Самодельный гексапод on-line
VShaclein
spike:
Привет всем, я уж думал тема не интересна… 😉
Тема, конечно, интересна.
Но есть пара вопросов, с которыми нужно определиться.
  • избыточность. Скажем, в два раза. Стоит ли оно того ?
  • низкое отношение область обработки vs габариты. Важно ли ?
    Т.е. для гравировки монеток - подходит.
    А вот для выпиливания дверей из цельного куска дерева - как-то не очень.
Кстати, есть ли какие программки для моделирования гесаподов ?
зы: ротопод понравился.
Вообще, показалось, что гесаподы с постоянной длиной ног как-то проще в технологии выглядят.
spike
VShaclein:
Не знаю плохо ли что есть избыточность, да и почему в два раза? То что одна степень свободы (вращение вокруг z) я понимаю, но еще?
VShaclein:
Это конечно да, есть такое дело, но не монетки конечно 😃 и тем более двери (для дверей конечно гексапод не подойдет, и избыточен в два раза). А вот для фрезеровки моделей для литья и чистовой обработки отливок топливной аппаратуры самое оно.
VShaclein:
Ротопод вообще супер, как раз хотел запостить сюда в предыдущем сообшении, да сказали что нет прав… для формата swf. С постоянной длинной ног еще проще триподы, но почти везде есть изгибающие моменты изначально.
VShaclein:
Для моделирования есть - собственного написания, на MathCAD, но это простейший транслятор координат, пока 😉 И еще у чехов вроде встречал как то в сети он-лайн расчет рабочего пространства, у них кстати гексапод с постоянной длинной ног - найду еще раз вложу ссылку.
VShaclein
spike:
Правильно. 6 - просто лишняя, а в 5 и 4 - нет необходимости.
Я так смотрю по форуму - даже не трех, а двух было бы достаточно 😃
Даже для “моделей для литья” мне 3х (было бы) вполне достаточно.
А просто так взять и увеличить себестоимость в два раза - как-то не очень.
spike:
У ротопода жесткая конструкция, если привод ног крепится не к оси, а к “трубе”.
Кроме того, в оргинальном гексаподе сопряжение гайка/винт так же не идеально.
Мне даже кажется, что ротопод жесче.
spike:
Преобразование координат - отдельная тема.
Мне бы хотелось помоделиравать рабочую область vs габаритные размеры vs углы между направляющими.
spike
VShaclein:
Мне кажется что на эту тему просто бессмысленно спорить.
Но все же не удержусь 😉 : в этой конструкции начисто отсутствуют какие бы то ни было направляющие. Да и ТЕОРЕТИЧЕСКИ не слишком важна точность монтажа, т.е. длинна ног может различаться, ноги могут быть установлены не идеально точно (относительная точность перемещений при этом обязательна, что обеспечивается винтом-гайкой). Собственно точность определяется не железом, а ПО. Как говорят в Hexel, гексапод - это “soft mashine”. Теперь почему я говорю “теоретически”: потому что я еще пока не владею таким софтом, однако знаю что он реализуем, моими силами.
VShaclein:
Я имел ввиду хекселовский ротопод, так у него вроде (в Вашей нотации) привод крепится к трубе (только это не совсем труба 😉).
VShaclein:
Конечно у ротопода меньше потерь точности, т.к. меньше сопряжений. Но у ротопода есть еще направляющая - кольцевая.
VShaclein:
Мне бы хотелось помоделировать рабочую область vs габаритные размеры vs углы между направляющими.
Вот вернусь с каникул… - щас бы сделал, да нету маткада под рукой.
VShaclein
spike:
Тут и будет неточность, в винте/гайке. Еще минус - меньшая нагрузка.
Ротопод тут в баальшом плюсе.
spike:
Не суть. Софт - вполне реален. Мозх бы не задымился лишь.
spike:
И что ? В контексте того, что
spike:
Там может быть хоть яйцо - точность не пострадает, т.к. остальные причины неточности отсутствуют.
spike:
Ок, не вопрос.
spike
VShaclein:
Зато привод ротопода думается мне… тоже в баальшом плюсе, только в денежном.
VShaclein:
Не суть. Софт - вполне реален. Мозх бы не задымился лишь…
…Ок, не вопрос.
Рабочее пространство
12 days later
den_k
VShaclein:
Один из вариантов обсуждается здесь рядом, в теме “linuxcnc”.
rcopen.com/forum/f41/topic57659/20
Там между делом поднялся вопрос о софте для машин, требующих преобразования координат (см. пост № 24 и далее).
Что уважаемая общественность думает по поводу такого софта для управления сабжем?
spike
den_k:
…Что уважаемая общественность думает по поводу такого софта для управления сабжем?
Пока этот вопрос осмыслить не удалось, предполагалось что софт для гексапода будет написан самостоятельно, однако, думается сначала попробую и готовые решения. Особенно привлекательно то что это opensource 😃, хотя с линуксом и си дел до сих пор не имел.
