Вопрос по муфтам
Zarko
Прочитал статью Графа о создании станка с ЧПУ и возник вопрос.
У меня винт - трапеция. Гайку буду делать с капролона или бронзы. Хотел использовать муфты с резиновыми вставками, но насколько я понял из статьи от них лучже избавиться и соединять все жёстко. Муфты нужны только с ШВП?
STEPMOTOR
Zarko:
У меня на трапеции стоит на Z.
Муфты можно и не ставить если ось шаговика будет точно зафиксирована по отношению к винту (А это очень сложно сделать малейшие отклонения всеравно есть хоть как не старайся). Можно конечно сделать в 0 но это из другово “раздела”.
Граф
STEPMOTOR:
На самом деле, совместить с достаточной точностью оси ходового винта и шагового мотора не так трудно, если сделать на токарном станке специальный корпус, в котором устроить узел упорных подшипников. Зарем собранный ходовой винт вместе с мотором можно просто вставить в каретку.
Для винтовой пары скольжения не принципиально соединен шаговый мотор с винтом жестко или при помощи специальной моментной муфты. Так что, на муфте можно сэкономить.
STEPMOTOR
Но ведь за переходник тоже надо $ платить ! И наверно даже болльше если просто муфту купить.
Это хорошо конечно если под рукой парк оборудования . 😃
astero
Граф:
Вопрос немного не по теме, в чем такие рисунки классные рисуете ? 😃
STEPMOTOR
astero:
в solidworks-e ! 😃
astero
я просто к чему,
Станок сделал, а чтото сложное на нем изготавилвать еще не могу, максимум то, что рисуется в кореле. Хочется изучить чтото более заточенное под 3Д и наиболее подходящее для работы с CNC
В институтские годы немного работал с автокадом, сейчас хочу более углубленно подойти к его изучению.
Или не стоит с ним заморачиваться?
Накачал еще себе DELCAM.POWERMILL, Rhinoceros, solidworks
Что посоветуете? кто чем пользуется ?
Граф
STEPMOTOR:
Переходник - это просто кусок стальной трубки. Если он чего и стоит, то очень мало 😃
astero:
В данном случае - Inventor 10.
Zarko
Граф:
У меня подобная конструкция! Только опорные подшипники не на одном конце винта, а по одному на концах.
Граф
Zarko:
Во время работы винт подвергается деформациям, не столько под действием рабочих нагрузок, сколько под воздействием температуры (тепловое расширение), а так же деформациям, вызванным несоосностью с направляющими и погрешностями изготовления самого винта. Поэтому узел упорных (не опорных, а именно упорных) подшипников лучше устроить на одном конце винта. Другой конец, чтобы не болтался, просто поддерживается простым подшипником. Крепится он только на винте, в посадочном отверстии подшипник никак не фиксируется.
Zarko
Граф:
Полностью согласен! Но думаю что расширение метала (удлинение винта) не настолько большое, чтоб приводило к каким нибуть серьезным проблемам.
Граф
Zarko:
Попробуйте, но обычно так не делают. Длинные стержни не фиксируют с двух концов. Кроме самого винта, различным деформациям подвергается и та конструкция, в которую винт встроен. 😃
Zarko
Граф:
У меня станок маленький будя. Длина винта 450 мм…
Zarko
GOOD:
Прикольная муфта с www.maedler.de
Ндааа… СУПЕР! Если на трактор её цеплять… Придумают же!!! 😃
Александр=
Раздобыл себе наконец-то «правильных» муфт. Называются , что интересно, HUGO. Как думаете, хорошие?
