еще раз про пропеллер
zambaru
еще раз про станок для вырезания пропеллеров. хочу создать такой станок. опыта нет. строго для вырезания винтов разных размеров.
первая ось это та на которой закреплена деревянная заготовка из которой вырезают винт.
вторая ось это та на которой резаки (как они правильно называются вообще?) движутся вперед и назад.
третья ось это та, на которой заготовка приближается и отходит от резаков. Или наоборот резаки на какой то подставке отодвигаются или приближаются к оси вращения винта. Или заготовки винта.
Тут самая главная проблема для меня - это программа. Можно ли ее настроить так чтобы можно было описанным способом вырезать винт?
Если да, то можно продолжать обсуждения по вопросам конструкции.
там остались нерешенными два вопроса:
Резаки будут на одной физической оси или два автономных оси? я хотел бы поставить их на одни и те же длинные рельсы. Это для точности Но в таком случае возникает другая проблема. Винт не сможет проходить свободно. Рельсы не смогут их пропускать. Или же в программе прописать так, что резаки пройдя по дереву возвращались в исходную точку в самый конец винта, чтобы пропустить прокрутку винта по своей оси.
так как резаки будут резать не по прямой а по дуге - это потому что одна из осей вращается а вторая стоит - то как решить этот вопрос? как сделать чтобы резаки резали по дуге как во втором рисунке. То есть срез будет получаться уже другим. Соответственно фреза должна другую линию, как на линии А, а не как на В.
В общем зациклился я на станке для винтов. Если получится то будет круто. Готов оплатить работу программистов.
Еще вопрос: если все что я перечислил возможно, то могу ли просто добавить к обычному станку CNC, с тремя осями еще и четвертую ось, на которой будет вращаться заготовка винта? Придется резать в два раза. для второго раза придется переворачивать заготовку, но это тоже вариант для нас.
blade
zambaru:
Самое просто (но только для копирования винтов строго по образцу и одного типа)- заливка в опоку?
Но никаких “разных размеров” там не получится! Только копия образца.
Тем более, что винты одного диаметра и одного шага, но разного назначения (электро, ДВС метанол, ДВС бензин) имеют разную геометрию.
Единственный способ получить математическую модель винта- отсканировать нужный образец …
Но насколько верно будет передана его форма при фрезеровке на ЧПУ- большой вопрос, поскольку к примеру задняя кромка- сходит на “0”?
Да и качество поверхности- нужно очень высокое, недостижимое фрезой? Вполне возможно, что станок нужен 5D?
blade
Yurich:
без всякого программирования
Гениально по простоте.
Но во первых- все равно нужен образец?
Во вторых- от результата до нормального (полированного и отбалансированного винта) там еще пилить и пилить 😦
Так что, простая отливка в опоку- сразу дает почти готовый к работе винт: снять облой и отбалансировать?
Yurich
blade:
1.Лить из чего?
2. Где взять нужную опоку?
Фабричные винты льют, к примеру, из стеклонаполненного нейлона в металлические формы под давлением, и то бывает разрывает их…
blade
Yurich:
Лить из чего? 2. Где взять нужную опоку?
Лил я, в свое время- из полиэфирки, армированной стеклонитью.
Опоку, две половинки коробки, я делал из куска нержавеющей квадратной трубы, разрезанной вдоль, с приваренными торцами.
Сначала- внутри этой коробки, делалась форма, как две половинки образцового винта. Потом, намазав все разделителем, заложив туда армирующую стеклонить и сомкнув две половинки формы - в нее заливалась смола…
Как то примерно так?
Но было это- году так в 2008, во времена жуткого дефицита.
Сейчас (имхо)- просто смысла нет.
