Собственно озадачился изготовлением лазерной головки из данного светодиода. Попробовал сфокусировать луч в точку всеми имеющимися у меня линзами, в том числе объективом с которым получается хороший результат со светодиодом из ДВД. Ничего путного не получилось. Слышал, что вроде удаляют родную линзу. Интересует, кто нибудь делал на базе этого диода головку для станка, и каков результат?
В общем отломал штатную линзу лазера, в медной полосе толщиной миллиметров 5 сделал посадочное отверстие, запрессовал туда диод. Лицевую сторону заклеил для герметизации кусочком ИК фильтра от матрицы Canon5D. Не смотря на то, что фильтр достаточно толстый, потери в нем меньше, чем в покровном стекле для препаратов микроскопа за счет просветления. Присобачил объектив от камеры наблюдения. Вроде получилось удобоваримо. соорудил стабилизатор тока на 2А с выключателем на 3 транзисторах. Испробовал- гофрокартон прожигает насквозь. Через недельку приедет механика, надо будет собрать под неё комп (есть микроплата с LPT портом и 2 ядерным “атомом”) Откопать где валяется драйвер для шаговиков который собирал лет 8 назад но так и не использовал, и можно пробовать 😃
По результатам-в качестве оптики объектив 16мм от камеры наблюдения, фокус вполне приемлемый. Ток через диод 2.8А Бальзу тройку режет за 2-3 прохода в зависимости от скорости. Можно и за 1, но на маленькой скорости рез корявый, сильно обугливается. Пока доволен 😃 буду мастерить из подручных средств ось Z для фокусировки.
пробовал резать бальзу 3ку, фанеру 2 мм и фетр. Режет вполне сносно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"571fbcb83df9550077711a8f":{"_id":"571fbcb83df9550077711a8f","hid":249953,"name":"Клапауций","nick":"Клапауций","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5cac3a523df9550077c46902","hid":539808,"title":"головка на основе NUBM08","views_count":4068,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5cac3a523df9550077c46bfd","first_ts":"2019-04-09T06:23:14.000Z","first_user":"571fbcb83df9550077711a8f","last_post":"5cecedd93df9550077c46c03","last_post_hid":4,"last_ts":"2019-05-28T08:14:17.000Z","last_user":"571fbcb83df9550077711a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
