Непонятный станок из Китая CNC 3040 USB
Anri81
Подскажите кто знает. Заказал значит станок у китайца , станок пришел с поломанным диском, попросил у китайца прислать мне софт на почту, он присылает mach3 и “мамой клянется” что именно с этой программой должен работать станок. Но у меня с мачем ничего не получилось, поставил planet usb и станок начел шевелиться (можно двигать шпинделем с клавиатуры, и выполнять 25 строк)
Объясните мне, я дурак, или китаец?! Может такое быть что бы станок управлялся еще и мачем?
Пока открыл спор, о возврате 75$ на лицензию от planet, китаец не преклонен, и упорно шлет мне на почту mach3. В описание на станок стоит именно mach/
И еще, если программа управляется Planet usb, то зачем на задней панели порт LPT?
Немного фоток потрохов.
Zmeeed
Anri81:
Так у него в описании как раз Мач3 и указан, а вот про подключение по ЮСБ ни слова!
Посмотрите на четвёртую картинку китайца и на свою пятую, есть отличия? У кого такой контроллер ответят подробней подключается он по ЮСБ или только ЛПТ порт…
Мне кажется, что спор Вы открыли не в ту тему, лучше бы стребовать с него новый контроллер с ЮСБой, а не лицензию на не заявленный продавцом софт. Как бы претензию не завернули… Буду рад, если ошибся и кэшбекнут 75 зелёных рублей
Anri81
Все нормально, сторговались с китайцем на 65$ и купил лицензию за 69 евро. Китаец действительно туповатый оказался, описание у него не правильное, станок управляется именно “Planet CNC USB”.
Контроллер MK1. Кэшбек просто пересчитали.
Панкратов_Сергей
А ЛПТ порт подключен внутри контроллера или нет, на фото у вас не видно?
Если подключен то продавец действительно лох, раз вернул вам 65 баксов.
Да, прочел внимательней… Этот контроллер только по USB подключается.
Лопухнулся продавец, указав про Мач.
Что и стоило ему 65 баксов.
Anri81
Панкратов_Сергей:
фиг его знает, проводники вроде подходят, но их назначение непонятно. Умные люди говорят что на LPT выведены концевики и еще что-то, для MACH он вроде не подходит. Ды я и сам с мачем не очень хотел, ucb cnc по удобней будет.
Панкратов_Сергей:
Да, прочел внимательней… Этот контроллер только по USB подключается. Лопухнулся продавец, указав про Мач. Что и стоило ему 65 баксов.
он лопухнулся что диск приехал поломанный, на нем наверняка был planet usb cnc, общался с обычным менеджером, она просто оказалась не в курсе технических моментов.
Панкратов_Сергей
Anri81:
Не факт. У меня ровно тот же станок, только вариант с LPT. На диске был китайский ограниченный мач ( смысл его)?
Написала бы менеджер что в комплект лицензионное программное обеспечение не входит, оно ведь так и на самом деле…
Anri81
подскажите что это за винт? где такую гайку искать?
диаметр 12мм,
шаг 2мм вроде бы
Марат
Трапеция 12х3 вроде, но может и х2 - хотя бы линейкой шаг померьте…
Anri81
это оказывается двухзаходовый трапецеидальный винт. шаг 2мм, за оборот 4мм проходит.
непонятно где под него гайки искать.
ssilk
Anri81:
Ищите по словам TR12x4p2 если он действительно двухзаходный…
Anri81
ssilk:
ничего интересного не нашел.
Странная ситуация, на али продается куча дешевых станков с такими винтами, а отдельно не найти.
Марат
Anri81:
что-то не то… хоть при 20-ти заходах шаг остаётся шагом - если он 2мм, то и перемещение за оборот будет 2мм…
Из чего сделали вообще вывод, что винт двухзаходный???
Anri81
Марат:
Настройки стоят как для 4мм шага (1/8 400), при этом расстояние между заходами 2мм (штангелем мерил)
Baha
Марат:
Маке приветствую,
есть шаг резьбы - расстояние между соседними любыми витками - то есть 2мм
есть ход резьбы - расстояние между витками, того же витка - если шаг винта 2мм, у 2-х заходного винта ход гайки за одно вращение будет 4мм, у 3-х заходного винта ход гайки одно вращение будет 6мм.
Для ускоренного перемещения часто используют многозаходные винты.
Марат
берём любую точку на резьбе гайки и поворачивам её на один оборот - при шаге в 2 мм перемещение будет 2мм независимо от количества заходов…
Baha
Марат:
правильно, если это однозаходный винт,
не правильно, попробуй проделать это с многозаходным винтом, шагом 2мм.
Маке, не поленился, если мой текст был не понятным, может думаю фотки достаточно,
вверху винт шагом 2мм, 2-х заходный, ход за один оборот получается - 4мм.
внизу винт то же шагом 2мм, 6-и заходный, ход за один оборот получается - 12 мм.
Что, шаги одинаковые, можешь по линейке определить.
А что подъем, на один оборот разный, для этого достаточно зрения.
А с торца видно количества витков.
если фоток не достаточно, могу и кино снять, покрутить винты.
Еще из сети, из популярных фоток,
P- это шаг резьбы.
Ph - это ход резьбы.
В однозаходной резьбе ход равен шагу, в многозаходной – произведению шага на число заходов n: Ph = nP
Anri81
Легко объясняется. есть резьба с шагом 4мм(допустим), на этом же валу нарезается такая же резьба со смещением(2мм), получается две параллельных резьбы. - это и есть двухзаходовый
Марат
народ - речь изначально шла о шаге… Шаг он и в африке шаг… Ход это другая песня
barnaul
Baha:
Baha
Марат:
а это кто писал,
Марат:
ход и перемещение по смыслу и определению одно и то же, так что длина хода или перемещения зависит от количества заходов.
