Какая конструкция станка на ваш взгляд самая удачная ?
Интересно знать кто что думает .
Давно спорю сам с собой на предмет каретки Y (две круглые направляющие + винт)
чуть до драки не дошло !
мой гений впаривает мне вариант что надо ставить направляющие параллельно столу
а я на него наезжаю, что перпендикулярно (одна над другой), мол это классика и все так делают,
но мы то не все грит он. И долго это безобразие будет продолжаться ?
Я продумываю для дома вариант из ДСП 26, 32 мм окаймленого алюминиевым профилем. По профилю шарикоподшипники будут ездить из автомагазина с цифрой 6- повышеной точности значит.
Компановка плита-стол, по ней и над ней движется П образная рама, по полочке буквы П движется еще каретка на подшипниках и так далее …
бабка за дедку, дедка за репку …
Anton_M
Ну Антон,ну дорогой ну какие подшипники повышенной точности по Дсп с алюминиевой полосой!!!
Бери ЛЮБЫЕ!!!
я не про полосу а про П образный профиль закрепляемый на торец ДСП.
Бери ЛЮБЫЕ!!!
где брать любые ?
повышеной точности в любом авто магазине для генераторов продаются.
Наверно, это зависит от целей, задач и возможностей.
А Вам какая больше нравится конструкция
www.majosoft.com/engraving/html/body_choice.html ?
1-ая ,4-ая вроде нече ! Но в пером варианте больше места занимает при том же поле !
А вообще мне что-то этого типа нравится !
мне 4-я нравится так как под дерево имхо лучше подходит.
на “коленке” вот такой собираетя
hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache
может вам подойдет алюминиевая дверь (раньше ставили такие в официальных
зданиях, магазинах и т.п.) сейчас их активно меняют на пластиковые.
я одну такую купил - довольно жесткий профиль для небольшого станка.
собственно вопрос у меня остался по направляющим портала Y
почему все останавливаются на варианте перпендикулярно столу (одна над другой)
а не делают обе направляющие параллельно столу
наверно делают по разному но вертикально чаще. Ведь по высоте выигрыш не получишь из-за фрезерующей головки - получается проигрыш по длине.
Элементарно, Ватсон (с)
Просто при горизонтальном базу между направляющими плюс еще мм 40 ты вычтешь из длины стола…
ЧПУ из дерева hobbycnc.com/plans.php
На хре…вый конец лучше пусть будет из капролона чем из дерева !
Внушает, приятная конструкия. У меня желание убрать винты и напрывляющие с глаз долой 😃
Особено если это будут рельсы и ШВП, чтобы от грязи защитить легче было и самому не пачкаться 😁
гофры нужно одевать ИМХО
Мне еще вот эта конструкция нравится своей простотой !
Пока занимался своим станком придумалась прикольная конструкция для небольшого,прототип попробую в октябре сделать.Получится-покажу
У этого станка винты открыты,синхронизация не механическая,а это +мотор+драйвер.
- мотор
А на драйвер можно два мотора паралельно подключить !
Есть опыт , два мотора по 4,2А каждый через выходные IRFZ44N. Нормально пашет.
Еще если использовать зубчатый ремень то по стоимости ремень +2-ва шкива будет стоить стоимость шаговика. Так думаю лучше сделать стандартные детали и немучатся.
STEPMOTOR
Механическая синхронизация,если возможна думаю лучше.
Самое лучшее решение-простое.
Вот кстати крытый вариант
