Лазерные граверы стоит ли с ними связываться?
Могу себе финансово позволить себе лазерный станок с CO2 но вот его размещать банально негде. И вот случайно когда искал фрезы на озоне случайно наткнулся на лазерные граверы ozon.ru/…/lazernyy-gravirovalnyy-stanok-ts2-80w-tw… ozon.ru/…/atomstack-s10-pro-nastolnyy-lazernyy-gra… Возник у меня вопрос есть ли с ними смысл связываться, резать забавные фигурки или детали для шкатулки где точность не особо важна это одно, а резать детали где нужна точность это другое.
ИМХО, главный вопрос, с которым надо определиться, это не точность (она одинакова), а мощность луча: хватит ли ее под ваши задачи? Деталь, которую CO2 лазер режет за один проход и быстро, диодный лазер может «пилить» за несколько и медленно (качество реза при этом может страдать).
Заезжал к коллеге по работе домой и он показал мне свой лазерный гравер и как он режет фанеру. Фанеру трешку режет за пять восемь проходов, качество реза меня не устраивает. По моим прикидкам диодный лазер при заявленной мощности сорок ватт на выходе дает около восьми ватт.
На данный момент самые мощные диодные головы на хоббийных гравёрах/резаках выдают оптическую мощность около 20вт (потребляемая при этом — больше 100 вт). На этих с air assist 3мм фанеру получается резать за один проход.
Upd: сейчас ради интереса глянул на Ali, Atomstack продаёт гравёр с оптической мощностью 33 Вт (потребляемая 160).
Спасибо за наводку. Глянул на Ali, Atomstack голова вроде выдает 33 Вт но китайцы в характеристиках на голову пишут 20 Вт, видимо стабильно голова выдает только 20 Вт.
Про 20 Вт в характеристиках этого модуля не увидел. Наоборот, они педалируют тот факт, что в ней установлены 6 диодов мощностью 6 Вт каждый, давая суммарную на выходе 33-36 Вт. В любом случае практика покажет. Голова только появилась, в ближайшее время, наверняка, появятся обзоры как спонсируемые, так и независимые.
Прошу прощения что не вольно ввел в заблуждение. Китайцы на али в характеристиках на голову, написали характеристики от другой головы, уже исправили свою ошибку. Новой головы и гравера как я понял, в продаже пока нет собирают предварительно заказы.
Добавлю свои 5 коп ) Использую 10 ватт ный больше года - писал про него - Самодельный лазерный станок на СО2, вопросы по подключению #60 19 сентября 2022 г. Скорости -
Обычная фанера - 3 мм сорт 2/2 - 5 мм/с - 2 прохода
Легкая фанера 2 мм - 6 мм/с 1 проход
говнофанера 3 мм - 5 мм с 1 - 2 прохода
Авиафанера 3 мм - 5 мм/с 5-6 проходов
Бальса 3-4 мм 15 мм/с 1 проход
С более толстой проблема - иногда горит если понижать скорость (начинает тлеть), поэтому режу в 3-4- прохода 12-15 мм/с, и все равно бывают подгары.
Это все с подачей воздуха, без воздуха все очень грустно. Если рисуете во всяких кадах то там можно посмотреть длину линий и прикинуть время.
Из интереса резал 8 и 10 мм - да режет, но с кучей проходов и качество не очень - видимо сказывается “короткофокусность” линзы
для хоббийных дел - вполне себе - коммерческая эксплуатация с такими скоростями на фанере сомнительна
По лазерам :
Максимальная мощность диода - 5 ватт, все остальное получается сбором 5-ваттных в линейку. у меня 10 ватт - 2 диода (80 ватт потребляемая) Китайци то ли лепят одно и то же или продают одно и тоже под разными марками, заявляют разные мощности но фактически речь идет только о качестве сжатия луча. Из 10 ватт ных сейчас лучшее aliexpress.ru/item/1005001858106008.html?sku_id=12…
по 20 ватт (4 диода) - есть негатив - режут хорошо но недолго - видимо плохо решена проблема охлаждения диодов про 30 ватт прочел здесь ) если решат проблемы с охлаждением - интересная будет штука )
Еще из недостатков - все они на арджуне - и бывают внезапные перезагрузки хрен знает от чего(хотя и не часто). Особенно доставляет когда это когда режешь большой файл и после часа работы все встает. Фанера идет в помойку ( т.к. поймать предыдущую нулевую точку после перезагрузки нереально.
А арджун(а), это что? (извиняюсь, если глупость спросил).
это проц на плате управления.
