В конце книжки-инструкции таблица всех параметров (если инвертор ХУЯНГ) там и указано где задаётся мах частота и обороты и всё остальное…
подскажите зачем на фрезах пластмассовая фиговина надета?
Зеленая на фото
Упор, вылет фрез и сверл откалибрована, при смене инструмента, не обязательно инструмент повторно базировать по Z.
круто, приблизительно так я и предполагал. Насколько можно доверять таким упорам? или все таки лучше каждый раз ноль выставлять?
А как сам станок?Стоит брать?Какие недостатки,плюсы?
так калибрируй сам, кольца сдвигаються
Из неожиданных минусов
не совсем корректная работа датчика инструмента (при срабатывание в программе подсвечивается ось Y, а не Z) но это мелочи.
Шпиндель накрылся очень быстро (в нем изначально что-то гремело, брак судя по всему)
На плате управления нет переключателей что б настроить ток драйверов, на случай апгрейда, но это можно решить припаяв 3 резистора.
из плюсов
работает )
удобная программа управления cnc usb planet
Лучше конечно сразу брать с ШВП, и нормальным шпинделем. В общем это вопрос наличия средств.
Хотя насчет втулок, или ШВП для меня вопрос открыт. По логике втулки должны стоить копейки, но их почему-то не продают, в обслуживание они тоже легче, вроде бы.
и такие фрезы, на первых плавится и наматывает, но вторых стружка не выбрасывается на верх и тоже фигня получается
Боюсь наврать, но вроде я 2-х заходной резал, подачу побольше, глубину прохода поменьше.
ваши проблемы от типа фрезы не зависит, просто надо подобрать режимы обработки, глубину прохода, подачу на врезание, подачу на фрезеровку и обороты шпинделя. Все эти 4 параметра.
Лучше фрезеровать однозаходной или двухзаходной концевой фрезой.
Если даже подбор параметров обработки не помогает, значит биение на шпинделе большое, от трение быстро разогревается, используйте пульверизатор с водичкой.
Подскажите кто знает в чем проблема.
ШВП крепится к раме двумя подшипниками(с внешней и внутренней стороны) и затягивается гайкой, так вот у меня при затягивание гайки(даже не сильно) ШВП начинает клинить, даже от руки провернуть невозможно. Могут подшипники при осевой нагрузке клинить, или в чем-то другом проблема?
У китайцева неправильно разведена ПП, по этому не работает датчик инструмента и концевики.
Концевики подключены к выводам 20,21,22.
для правильной работы необходимо:
1)шину идущую к 22 ноге переподключить к 24.
при этом ногу 24 нужно отогнуть от ПП, т.к по умолчанию она припаяна к +5в
шину идущую к ноге 21, переподключить к шине 22.
ногу 21 нужно подключить либо к +5в, либо замкнуть с 20(в этом случае по оси X будут срабатывать датчика обоих направлений сразу) . т,к нельзя что б она болталась в воздухе
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"4db9aa9e3df955007775327f":{"_id":"4db9aa9e3df955007775327f","hid":87067,"name":"Zmeeed","nick":"Zmeeed","avatar_id":null,"css":""},"513b27f23df955007773909e":{"_id":"513b27f23df955007773909e","hid":141462,"name":"fly29","nick":"fly29","avatar_id":null,"css":""},"55c1a8bd3df955007771ad85":{"_id":"55c1a8bd3df955007771ad85","hid":230922,"name":"Anri81","nick":"Anri81","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"58d368ef3df9550077d4eca9","hid":491157,"title":"Непонятный станок из Китая CNC 3040 USB","views_count":22436,"last_post_counter":63,"cache":{"post_count":62,"first_post":"58d368ef3df9550077d4f09c","first_ts":"2017-03-23T06:19:27.000Z","first_user":"55c1a8bd3df955007771ad85","last_post":"5aa4e4663df9550077d4f118","last_post_hid":63,"last_ts":"2018-03-11T08:10:14.000Z","last_user":"55c1a8bd3df955007771ad85"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":62,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
