Пропеллер
Обрати внимание на единицы измерения, там см (сантиметры)!
Спасибо, а если к примеру касаемоего моего винта 9х6, это zoll, значит 6zoll надо тоже в сантиметры и будет примерно 15,24см, правильно
p.s.
а профил уже как надо наклонен, или ? если уже наклонен, то зачем там на каждом профиле ещё прямая по диагонали ?
ну и последний на сегодня вопрос: а радиусы ручками закруглять у профилей , или это не так заметно при изготовлении, а то на чертежах смотрится угловато
спасибо
1 дюйм - 25.4 мм - 2.54см
9х6 это 9*2,54 х 6*2,54 примерно 230х150(228,6х15,24)мм для программы 23х15 см (не пойму вопроса до конца…)
p.s.
да профиль наклонен
PS в какой программе строишь модель?
PS2 видео нашел, но оно не смонтировано 😦
В Компасе я строю 3Д деталь: Размещаю сечения на плоскостях, расположенных на указанном расстоянии (из программы расчета), далее плоскость по сечениям - получаю лопасть…
спасибо
Эскизы сечений дорабатываю:
Нижняя часть - прямая из отрезков. я заменяю одной
Верхнюю часть - строю кривую по концам отрезков (сначала отрезки удаляю через один, строю кривую, потом удаляю остальные)
Можно и как есть, но время обработки значительно возрастает.
это и было вопросом, всё понял я
Moi3
ясно, всем большое спасибо
Moi3
…почему всех так на экзотику тянет… 😵
это ж для художников, дизайнеров… архитекторов накрайняк…
.почему всех так на экзотику тянет… это ж для художников, дизайнеров… архитекторов накрайняк.
Ты пробывал ? попробуй,
это так же как ты с Арткам-oм , а на Дескпрото перешёл, одно было(Арткам) ты уже знал как свои пальцы 😃 ,
а другой софт был пока не изучен (экзотика), но стала для тебя в данном примере для использования лучше чем Арткам
это облeгчённая версия (если так можно назвать) Rhino, и я бы наверное не сказал бы что именно для дизайна, я к примеру что надо было для 3д принтера, быстренько делал здесь
вот пробывал. сделал CW, потом отзеркалил CCW
а другой софт был пока не изучен (экзотика), но стала для тебя в данном примере для использования лучше чем Арткамэто облeгчённая версия (если так можно назвать) Rhino, и я бы наверное не сказал бы что именно для дизайна, я к примеру что надо было для 3д принтера, быстренько делал здесь
Все, что ниже сугубо моё личное мнение, без намека на глубокие выводы и рекомендации :
Что Арткам что Дескпрото это «братья» не близнецы, но двойняшки. Обе они, в большей степени, ориентированы на «Арт» направление, если так можно сказать. Для деталей машиностроения и техники, вообще, я давно и успешно пользую Шиткам.
Отлично! Теперь ступицу!
Не ,ну это же чистый CАМ, или CAD есть в нём ?, я же пока про построение говорил , а насчёт CAМ-программ, я ничего не говорю, я делаю 2Д, так мне Арткам за глаза, тем более официальная версия 😃
вдогонку. на SheetCam случаем нет ссылки (можно в личку)
SheetCam с VisualCADCam не сравнивал ?
…насчёт CAМ-программ, я ничего не говорю, я делаю 2Д, так мне Арткам за глаза, тем более официальная версия 😃
Вот SheetCam как раз для 2D
Не… Даже название первый раз слышу.
тоже можешь попробывать идёт как отдельно, так же как PlugIn для Solid, Rhino и т.д.,
до 5-ти осей
Любопытный ролик в #44, спасибо, Марат.
Собственно, во всех CAD’ах алгоритмы похожи.
Не совсем понял, откуда автор берет сечения? То ли просто, чтоб «красивенько»?
вот ещё видео, вроде всё делал (автор) по размерам, но профиль делал от себя, в рамках размера, но всё равно, долго смотрел, аж вспотел, попробывав же с прогой которую дали здесь и Moi3, сделал гораздо быстрее
Скинул STL-ку
Вот сегодня только наконец то попробывал, это тот который 9,5"
Класс! А фреза чистовая какая? И «шаг» обработки?
Фреза конусная(4 мм-тровая, с режущей кромкой в 20мм ) , с R0,75mm, смещение 0,24мм, но сначало делал черновую по обеим сторонам фрезой 4мм
Зятю отдал, уже отшлифовал
Класс!
Сколько времени потратил
Марат, ну так как это вообще первая модель пропеллера и скорость всего 800мм, черновая каждая примерно по 30 минут, и чистовые где-то по 40 минут, а большую скорость не пробывал, я вообще сделал УП по оси Y, можно было бы и до 1000мм скорсть поднять да и станку по Y легче бегать
У меня чуть меньше 18мин на сторону(чист+черн), при скорости 1200мм получалось. Пропеллер 8*6.
Но думаю, главное качество и вещь, которую приятно взять в руки! По фото это так и есть!
Как по тяге и току?
Просто я делал параметрическую модель винта и печатал на 3D принтере, тяга получалась меньше, а расход (ток) больше чем у покупных винтов. Судя по всему из-за толщины лопасти и её геометрии.
Технология конечно другая, но суть та же.
Интересно как у вас с самодельными винтами. Я доводкой особо не занимался, сделал несколько образцов разных размеров, померил, полетал и пока отложил на потом.
Скорее всего из-за другого распределения шага. Ну и у пластиковых винтов (напечатанных) жёсткость оставляет желать лучшего…
уже отшлифовал
Правильно, пусть делом займётся.😃 Уважаемый Владимир, у меня, у старого сомнения; у основания лопасть не очень ли ужена, хрупко на вид, хоть и красиво.😉
я не создавал модель, это со мной поделились моделью, профил винта ClarkY
Я, не предъявляю к вам претензию, в посту 62, на картинке явно другое, хотя могу и ошибаться, извините.
Да вроде классический расчет.
Рсчёт тут не причём… Свойства материала важны. Во время работы мотора из-за нагрузки лопасти разворачивает - т.е. шаг изменяется. Отсюда и тяговые характеристики тоже не те, что предпологались…
