скоростях. + мелкие глюки.
Mach2/3
Весьма приличная равномерность подач. Работа под ХР. Хорошая конфигурируемость.
Минусы.
Интерфейс _ужасен_. Его не спасает даже возможность пересборки, так как в конструкторе все те же компоненты, страшные на вид и жрущие ресурсы на не слишком быстрых машинах.
У меня мнение совсем противоположное (правда, и область применения другая). Интерфейс Mach2 – его козырь. Можно слепить всё под свои условия. А в KCamе мышкой в эти малюсенькие кнопочки тыкаешь, а стол у Морбиделли 3,5 метра, а ноль еще в двух метрах от тебя… Операторы бегают туда-сюда, чтоб фрезу выставить. А в Machе и пульт ДУ и джойстик можно использовать. А еще в KCamе G и M коды бедные (ни зеркалки, ни масштабирования, ни переноса нуля, ни G12,G13, ни поворота коорд. сист.- в общем, ни чего, к чему в DOSе привык). Еще KСam очень долго компилирует и прорисовывает. Вот Mach за 33 сек 500 тысяч кадров загрузил, а для KCamа эту УП на три куска делили, чтоб он не сдох, да, не дай бог, еще компильнуть или Add Nxx нажать сдуру – тогда смело можно пообедать сходить, пока он разродится. А TurboCNC меня напрягает (опять же, для моих условий) отсутствием рисунка обработки. И молодежь Нортонов всяких уже шибко пугается…
STEPMOTOR
Николай:
Зачем в TurboCNC визуализация если посмотреть и проверить G-код можно непосредственно в CAM программе. Ноль выставил а TCNC пусть грызет материал и превращяет G-код в изделие ! Чем больше прибамбасов тем тормознее софт !
1 year later
Kastil
Вот сайт где мо;но скачать дос.
Для TurboCNC нужен голый дос, или можно через дос навигатор или Windows 3.11
Никто не пробовал запускать дос через виртуальные машины, например VMware или Virtual PC?
kazarch
Здравствуйте!
Этот топик для меня - китайская грамота.
Вопрос к бывалым - кто-нибудь знает что такое AlphaCAM?
Как эта программа по отношению к другим?
С уважением.