Constantine, спасибо за ссылку - потянула за собой много хорошего и нужного.
pdk
Вот нашел Сайт нашего соотечественника защитившего диссертацию по гексаподам.
4 months later
GOOD
GOOD DAY spike
Жалко - тема заглохла.
Хочется поддержать.
Предлагаю для конструктива использовать рулевые рейки от авто
можно нарыть б/у в автомастерских, в них косозубая рейка и люфт выбирается
Это будет уже законченный модуль,
а если восстановить гидравлику в них - то рулезная вещь получится.
Один компрессор на все рейки + гибкие шланги.
Длинну выхода поршня можно увеличить дорезав зубъев на рейке.
GOOD LUCK
проблема только с программным обеспечением
где его взять?
spike
GOOD:
GOOD DAY spike
Хочется поддержать.
GOOD LUCK
где его взять?
GOOD DAY, GOOD! 😉
Спасибо за поддержку!
Работа над проектом продолжается несмотря на серьезные препятствия (бытового характера 😃 )
На данный момент существует две версии гексапода (SW-модели конечно) - первая с карданами, вторая с шаровыми опорами. Дальше просто - нужны средства. К первой схеме я вернулся с мыслью об удешевлении.
Насчет ПО: черновые наброски, пробы различных уровней, средств, технологий потихоньку появляются. ПО задумано универсальное, т.е подходящее для любой кинематической схемы. Если интересно, и есть желание детально обсудить проблему - велкам в асю (есть в профиле), относится ко всем ☕ .
Насчет рейки - первая мысль " 😃 ❗: как я сам не додумался", вторая: “😦 блин ход маловат, нарезать то можно конечно, но…”, а вообще мысль ценная.
С уважением, Spike.
GOOD
spike:
GOOD DAY, GOOD! 😉
С уважением, Spike.
GOOD DAY
Конструктив с рейкой у тебя “в кармане” остается дело за программкой.
Обсудить буду рад по “мылу”.
Перечитал твой блог но не нашел какой планируется ход поршня?
У меня в гараже валяется пару реек измерю ход поршня - отпишу.
Подумаю о возможности увеличения хода поршня (самому интересно)
Мне бы программку, я бы и сам на гексапод перешел.
И почему планируешь 6 ног, на 3-х намного проще?
GOOD LUCK
TimRS
GOOD:
А жесткость на кручение не нужна? Все сложится 😃
spike
GOOD, именно так:
TimRS:
но, конечно, и в этом случае есть решения: трипод:
, но тут опять направляющие…
есть еще интересные конструкции, думаю вот такую еще проработать:
spike
…но, конечно, и в этом случае есть решения: трипод:
, но тут опять направляющие…, хотя в случае с рейкой - направляющая уже есть.
Насчет хода: в принципе для экспериментов можно попробовать и маленький ход, для гексапода планирую ход около 300мм (длинна ноги от 600мм до 900мм).
AlexSpb
А трипод-то легко выполним.И жесткий, если тяги и башку развернуть вниз,а верх закольцевать.
Плоскость задают 3 точки и тут вполне минималистично. 😃
Andrey12
На выставке ВТТВ стоял вот такой аппарат. Он обмеривал всякие детальки.
AlexSpb
А ось на башке сделать телескопическую и +поворотный стол.
Как программу только делать,вот в чем явно засада.
GOOD
spike:
GOOD DAY spike
собственно шесть так шесть на 3 рейки больше на 3 меньше
этого добра в автомастерских хватает.
Sorry, до гаража не добрался, но ход рейки примерно и будет 300мм.
В рейке если не планировать использование гидравлики
то внутренний шток (25мм) можно полностью нарезать и использовать
по всей (почти) всей длинне, или заменить на более длинный.
У меня есть ребята знакомые они рейки ремонтируют спрошу у них
по поводу гидравлики и какие рейки длиньше.
Но думаю с этим надо заморачиваться в перспективе.
А сейчас просто взять рейки приколбасить их к листу ДСП
покрутить и посмотреть как это все будет работать.
Если не трудно набросай мне ссылок по гексаподам
интересно будет почитать.
GOOD LUCK
spike
GOOD:
GOOD DAY spike
GOOD LUCK
Вот ищу уже давно: книга “главного параллельщика” мира: Parallel Robots (Solid Mechanics and Its Applications) by J.P. Merlet , если кто найдет поделитесь!!!
Навскидку ссылки вот такие:
Исследовательский ресурс: parallemic
Производители: Корпорация Hexel
З.Ы.: с железом щас вообще не могу ничего делать - руку сломал 😃
4 months later
GOOD
GOOD DAY ALL
Кто нить представит пилот версию станка ?
Тема то стоит того. Засохла не достойно.
Скока можно порталы терпеть ? )))
GOOD !
2 months later
