Просто делюсь. Все началось с того что родился замут в башке с бошевским датчиком, с тем что с отверстием в корпусе. Читая даташит, понял что хрен я его руками распаяю. Из того же даташита узнал про некий reflow, оч похоже на пайку волной.
Поизучал, погуглил, коронобесия, хз, решил замутить се печку.
Стойку-😃 взял готовую, с тач скрином, и всетакое. Саму печку делал строго по инструкции. И вот тут то началась веселуха:-) Купил самую дешевую, бытовую, попадающую под описание, и оказалось все плохо. Тены пришлось делать заказные. Сильно потом копус под них обрабатывать напильником. Можно было конечно с кетаю заказать, но побоялся что стекляшки не доедут. Термоизоляцию брендовую с трудом но нашел у нас.
В общем вышло как вышло, моя довольна:-)
Пока феном паяю. При сноровке можно и без нижнего подогрева. Паяльником только провода и подправить чего.
Если честно, твой проект меня и сподвигнул поизучать эту тему. Но начитавшись манов, и по собственному опыту, решился на полноценную печку.
Паяльником хорошо. Феном хорошо сдуть:-) Не раз видел как пропадает всякая мелкота, рядом с тем что придуваешь. Сноровка она конечно решает, но по мне проще соблюсть технологию.
Если место есть, печка с замкнутой камерой - хороший выбор.
А пасту как наносишь?
Трафаретом. На глаз из шприца не очень хорошо получается, особо под LGA.
Мне LGA паять не понравилось, с пастой тоже. Ошибаться и халтурить нельзя. Надо брать большой шмат пасты, и одним движением наносить. И лучше с трафаретным станком, где шаблон натянут над платой и прогибается только когда проводят шпателем.
На остальных корпусах можно не париться с густотой пасты, втереть за несколько раз, и потом где у крокодилов ноги слиплись - флюсом полить и паяльником по контуру обвести.
Есть еще вариант шары по трафарету накатывать, но я сам не пробовал ни разу.
Я тож.
Да и не нужно мне это. Заморочился ради не убить бошевский датчик.
Да ладно
Станок нужен чтобы отпечатки пасты не смазывать. Брака меньше.
На последней картинке вроде обычные LQFP с шагом 0.5 и россыпь 0603. Под такое пасту можно хоть левой ногой наносить. Косяки если и будут, то легко правятся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5f04c3c43df9550077bf02ac","hid":557057,"title":"reflow oven, или как это по нашему говорится?","views_count":13109,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5f04c3c43df9550077bf05cb","first_ts":"2020-07-07T18:49:40.000Z","first_user":"4bee7ec93df9550077760e4a","last_post":"5f0cd7db3df9550077bf05d9","last_post_hid":8,"last_ts":"2020-07-13T21:53:31.000Z","last_user":"39c21abc3df9550077797d18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
